A) Sentito in un documentario sui rompighiaccio nucleari russi:
300 g di uranio equivalenti a 350 tonnellate di gasolio per 24 ore.
Potenza reale = 75000 CV.
Da questo possiamo fare alcuni controlli e stime della storia per avere in mente ordini di grandezza:
10 kWh per L di olio combustibile
11.9 MWh per T di olio combustibile
Potenza termica 24 ore = 11.9 * 350/24 = 173.5 MW
Potenza meccanica al 35% di efficienza = 173.5 * 0.35 = 60.7 MW = 82 CV.
Tuttavia, la potenza è data per 75 CV, ovvero 000 kW, quindi l'efficienza effettiva = 55 / 500 = 55.5%
Rapporto delle masse consumate = 1.2 milioni. In altre parole: 1 grammo invece di 1.2 Tonnellate. È enorme".
Possiamo vedere chiaramente l'interesse dell'uranio nella propulsione di grandi navi marittime!
Energia termica fornita da 1 kg di uranio = 11.9 * 350 / 000 = 0.3 kwh = 13 GWh
Energia termica fornita da 1 kg di olio combustibile = 11.9 kWh
E ovviamente, troviamo il rapporto con approssimazioni vicino a 14 GWh / 11.9 kWh = 1.2 milioni
B) Corrolary: possiamo stimare il consumo di uranio di un reattore nucleare elettrico.
Potenza meccanica di un reattore = 1 GW
Resa = 30%
Potenza termica di un reattore = 3.3 GW
Consumo di uranio in kg / h per un reattore da 1 GW a piena potenza = 3.3 / 14 = 236 grammi.
Il fattore di carico è di circa l'80%, ipotizziamo la costante efficienza, quindi otteniamo:
Consumo giornaliero di uranio = 236 * 0.8 * 24 = 4.5 kg
Consumo annuo di un reattore da 1 GW = 4.5 * 365 = 1.6 tonnellate di uranio.
In realtà in Francia abbiamo reattori da 0.9 GW, 1.3 GW e 1.5 GW, quindi apportiamo le correzioni: 1.44 T / anno, 2.08 T / anno e 2.4 T / anno
Dire, data l'incertezza sul fattore di carico e l'efficienza: 1.5, 2 e 2.5 T / anno. Reattore secondo il tipo.
Il lettore interessato può sommare il consumo annuale francese di uranio per i 58 reattori in funzione: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... _en_France
(anche se al momento, considerato l'invecchiamento delle centrali elettriche, probabilmente non siamo più al fattore di carico annuale dell'80%).
Si noti che questo non è l'ultimo rifiuto dopo il trattamento.
Leggi anche:
Energia-nucleare-all-your-domande t2172.html
equivalenza-produzione-di-solare-eolica e nucleare-t5501.html
ps: grazie per non aver (troppo) trollato sul dibattito sulle scorie nucleari.
