Pagina 1 su 10
Velocità di rilascio
pubblicato: 10/05/21, 12:20
da Gildas
Se qualcuno mi spiegherà "la velocità della liberazione" per sfuggire a una stella ... Per la Terra è 11,2 km / s (o 40 km / h).
Perché un aereo (mentre si dirige immediatamente in verticale) non può scappare se va a mach 1 solo se porta a bordo il suo ossidante / carburante! Non si fermerà se va a mach1 ??
La velocità di rilascio, o velocità di fuga o fuga è, in fisica, la velocità minima che un proiettile deve raggiungere per sfuggire definitivamente all'attrazione gravitazionale di una stella (pianeta, stella, ecc.) Priva di atmosfera e allontanarsi da essa indefinitamente . Questa velocità è tanto più importante quanto la massa della stella è importante e l'oggetto è vicino al suo centro. Rispetto alla stella, è un valore scalare (la sua direzione non gioca alcun ruolo). Questa velocità è maggiore della velocità orbitante minima necessaria affinché l'oggetto possa posizionarsi in orbita attorno alla stella.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_d ... 3%A9ration
Ri: velocità di rilascio
pubblicato: 10/05/21, 12:31
da ABC2019
Gildas ha scritto:Buongiorno,
la velocità di rilascio è quella necessaria per sfuggire all'attrazione di una stella
senza essere spinto , quindi un movimento balistico "tutti i motori spenti". Funziona per una palla di cannone, ad esempio (vedi Earth to the Moon di Jules Verne), ma non per un aereo o un razzo con un reattore in fiamme. con una spinta continua si può benissimo sfuggire ad un'attrazione con una velocità di 1 m / s ...
pubblicato: 10/05/21, 14:43
da Gildas
Grazie per avermi risposto. Ma forse ho detto male ... Perché ci vogliono 40000 km / ora per sfuggire all'attrazione della terra? Se un aereo decolla verticalmente e raggiunge solo una velocità di Mach 1 (mentre trasporta il suo ossidante / carburante), perché si fermerà? Se riesce anche ad andare a mach 10 perché smetterà anche lui?
pubblicato: 10/05/21, 15:22
da ABC2019
Gildas ha scritto:Grazie per avermi risposto. Ma forse ho detto male ... Perché ci vogliono 40000 km / ora per sfuggire all'attrazione della terra? Se un aereo decolla verticalmente e raggiunge solo una velocità di Mach 1 (mentre trasporta il suo ossidante / carburante), perché si fermerà? Se riesce anche ad andare a mach 10 perché smetterà anche lui?
Anch'io forse mi sono espresso male ... se hai un motore, non è necessario raggiungere i 40000 km orari per sfuggire all'attrazione della terra. Questo è necessario solo per un oggetto che non dispone di propri mezzi di propulsione e che viene lanciato vicino alla superficie della Terra.
pubblicato: 10/05/21, 15:29
da Gildas
In effetti è valido per un meteorite, ma siamo sulla superficie della terra e anche sugli aerei
pubblicato: 10/05/21, 15:47
da ABC2019
Gildas ha scritto:In effetti è valido per un meteorite, ma siamo sulla superficie della terra e anche sugli aerei
ma gli aerei hanno un motore quindi non devono raggiungere questa velocità
pubblicato: 10/05/21, 16:40
da Gildas
Nessun altro a cui rispondere?
pubblicato: 10/05/21, 17:29
da ABC2019
Gildas ha scritto:Nessun altro a cui rispondere?
pff non ti fidi? vuoi la dimostrazione matematica?
pubblicato: 10/05/21, 17:43
da Obamot
Stessa risposta di prima.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_d ... 3%A9rationFondamentalmente, durante la tragedia della missione Apollo 13, quando la capsula si è rotta, gli astronauti hanno usato l'impulso che avevano durante l'orbita per girare intorno alla luna ed essere in grado di tornare sulla Terra., Ma se non fossero stati in grado di accendere il motore del LEM che scattò per sfuggire all'attrazione lunare, sarebbero morti in orbita attorno alla luna.
https://www.cieletespace.fr/actualites/ ... -en-succes
pubblicato: 10/05/21, 18:10
da Gildas
Gravitiamo attorno al problema
(2a edizione)
Se un Mig decolla con ossidante e carburante per lasciare la Terra per andare nello spazio ad un'altitudine di 1000 km, perché dovrebbe superare la velocità di rilascio (o orbita)?
Se è a Mach1 o Mach 2 o 3, perché non lascerà la Terra ???
Avanzerà di più a 40 m di altitudine?
