Prima di tutto scusate se la risposta alla mia domanda è già sul forum
ma non l'ho trovato.Volà Mi sono appena trasferito in un appartamento il cui riscaldamento non è affatto redditizio con i convettori (1 ° prezzo). Per il momento sto scaldando con la mia stufa elettronica ausiliaria ma desidero cambiato a causa dei reali rischi per la salute (a parte c vietato per questi motivi) oltre all'umidità, all'inquinamento, alle lattine, al petrolio .... breve cambiamento! Ho cercato invano un confronto, invano, delle soluzioni e ho trovato 2 scelte:
-riscaldamento elettrico ceramico ausiliario
- riscaldamento ausiliario a bagno d'olio
Ma non so quale sia la migliore soluzione in relazione al prezzo di acquisto e alla resa (voglio approfittare delle ore non di punta di EDF)
In tutti i bravi specialisti di ecologia cosa mi consigliate?
grazie a tutti in anticipo ho appena scoperto questo sito e lo trovo fantastico !!
appartamento riscaldamento
Ciao Armindo
Immagino che tu sia un inquilino ???
E a livello di isolamento è grattugiato ???
Il bagno d'olio è buono per le ore non di punta ma se l'isolamento è disordinato (???) non è adatto
La ceramica è subito calda ... è tempo di indossare il maglione e gli scarponi da neve e mettersi sotto il piumone
La regola d'oro
ISOLATO PRIMO
CALDO POI
Ma se i primi due punti menzionati all'inizio del post si rivelano veri ...
Rimane solo il BIRSTUB (barra d'angolo) per tenerti al caldo
La regola d'oro
ISOLATO PRIMO
CALDO POI
PIF PAF POUM
salut
Spero che tu non faccia molto freddo fuori, e molti vicini freddi, contro la tua casa!
Convettori di resistenza, devono avere un'efficienza del 100%
Quindi riscaldi ciò che consumi.
Vuoi fare ore non di punta?
c'era un post di un tuttofare originale, che ha aggiunto elementi di recupero del calore al suo radiatore, al fine di prolungare la carica, durante le ore intere.
https://www.econologie.com/forums/ne-jetez-p ... t4730.html
Se rimani lì a lungo nel tuo appartamento, vai a vedere il terzo operatore in Francia, che attualmente sta pubblicizzando: Poweo
Offre la stessa tariffa di EDF, o gaz de france, tranne che per il consumo di elettricità e gas dove fa uno sconto del 10%, fino al 2012 e successivamente.
È possibile tornare indietro (per meno di 50 €?), Ma come nel 2012, tutti i prezzi saranno gratuiti, tutti esploderanno, qualunque cosa dicano.
Per il gas, a casa era già il caso!
- Capisco econologic
- post: 194
- iscrizione: 29/08/07, 09:46
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
termoventilatori a bagno d'olio o ceramica
ciao: un radiatore a bagno d'olio è più per il riscaldamento a lungo termine, è lo stesso principio dei radiatori con fluido termovettore.
Dà un calore abbastanza regolare.
Il termoventilatore ceramico è molto veloce e piuttosto per il riscaldamento a breve termine, ad esempio durante la doccia, e viene arrestato in seguito.Inoltre, la circolazione dell'aria contribuisce a sanificare per asciugare per ridurre la condensa anche se non non rinuncia a CMV o ad un estrattore.
Ma i due possono essere complementari.
Ad esempio, arriviamo in una cella frigorifera, mettiamo il termosifone in ceramica per un buon quarto d'ora alla metà non più della metà, è rigorosamente inutile poiché non riscalda più forte.
E allo stesso tempo, mettiamo il bagno d'olio su un singolo resistore (in modo da non prendere troppa potenza dal misuratore).
Attenzione, il radiatore a bagno d'olio è interessante, ma nessun miracolo, è meglio che sia ben isolato ed è necessario proporzionarlo alla superficie o al volume da riscaldare.
Generalmente prendiamo un 2 kw con due resistori indipendenti da 1000 watt ciascuno, ma se non si riscalda sufficientemente dopo un buon tempo, è meglio comprare un secondo che posizioneremo di fronte alla stanza di esempio un 1500 watt con due resistori da 650 e 850 watt. o altri 2 kw se la stanza è molto grande.
Meglio due radiatori a bagno d'olio che funzionano su una sola resistenza e termostato tra 1/3 e 1/2 della corsa rispetto a uno che lavora con due resistenze, il calore viene distribuito meglio. Questo è valido tra 18 e 30 m2. per una stanza da 9 a 14 m2 ne basterà solo una. Non trascurare l'importanza delle tende che costituiscono una barriera al freddo, soprattutto se le finestre non sono in alto.
- Gran Econologue
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
gegyx ha scritto:salut
Risposta tipica di una persona che non ha mai riscaldato con l'elettricità ...
I convettori sono i peggiori perché riscaldano soprattutto i piedi del tuo vicino (ammettendo che ce n'è uno) mentre hai i piedi congelati ...
I più efficaci sono i pannelli radianti: non troppo costosi, leggeri, bassa differenza di temperatura tra pavimento e soffitto, sensazione di calore rapido (per irraggiamento), esistono su ruote, pratici per un inquilino ... a casa , Ho sostituito i convettori dopo 2 anni per radianti (ora ci sono 16 anni) e livello di comfort e consumo, è giorno e notte ...
E gli accumulatori elettrici sono spazzatura: estremamente pesanti e costosi, impossibili da realizzare, da dimenticare ...
I bagni d'olio da evitare sono la fonte di molti incendi ...
Consigli per il risparmio: evitare di abbassare troppo la temperatura durante la notte o durante assenze temporanee (non meno di 15 ° c) altrimenti si mangia a morte per aumentare la temperatura e la sensazione di freddo è persistente. .non riscaldare gli ambienti che servono solo per dormire, sostituire il riscaldamento con un buon piumino molto confortevole ... limitare la temperatura di presenza a 20 ° C e sostituire la maglietta con un maglione, ventilazione: ideale è il VMC (le recenti residenze sono tutte fornite con esso) non ostruire le ventilazioni, se non ventilare in grande con colpi di massimo 5 minuti, 2 volte al giorno ...
- 1076 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8 réponses
- 1880 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5467 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7542 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1868 Visto
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 351
