Desidero isolare lo spazio del tetto perduto, sono un fenomeno tossico, ho comprato una casa per 3 anni. è composto da un tetto americano con spazio del tetto perduto quindi ed è composto da un soppalco e 2 camere da letto c'è già un isolamento in lana di vetro di 200 cm sul terreno e sulle pareti. Non c'è isolamento sul telaio. Ho notato con questo inverno molto rigido che subiamo una differenza di temperatura dalla scala che sale alle stanze e che può andare fino a 8 gradi di differenza tra la parte superiore e quella inferiore (mozzafiato). infine volevo aggiungere una croce di lana di vetro e un isolamento multistrato sulle pareti sopra la lana di vetro. Ma facendo qualche ricerca ho pensato che avrei messo la cellulosa, è meglio? Devo togliere tutto per reinserire la cellulosa? quale soluzione adottare?
in anticipo grazie
Aiuta a isolare i nostri spazi del tetto perduti
allucinatoria
leggi l'argomento in qualche modo simile
https://www.econologie.com/forums/conseils-i ... 71-60.html
Strabiliante, sono d'accordo con te, ma lascerei l'isolamento esistente e lo metterei dove non c'è nulla, cosa vuoi, la lana di cotone è meglio respirare e maneggiare della lana di vetro, ma deve rimanere contro il telaio o il tetto e quindi in fogli di buone dimensioni può essere migliore, a seconda di ciò che trovi.
Non ci dovrebbero essere superfici non isolate.
Con il tetto non isolato, si ha un enorme flusso d'aria per convezione: sotto l'aria calda sale per raffreddarsi nella parte superiore e scende ad alta velocità senza contare la condensa dell'acqua nella parte superiore e muffe !!!
ciao, ho anche dovuto isolare la mia soffitta, sapendo che la percentuale di perdita di calore è abbastanza importante. Da quello che ho capito, sapendo che anche il tetto è una fonte importante, il fatto che ci siano spazi sul tetto sotto, aumenta la perdita.
Per vedere più chiaramente e rapidamente, puoi visitare il sito web ADEME, hanno un sacco di studi e documenti destinati al grande pubblico per quello. Per esempio: http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/isolation_thermique/rub2.htm
- 1485 Visto
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18102 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 19601 Visto
messaggio dernier da Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4338 Visto
messaggio dernier da xxx74
02/11/16, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5424 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 341
