Sguardo critico alla zetetica
pubblicato: 16/02/19, 08:42
Mi sono imbattuto per caso (per quanto esiste!) Su questa interessante analisi degli zeti e quindi dello scientismo in generale.
Soluzioni aziendali per l'ecologia e l'economia. Politica, tecnologie, innovazioni, energia pulita, casa e lavoro, bricolage e autocostruzione, riparazione guasti, salute, bitcoin e finanza alternativa
https://www.econologie.com/forums/
https://www.econologie.com/forums/viewtopic.php?f=91&t=15944
Inizia già da una formulazione contraria alla zetetica.Janic ha scritto: gli zeti e quindi lo scientismo in generale
Inizia già da una formulazione contraria alla zetetica.janic ha scritto: gli zeti e quindi dello scientismo in generale
questi non sono commenti che sostituiscono qualsiasi discorso, ma il discorso stesso che probabilmente non hai ascoltato, è di un livello culturale diverso da quello che ho sentito e letto sulla zetetica dove dice qualcosa, preferibilmente.Inoltre, i commenti del video sono disabilitati, un altro indizio ...
È molto idealizzato. Il poco che ho ascoltato e letto da queste informazioni, è proprio il desiderio di imporre la loro opinione (sui pochi argomenti che conosco meglio e che non sono numerosi perché è meglio non disperdere troppo. ) con il pretesto di apertura del pensiero, che è raramente (se mai) il caso. Come prova concreta, sei sempre zetetico, considerando che da soli detengono qualsiasi verità e che qualsiasi altra opinione che la loro sia falsa. Ai suoi tempi riempie il cranio, il condizionamento, il cattolicesimo. Solo che invece di evocare un dio onnipotente, il loro dio (quello che costruiscono per se stessi secondo i loro bisogni e ideologia), lo chiamano scienza.La zetetica non deve essere imposta sull'informazione facendo la sua ricerca da solo, ma con criteri ben definiti e rigorosi. È possibile in rete con un piccolo sforzo.
che si guardano, forse alla fine se ne accorgeranno.Un sito a volte con errori ma piuttosto con un approccio zetistico Notizie false e cospirazione, perché una tale accelerazione?
Quindi dovrebbero iniziare applicandosi alla propria filosofia, quindi!Su facebouk ci sono diversi gruppi zetetici, principalmente questo. Janic se ti registri, ti consiglio di leggere bene prima di intervenire, perché le mod sono intrattabili su interventi non riusciti correttamente o dibattiti di opinione.
questo approccio è molto interessante, ma molto limitato, o addirittura del tutto inappropriato, in biologia in cui i fenomeni sono di tale complessità che i più grandi big data esplodono con dispetto. D'altra parte è abbastanza possibile per la chimica, molto semplicistico al confronto. Questo è anche il grande problema della zetetica incapace di dominare i vivi nella sua interezza.Preferisco "La Pensée Bayesienne"
Potresti essere un giocatore, ma trovo che offuschi le tracce, dobbiamo iniziare con alcuni semplici vecchi principi che riguardavano in particolare la moda passata del paranormale e degli UFO, ma sono ancora rilevantithibr ha scritto:Preferisco "La Pensée Bayesienne"
Qual è il metodo zetetico?
Il metodo zetetico, nel suo senso più ampio, è un insieme di strumenti per esercitare il suo spirito critico basato sul dubbio metodico e consentire un ordinamento illuminato tra l'informazione plausibile e l'informazione falsa. Questo strumento non è usato per essere assolutamente giusto, ma per percepire quando si sbaglia, in modo da poter costantemente rivedere i propri giudizi consapevolmente. Storicamente, questo strumento è stato perfezionato per provare o confutare fenomeni paranormali o pseudo-scienze.
Se l'informazione è vera o no è difficile. Con Internet le informazioni sono ovunque e rapidamente accessibili. Ma è spesso di parte, di parte e raramente di provenienza. In queste condizioni, qualsiasi cosa può essere avanzata e mantenuta vera. L'uso del metodo zetetico consente di creare una mappa mentale più vicina allo stato delle conoscenze attuali o alla probabilità di un fatto esposto, alla luce delle prove esistenti. Ciò ti consente di essere consapevole di ciò che è una consapevolezza (ciò che sappiamo) di ciò che è una credenza (ciò che credi di sapere). https://www.lesieur.name/zetetique/
