Bonjour à tous
la mia stufa a legna è all'incirca 2x troppo potente per la mia casa
è un F121 jotul e ho solo 300m3 da riscaldare!
Quindi, è ancora al minimo e condensa un massimo nel camino .......
dovrebbe essere cambiato in uno più piccolo ma non posso permettermelo adesso.
Sto cercando di migliorare la situazione a un costo inferiore.
Ho già rivestito i lati del camino con mattoni refrattari
riduce già il volume, il risultato è positivo ma insufficiente
Ho in programma di limitare il flusso di gas nella fornace, magari con cemento refrattario .....
può anche essere quello di ridurre il diametro del condotto all'uscita
grazie in anticipo per i tuoi consigli soprattutto se sono positivi. Lo so ..... non è fatto, è pericoloso ...... ecc ecc
Ho un colpo troppo potente (Jotul stufa a legna F121)
Ciao Alvin
La soluzione di pietre refrattarie è un'ottima soluzione per ridurre la superficie interna della stufa a legna e consente di mantenere una riserva di calore.
Puoi provare a posizionarlo sopra la stufa se è possibile.
Puoi effettivamente ridurre il diametro del camino per aumentare la velocità del fumo caldo, eviterà la condensa nel camino. Un camino troppo grande ostruisce di più, ho fatto il test.
Alain
Alain
Ho un Don Bar che assomiglia un po 'alla tua stufa. Quando chiudo la porta, si tira forte, quando la lascio aperta, si calma. Non posso dire altro, viene utilizzato solo in pieno umore invernale.
Logicamente la velocità di combustione è fissata dalle prese d'aria, dalla loro superficie e dal tiraggio del camino !!
dimostra che puoi ridurre la sua potenza e poiché la stufa ha una buona superficie dello scambiatore, i fumi escono freddi, con condensa, e questa stufa ha un ottimo rendimento di 99%, se tutto brucia senza essere troppo nel camino.
Inoltre, invece di voler distruggere la resa, metterei un dispositivo per ricevere questa condensa che scorre in una pentola di buone dimensioni, come per qualsiasi caldaia a condensazione. !!
Vendiamo caldaie e stufe a condensazione molto costose e ce l'hai !!
Per ridurre i depositi, è necessario ri-regolare i fumi con un deflettore e un po 'd'aria a questo livello.
Jotul F121 è caratterizzato da doppia combustione, buona efficienza e quindi poco deposito, ma condensa, se il camino è lungo e scarsamente isolato (quindi non caldo).
Qualsiasi camino e tubazioni sufficientemente lunghi e raffreddati condurranno inevitabilmente i vapori dell'acqua di fumo!
Invece di distruggere la resa, è meglio raccogliere le condense con un grande serbatoio o isolare il camino in modo che rimanga caldo !!
Questa stufa 9 6KW non sembra gigantesca in potenza per 225m3 perfettamente adattata al tuo 300m3 !!
http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main ... ul-FS-121/
Leggi attentamente tutto il documento su questa stufa sul sito Web jotul, installazione e utilizzo, potresti avere un errore di installazione. .
Secondo me, hai un problema con il tuo camino è troppo freddo che condensa inevitabilmente, isolando, modificando, accorciando o raccogliendo condensa!
Attenzione deledeco, apparentemente confondi l'FS-121 con l'F-121, apparentemente più vecchio e 2 X più potente
Sul sito Jotul F 121 non è stato trovato !!
In ogni caso, la condensa è un segno di ottime prestazioni, e tubi e camini troppo freddi e si rifiutano di riscaldare !!
Il modo più semplice è quello di raccogliere la condensa nel camino o pipa, soprattutto se non hai abbastanza soldi per cambiare la tua stufa e se è in grado di funzionare a bassa velocità!
In caso contrario, verificare che il camino sia così freddo, soddisfi gli standard e il suo isolamento, in caso contrario, un'altra stufa avrà lo stesso problema!
Qualsiasi camino o tubo freddo e abbastanza a lungo darà condensa, qualunque sia la stufa, inevitabilmente !!!!
Modificare la stufa è pericolosa, con mattoni o altro, perché può renderla inefficiente e con eccessiva CO.
Importante avere un rilevatore di CO con allarme, economico, soprattutto a bassa velocità e con evacuazione e camino flangiato !!
Morti 300 all'anno con CO in Francia !!
http://spsm43.e-monsite.com/rubrique,in ... 17686.html
http://www.risquesetsavoirs.fr/spip.php?article5
Per non parlare dell'assicurazione, che in caso di incidente grave, contamina completamente con incredibile malafede.
CONOSCERE L'OSSIDO DI CARBONIO:
È un gas incolore, inodore ma mortale. Adottare le misure giuste per evitare l'asfissia. Il monossido di carbonio è responsabile dell'avvelenamento da 6000 e decessi per 300 all'anno.
Grazie per tutte le info
Proverò a creare un mix di tutto ciò
in realtà, non confondere con 121 FS che non ha nulla a che fare.
F 121 è una stufa chiusa molto grande e non fa più parte del catalogo Jotul
ridurre il volume del focolare con mattoni refrattari non può che essere benefico!
d'altra parte, il recupero dello scarico di bistre è un vantaggio rispetto al mio attuale assemblaggio che porta tutto nella fornace?
Ramenée, l'acqua della casa, viene nuovamente vaporizzata, in un ciclo a priori praticamente infinito, senza andarsene!
Il vapore acqueo, inevitabilmente prodotto dalla combustione, parte dai fumi e deve uscire all'esterno, come i fumi, e quindi è un po 'come impedire ad alcuni dei fumi di uscire !!
O più rozzamente, come se stessimo ingoiando i suoi escrementi!
utile per cosa ??
Non provato, riduci la superficie di scambio e le prestazioni e tutte le operazioni sono interrotte, quindi devi capire i fenomeni fisici della stufa, se possibile errori e più assicurazione!
Non rispondi alla mia domanda di base su come è il tuo camino e l'installazione della stufa, rispetta le regole, fa caldo o freddo (condensa quindi) ??
Di base perché altrimenti un'altra stufa avrà questa condensa e non avrai speso soldi per niente !!
Non sembri una stufa e un camino specializzati !!
Gli errori sono facili !!
Inoltre, attenzione al CO !!
Acquista un rilevatore di CO di emergenza che funzioni !!!
300 morto all'anno !!
mettere mattoni attorno al camino non fa male; possiamo accendere un fuoco più piccolo e caldo
non riduce la superficie commerciale di cui sopra
Confermo che il camino troppo freddo è sicuramente il problema principale
Confermo che lasciare che la condensa ricada in casa sarà un problema senza fine! è assolutamente necessario che la condensa lasci altrove ... e il problema sarà risolto senza fare altro
- 4763 Visto
11/12/14, 12:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 16650 Visto
messaggio dernier da Did67
27/11/12, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 228
