Al momento ho pannelli 12 80 Wp collegati sulle stringhe 2. 1 4 serie di Pv, stringa 1 8 del fotovoltaico, ciascuno dei due esterni collegati al proprio regolatore.
In breve, voglio riorganizzare il tutto con una singola stringa e regolatore (più grande) al mio pool di batterie in 24 V.
C'è una formula che collega la 12 PV (seriale, Parrallel di serie, ecc ...)
dati Wp pv 80: 21.6 = Voc, Isc = 4.88, Vmpp = 18, 4.44 Impp =
Pool 4 12 batteria V / 90 Ah, collegati in serie / Parrallel
(24 V / Ah 180)
Grazie in anticipo !!! : O)
Fotovoltaico collegamento PV ???
Sì, ma la cosa importante è conoscere i dati del controller / caricatore per vedere quale configurazione si adatta a lui, in particolare, la sua gamma di tensione di funzionamento.
L'ideale è avere i pannelli completi scheda tecnica per il calcolo della tensione massima di minima invernale ed estivo.
bene è semplice, caro Chris,
cercate regolatori di carica solare per queste batterie in 24V, una potenza di circa 1000 W (x 12Wc pannelli da 80 960 = W)
Alla ricerca di un po 'largo, forse per 800 1200 W.
Guardando bene le caratteristiche tecniche di volta in volta: gamma di tensione di ingresso e max.
Dopo ti dicono come organizzare le vostre schede (seriali, parallele, o più probabilmente: misto).
+ 1,
quando Raymond dice "guarda", dice: cerca le schede tecniche.
Per quanto mi riguarda avrei preferito per stabilire il range tra 1000 e 1200 watt
Ebbene, i pannelli in grado di fornire la massima 21,6V ciascuna, per un totale di 259,2V se li mettiamo in serie.chris34 ha scritto:Buongiorno !
hummm ... Ho trovato un range da Victron non è male:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 15 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 30 V Amp
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 50 V Amp
, Ammetto che ho faticato a fare la mia scelta ...
Con un regolatore di accettare massima 100V ingresso (tre MPPT BlueSolar 100 / xx), che taglierà i segmenti 3 catena, il massimo 86,4V.
La corrente massima dai segmenti 3 in parallelo sarà 3 4,88 * = 14,64A. Il regolatore 100 / 15 essere un po 'limitato, vorrei prendere il regolatore 100 / 30.
Se, contro la catena viene tagliato in segmenti 4, ognuno fornirà 64,8V e la massima 4 4,88 * = 19,52A. Il controllore 75 / 50 può essere utilizzato anche in questa configurazione.
Resta da vedere che cosa è il più pratico data la posizione dei pannelli (catene 3 4 o pannelli di 4 3 catene pannelli).
Nota: maggiore è la tensione utilizzata, minore è il diametro dei cavi utilizzati deve essere importante per limitare le perdite.
Attenzione: in entrambi i casi, la tensione della catena (o 86,4V 64,8V) è mortale Se i contatti toccati
- Capisco econologic
- post: 110
- iscrizione: 18/08/11, 17:34
- x 4
Gaston grazie !!
la tua spiegazione è chiara
Infatti momento ho stringhe 2 (con cavo 6 mm²) di alimentazione piccolo regul. PWM, così ho potuto fare se ho seguito:
1) una stringa di 12 fotovoltaico, costituito da segmenti 3 4 fotovoltaici in serie, il tutto collegato ad un Regul. di 100 / 30
stringhe 2) 2 6 fotovoltaici ciascuno, ciascuno composto di segmenti 2 3 fotovoltaici in serie, ogni fornitura di una stringa 2 Regul. di 100 / 15
Chris34
Sì.chris34 ha scritto:1) una stringa di 12 fotovoltaico, costituito da segmenti 3 4 fotovoltaici in serie, il tutto collegato ad un Regul. di 100 / 30
Sì. (Un regolatore 75 / 15 sarebbe sufficiente se esiste).chris34 ha scritto:stringhe 2) 2 6 fotovoltaici ciascuno, ciascuno composto di segmenti 2 3 fotovoltaici in serie, ogni fornitura di una stringa 2 Regul. di 100 / 15
La scelta tra uno o due controller non è semplice:
- 1 singolo MPPT per diverse serie in parallelo non sfrutta al meglio delle MPPT se i set non sono esattamente gli stessi sole (orientamento, ombre, ...)
- più regolatori sono più efficaci per il MPPT, ma controllare che non vi sarà alcun conflitto tra loro a livello della batteria.
- 9 réponses
- 4750 Visto
messaggio dernier da enerec
31/01/16, 01:34Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4592 Visto
messaggio dernier da elefante
26/03/10, 18:11Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
