Stavo parlando di un vaso di prolunga
aperto.
Comunque,
boumbocox ha scritto:Attualmente (solo caldaia a gas), è nel locale caldaia, vicino alla caldaia, sto pensando di rimontarlo
Esatto, se ce n'è già uno, significa che l'intera installazione, con lo stesso numero di radiatori, viene calcolata di conseguenza, quindi non toccare nulla e lasciarlo dov'è. (Il suo volume corrisponde già al numero di radiatori, questo non dovrebbe cambiare in un'installazione ibrida)
boumbocox ha scritto: Ok per la potenza, proverò a calcolare la potenza di tutti i radiatori.
No, non è “la potenza dei radiatori”, ma quella data dalla/e caldaia/e. Senza sbagliare troppo, la portata d'acqua dell'impianto può essere stimata con un mestolo in base alla potenza dell'impianto di riscaldamento sulla base di 10 [litri/kW] (escluso accumulo privato). Se il numero dei radiatori non cambia, sarà solo necessario aggiungere acqua, se il circuito passa attraverso le due caldaie. Ma per il resto, con lo stesso numero di radiatori, il resto del volume d'acqua non cambierà (non dimenticare a fine installazione di spurgare l'aria da tutti i radiatori)
Il riscaldamento dell'acqua da parte della caldaia, provoca un aumento del volume dell'acqua per un fenomeno di dilatazione (come un metallo che aumenta di lunghezza quando viene riscaldato. Questo fenomeno è naturale, è l'espansione dell'acqua.
Notare il coeff di espansione, “%d” ed una funzione dell'aumento della temperatura, che permette di determinare il volume aggiuntivo creato. (volume di espansione) e denotato Vd.
Sia: Vd = CE x %d
Con:
Vd: volume di espansione
CE: contenuto d'acqua
%d: % di espansione
Se una caldaia è da 250 [kW] e funziona a una media di 80 [°C]. Il vaso di espansione dovrebbe essere di 75 litri:
10 × 250 kW = 2500 [l]
Temperatura dell'acqua di 80 [°C],
La dilatazione è del 3%, ovvero un volume di espansione di:
2500 × 3% = 75[l]
MA, se il numero di radiatori è identico, in linea di principio non ci sarà alcun cambiamento.
Christophe: Avevo lo stesso di quello: ma vaso di espansione
chiuso, posta anche accanto alla caldaia, nessun problema:
- 2ECE1D51-34EA-4710-B308-B756F17AC851.jpeg (172.45 Kio) Consulté 8877 fois
