P. Langlois analizza sulle "navette volanti":
Navette elettriche, una convergenza di tecnologie
Scritto da Pierre Langlois
Le 23 / 01 / 2017
Ci sono almeno quattro diverse tecnologie, diverse dalla chimica delle batterie, che dovrebbero maturare nel prossimo decennio e facilitare l'avvento di navette elettriche. Un cambio di paradigma all'orizzonte.
Guida robotica
Già, le auto elettriche autonome sono una realtà. Il miglioramento dei sensori (radar, lidar, sonar, fotocamere digitali), l'enorme diminuzione del loro costo, il costante aumento della potenza di calcolo dei processori, la precisione del GPS e la connettività tra i veicoli sono all'origine di la rapida crescita della guida robotica.
Poiché le normative stradali consentono, sempre più segmenti di guida integreranno la robotizzazione. All'inizio, la guida su autostrada e il parcheggio, poi la guida urbana, più complessa.
Questa stessa guida robotica si applicherà ovviamente alle navette elettriche (NVE), e per rassicurare molti lettori, affinché il NVE diventi una realtà, non ci sarà alcun problema a permettere la totale libertà nei movimenti di questi aerei e per produrre una cacofonia sopra le nostre teste. È certo che creeremo corridoi di traffico, un po 'come autostrade virtuali. Non ci sarà intersezione di traiettorie perché i movimenti nelle diverse direzioni saranno a diverse altezze nel cielo. E il NVE parlerà tra loro per evitare potenziali collisioni.
Inoltre, per limitare il numero di NVE nel cielo, sarà importante concentrarsi sui trasporti pubblici per questi aeromobili, il che è logico anche a livello economico, dal momento che questi NVE non saranno forniti e che saremo interessati a usarli per più di un'ora al giorno.
Estensore della gamma ultra-leggero ed ultra-efficiente
Attualmente, la società Ehang sta sviluppando un NVE che può trasportare due passeggeri e volare a 100 km / h per circa venti minuti con una carica completa della batteria. E, come abbiamo visto nel mio ultimo post, per un trasporto interurbano veloce, occorrerebbero NVE in grado di raggiungere 150 km / h per un'ora.
Sarebbe quindi necessario quadruplicare la densità energetica delle batterie se si riempiono a circa 100 km, ricaricando o scambiando la batteria in eliporti appositamente progettati. Questa ricarica dovrebbe essere effettuata durante un arresto di circa 5 minuti per salire o scendere i passeggeri.
Una diminuzione di un fattore 2 nel peso delle batterie sembra essere raggiungibile entro dieci anni, ma un fattore 4 potrebbe richiedere 20 anni. Non importa, possiamo sempre aggiungere un extender ultra-leggero e ultra-efficiente che consuma biocarburante avanzato (sezione successiva).
Un tale range extender è attualmente in fase di sviluppo dalla società Liquid Piston, e di recente ne ho parlato nel mio biglietto 19 di 2016 di dicembre. Molto più leggero di un tradizionale motore a combustione, i motori rotativi di questa azienda sono 30% più efficienti di un motore diesel!
Il biodiesel avanzato emette molto meno gas a effetto serra
L'azienda finlandese Neste ha sviluppato un carburante diesel sintetico a base di oli vegetali, molto simile al diesel di petrolio. Questo nuovo biodiesel avanzato può mescolarsi in tutte le proporzioni con il diesel di petrolio, fino al biodiesel 100%, e non presenta alcun problema in climi molto freddi, il che non è il caso del biodiesel tradizionale. Inoltre, nessuna modifica deve essere apportata ai motori dei veicoli. Questo è chiamato un biocarburante "drop-in" nella letteratura inglese. Infine, questo avanzato biocarburante Neste brucia in modo più pulito e può ridurre fino al 90% di gas serra (GHG), secondo un recente articolo del Green Car Congress.
Inoltre, nella rivista elettronica Les Affaires, François Normand ci ha detto, 17 di gennaio 2017, di un progetto $ 1 $ per creare una bioraffineria a La Tuque, in Québec, in 2023. Il biodiesel avanzato da residui forestali verrebbe prodotto utilizzando il processo Neste, che è un partner. Un'organizzazione senza scopo di lucro, Bioénergie La Tuque (BELT) è stata istituita per pilotare questo progetto.
Invece di usare olio vegetale da piante oleaginose o oli vegetali riciclati (industria alimentare), il bioolio sarebbe prodotto utilizzando un reattore pirolitico portatile che verrebbe spostato negli innumerevoli chilometri di strade. legno della regione (la città di La Tuque è grande come il Belgio). Il bioolio verrebbe inviato alla bioraffineria, riducendo notevolmente i costi di raccolta della biomassa. Sono in studi preliminari che dovrebbero condurre a una bioraffineria pilota, se i risultati preliminari sono conclusivi. Poi costruiremmo uno stabilimento commerciale a La Tuque, speriamo per 2023.
Nuovi materiali ultra resistenti e ultra leggeri
Se riusciamo a ridurre il peso della struttura del NVE, è l'equivalente di ridurre il peso delle batterie. Tuttavia, i ricercatori del MIT hanno appena annunciato la scoperta di un nuovo materiale di grafene strutturato in una rete tridimensionale, che è 20 volte più leggera dell'acciaio e 10 volte più resistente! Se riusciamo a produrlo su larga scala ad un prezzo competitivo, è una vera rivoluzione all'orizzonte, soprattutto per l'aeronautica.
Ciò che i ricercatori del MIT sapevano all'inizio era l'importanza della forma dei materiali per aumentare la loro resistenza meccanica, oltre naturalmente alla loro forza intrinseca. Ad esempio, un foglio di carta che offre pochissima resistenza strutturale, vede questa resistenza aumentare molto se viene arrotolata. Allo stesso modo un foglio di acciaio piatto è molto meno resistente di un foglio ondulato. Quindi hanno cercato le forme 3D con la massima resistenza. Per aiutarli in questo processo, i ricercatori hanno prodotto diverse forme di plastica usando una stampante 3D e testato la loro resistenza. L'illustrazione sotto mostra una delle forme più promettenti che hanno testato.
Conclusione
In sintesi, l'uso di un estensore di gamma 30 è più efficiente di un motore diesel, che consumerebbe biodiesel avanzato emettendo molto meno GHG (nel corso del suo ciclo di vita), per 30% 50% di chilometri ( il resto del chilometraggio sarebbe elettrico), è una soluzione che renderebbe funzionale NVE con un solo fattore di riduzione del peso delle attuali batterie agli ioni di litio, da 10 a 15 anni. Soprattutto se utilizziamo materiali ultraleggeri e ultra resistenti.
Non dimentichiamo inoltre che miriamo al trasporto pubblico interurbano veloce e che consumare un biocarburante poco avanzato per una parte dei chilometri offre un'alternativa transitoria che è del tutto accettabile. Senza contare che un range extender fornisce ridondanza per la fonte di alimentazione, che aumenta la sicurezza.
