Può decollare un aereo su un nastro trasportatore? (risolto)
pubblicato: 11/05/21, 11:29
Niente a che vedere con l'argomento, o quasi, ma questo è il problema attualmente in esecuzione su RS: un aereo su un nastro trasportatore (che annulla costantemente la sua velocità al suolo) decollerà con successo?
Non essere il sogno di un bambino, potrebbe essere un problema con il fisico da adolescente (lo chiederò a mio figlio questa sera ... 11 anni)!
Scusa è la traduzione automatica (non ho capito niente dopo il "più chiarezza" )
La maggior parte dei miei amici alzerà gli occhi al cielo su questo.
Succede regolarmente ma la risposta non è così semplice come pensiamo. Principalmente a causa di un'ambiguità di formulazione.
La didascalia recita come segue:
Immagina che un 747 sia seduto su un nastro trasportatore lungo una pista. Il nastro trasportatore è progettato per corrispondere esattamente alla velocità delle ruote, andando nella direzione opposta. Può l'aereo decollare?
Per maggiore chiarezza, aggiungerò che l'aereo alza l'acceleratore come farebbe per qualsiasi altro decollo. Questo dovrebbe porre fine ad ALCUNA confusione.
Gli aeroplani (e i pensatori critici) si rendono conto che gli aeroplani si muovono spingendo l'aria, non sforzando le gomme, quindi ovviamente l'aereo può decollare. Ma pensaci. Di solito misuriamo la velocità dei pneumatici convertendo il loro movimento rotatorio in velocità lineare, giusto? Facciamolo qui.
--- * Velocità: basata sulla rotazione del pneumatico * ---
Quando l'aereo si muove a 1 km / h, il nastro trasportatore si muove a 1 km / h nella direzione opposta. Questo fa sì che il pneumatico acceleri immediatamente a 2 km / h, il che fa andare la cintura a 3 km / h, il che fa andare il pneumatico a 4 km / h, il che ... La velocità dei pneumatici si sta dirigendo verso l'infinito mentre il l'aereo diventa instancabile a circa 1 km / ha seconda della trazione.
--- * Velocità: basata su un tachimetro o GPS * ---
Se misuri la velocità con un tachimetro o un GPS, probabilmente starai bene. L'aereo decolla e la velocità del pneumatico sarà doppia rispetto alla velocità di decollo, il che probabilmente è solo dannoso (superando i limiti di progettazione di RPM
Abbastanza di questo. Torna al mio programma regolare ...
Hai 10 minuti!
Hai 10 minuti!
