Ho ricevuto una TV rotta da un amico.
A priori, mancanza di corrente, alimentazione ok, ma ho trovato 2 componenti che sembrano fuori uso....
Accoppiatori optos a priori, e siccome non ne so nulla, avete idea di cosa potrei mettere al posto, 817 BW L1237 ... 817, ne vedo molti, ma sono quelli buoni ? ????
TV, mancanza corrente: fotoaccoppiatore 817 da sostituire?
- post: 79360
Re: TV, mancanza di corrente
È un po' come la giungla dei componenti elettronici.
Durante uno dei miei progetti avevo trovato questo sito che fornisce equivalenti per ogni componente alla fine della pagina: https://www.el-component.com/
Esempio con un Mosfet IRF1010Z: https://www.el-component.com/mosfets/irf1010z
Non sono abbastanza forte in elettronica per assicurarmi che le equivalenze siano buone d'altra parte... so solo leggere e confrontare i datasheet!
Purtroppo sembra che non ci siano fotoaccoppiatori su questo sito...
Re: TV, interruzione di corrente: fotoaccoppiatore 817 da sostituire?
https://www.tme.eu/Document/f407c9d494e ... -817-B.pdf
Un inizio di spiegazione di ciò che è scritto sul componente.
Così sarà più facile trovarlo!
Il postino, non troppo goffo a priori, dipende da cosa c'è davanti....
Su Ali, o su un sito francese, si tratta dello stesso prezzo, quello che cambia è il prezzo di consegna.
Lì, circa 2€ in più, per 20 pezzi, consegna inclusa.
- post: 13715
- x 1524
Li hai testati?phil59 ha scritto: Ho trovato 2 componenti che sembrano essere hs .... Accoppiatore optos a priori
https://www.circuits-diy.com/pc817-opto ... r-circuit/
Se leggi l'inizio, dei 5 che ci sono, 2 hanno una resistenza infinita, senza sapere cosa c'è prima o dopo di queste componenti.
È un inizio. Non ne so abbastanza per poter fare una vera analisi, avere una resistenza, o impedenza dietro, non vuol dire che le altre siano buone, ma nessuna resistenza, è un pb.
- post: 13715
- x 1524
lato transistor è normale, è come misurare 2 diodi testa a coda.phil59 ha scritto:dei 5 ce ne sono, 2 hanno una resistenza infinita.
Lato LED, lo stesso, con un multimetro di corrente in misura a diodo, la tensione non supera i 2 V, non sufficienti a far circolare una corrente nella direzione diretta di un LED la cui tensione di soglia è di 3 volt.
Ho fatto diverse misurazioni, in una direzione, poi nell'altra, tra le diverse gambe.
Come ho detto, non è una vera notizia, ma ci sono dei sospetti.
Perché 3V, è una batteria da 9V del "cosa".
- post: 13715
- x 1524
E' la normale tensione di soglia di un led, ma nella scheda tecnica indicano 1.2 v, è un infrarosso, quindi deve essere misurabile con un multimetro.phil59 ha scritto:Perché 3V, è una batteria da 9V del "cosa".
9 V è la tensione della batteria del circuito tester proposto.
izentrop ha scritto:E' la normale tensione di soglia di un led, ma nella scheda tecnica indicano 1.2 v, è un infrarosso, quindi deve essere misurabile con un multimetro.phil59 ha scritto:Perché 3V, è una batteria da 9V del "cosa".
Sì, qual è il tuo metodo per testare con il solo strumento, un multimetro, senza dissaldare nulla?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
