sulla mia caldaia a pellet la ventola impiega tempo ad avviarsi, suppongo che la colpa sia del condensatore
è 1uF 400v, sfortunatamente non ne ho uno a portata di mano
ma io ho un 3uF 400v secondo voi se lo inserisco funziona?
Condensatore ventola centrifuga radiale: sostituire 1 µF con 3 µF?
- Imparo econologic
- post: 44
- iscrizione: 28/01/15, 19:10
- x 6
- post: 79374
- x 11064
Ri: Condensatore ventola centrifuga radiale: sostituire 1 µF con 3 µF?
Non è proprio il mio campo, ma se è un condensatore di avviamento la risposta è sì, ma se è un condensatore che simula una fase (alimentando un avvolgimento trifase in 2 fasi) allora probabilmente la risposta è no...
O forse è il contrario?
Izy ti risponderà in modo più preciso!
- post: 13726
- x 1526
D'accordo con Christophe.
Un valore piccolo dovrebbe corrispondere a un condensatore permanente.
Sostituitelo con il triplo del valore, al motore potrebbe non piacere.
Puoi verificare con un ohmmetro calibro 2000:
Scaricarlo bene prima di cortocircuitare i terminali con un cacciavite.
Il valore letto dovrebbe salire gradualmente per poi tornare a 0.
Se il display non si muove, è rotto.
Se il multimetro non ha la classificazione µF, il suo valore può essere misurato con una batteria, una resistenza da 100 kohm in serie e il multimetro come voltmetro http://ressource.electron.free.fr/ref/F ... sateur.pdf
1 µF/100 kohm si carica in ~0,5 secondi
- Imparo econologic
- post: 44
- x 6
grazie ad entrambi, proverò a fare la prova
- post: 13726
- x 1526
Che modello di multimetro? I primi premi hanno una resistenza interna di 100 kohm, da tenere presente
un motore monofase senza condominio..Non parte. La verità è altrove. Probabilmente una turbina molto sporca... Non avresti fatto la verniciatura a spruzzo nel tuo locale caldaia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
