Ciao,
Ho dovuto tagliare un albero nel mio giardino (perché cominciava a toccare le linee elettriche ...), preoccupazioni: si nascondeva il contrario con il soggiorno dei vicini. Sto quindi cercando una pianta con una crescita rapida e abbastanza "cespugliosa" per nascondere questo opposto ...
Alla fine, sarà sufficiente un'altezza compresa tra 3 e 4 m.
Ho un nodo giapponese in un altro angolo del giardino, ma non è abbastanza folto ... dopo che nulla impedirebbe di mettere un po 'vicino ad altre piante ...
Qualche consiglio o consiglio sulle specie vegetali?
pianta cespugliosa a crescita rapida contro trascurato?
- post: 79362
Il nodo giapponese è folto, ma non abbastanza alto da soddisfare i tuoi criteri.
Sarà difficile trovare una pianta che cresce rapidamente ed è limitata a 3/4 M ...
Ti suggerisco di installare un supporto (recinzione, traliccio ...) e arrampicarti su una liana; i volubili (o fagioli con i remi!) si depositano rapidamente e quindi è possibile utilizzare una vite perenne che crescerà più lentamente (cioè la scelta).
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ho pensato anche al bambù, che d'inverno resta "frondoso".
Ho una Fargesia rufa, che non è naturalmente invasiva, anche se il grumo cresce comunque! Non fa schifo come gli altri.
http://www.moneden.fr/article/fargesia- ... wwodF7oAAw
http://www.florum.fr/fargesia-rufa/5620 ... ie-zp.html
È anche un buon rifugio per gli uccelli ...
Ma ci vogliono ancora alcuni anni per raggiungere la sua dimensione finale.
Per gli altri, scegli una specie che misura immediatamente 3 me crea una barriera anti-rizoma.
http://tissnet.fr/barriere-anti-racine- ... tAod02sAUA
Mettilo in posizione inclinandolo leggermente verso l'esterno, come una sorta di bacino conico. I rizomi che si scontrano si alzeranno e non lo bypasseranno dal basso. Due volte all'anno, vai in giro e taglia con una vanga che proverebbe ad andare oltre!
[Fornisco i siti a titolo illustrativo, senza consulenza specifica]
Infine, per il tuo clima un po 'rigido nelle Ardenne, vedi la domanda di resistenza (resistenza al freddo) con un asilo nido locale!
- antoinet111
- Gran Econologue
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- antoinet111
- Gran Econologue
- post: 874
Ti offro:
Il miscanto tra 2.4 me 3.2 m Ma non si nasconderà dalla seconda settimana di giugno. Confermo quando le mie avranno la loro dimensione massima.
Il vantaggio non risiede troppo rapidamente, le piante non sono troppo costose e in 3 anni dovresti avere qualcosa di corretto se hai piantato + - 70 cm in tutte le direzioni.
Il problema è che se non si lasciano gli steli dell'anno precedente, c'è il rischio di ribaltarsi durante un forte acquazzone, soprattutto se c'è vento.
L'edera L'altezza dipenderà dal suo supporto 5 m senza preoccupazioni 8 se vuoi.
Il vantaggio è verde tutto l'anno. le piante non sono molto costose. puoi anche prendere le talee e sradicarle. Ti consiglio comunque di usare clonex, il tasso di successo è quindi del 100%. Un minuto di manutenzione, basta tagliare una volta all'anno una volta raggiunta la parte superiore del supporto. Per 3M contano da 3 a 4 anni. Lo spessore della copertura dello schermo sarà limitato a min. Conta circa 40 cm
Le api apprezzeranno in autunno.
Il problema è che è a piede libero, quindi pianifica di falciarlo attorno.
Il supporto deve essere molto solido, l'edera è pesante soprattutto dopo il tempo piovoso.
Luppolo L'altezza può essere da 4 a 6 m, il supporto può essere realizzato a buon prezzo. Se un giorno fai la birra può essere utile.
In 2 o 3 anni le piante faranno un bellissimo schermo.
La noia a tutta altezza non sarà raggiunta fino alla fine di giugno. Sarai nascosto solo 2 o 3 mesi all'anno.
Per la prima estate, seminando fagioli rampicanti, alcuni possono raggiungere i 3 m. fornire supporto.
altrimenti l'acero cresce molto rapidamente, anche il faggio. Il problema è che quando è necessario abbatterli rapidamente diventa costoso fintanto che ci sono edifici intorno. E ci sono foglie da raccogliere in autunno.
- post: 79362
Grazie per queste diverse proposte e scusate i miei tempi di reazione.
Sulle specifiche:
a) Non voglio creare una struttura
b) Resistenza richiesta (-20 ° C)
c) Terreno così povero, acido e roccioso = tutto per accontentare cosa! (il miscanto che il coniglio mi ha dato alcuni anni fa è durato 2 anni ... eppure è nella mia stessa regione)
d) E per riempire tutto: in questa posizione ho solo 30 a 40 cm di terriccio, sotto di esso c'è il riempimento ...
Altrimenti avevo anticipato l'abbattimento dell'albero e ho già piantato 2 noccioli alcuni anni fa ma per il momento non sono abbastanza alti (ma poiché erano all'ombra dell'albero abbattuti dovrebbero crescere meglio ora).
Penso che proverò quindi l'ornamento di nodi poiché l'ho a portata di mano ed è rustico (dalle radici) ... ma dovrò controllare la sua invasione ...
Sulle specifiche:
- 1365 Visto
05/04/24, 16:40Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 5213 Visto
messaggio dernier da Jardinierbricoleur
14/11/17, 23:21Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 3272 Visto
15/06/16, 01:40Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 2940 Visto
04/06/16, 19:05Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 15 réponses
- 9539 Visto
messaggio dernier da Janic
17/12/15, 20:07Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Di nuovo a "Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 243
