Piano fienile
- post: 2
- iscrizione: 27/10/19, 18:36
Piano fienile
Bonjour à tous!
Ho comprato un piccolo fienile ad Ariège poco meno di un anno fa.
L'ho recuperato com'era, con il fieno in soffitta e il terreno coperto da un misto di terra, fieno e sterco secco.
Dopo aver rimosso questo strato di "terra" sono caduto direttamente sulla roccia. Il pavimento è quindi in pietra, ma purtroppo non è regolare e non è in piano. È abbastanza umido in alcuni punti, la roccia è anche bagnata.
L'intera area dovrebbe diventare un laboratorio, quindi nessun soggiorno.
Il mio problema è che non so come ottenere un terreno che sia regolare e livellato che possa reggere su un terreno abbastanza umido.
Non posso assolutamente sborsare, il pavimento è di pietra, e per non finire con la testa nel pavimento sopra, devo limitare lo spessore del futuro rivestimento.
In breve, sono abbastanza limitato.
Stavo pensando di installare un semplice strato di calce direttamente sulla pietra con un passo per compensare la pendenza naturale del terreno.
Pensi che questa soluzione sarebbe durata?
Hai idee / consigli da suggerirmi?
Merci pour votre aiutante!
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri: Fienile
Realizzi un pavimento piano creando uno spazio tra la roccia e questo, ben ventilato su ciascun lato.
Ri: Fienile
La calce sarà inutile in questo caso. Il pavimento sopraelevato ventilato è l'opzione giusta. Se sei bloccato dall'altezza, devi solo sborsare: buone notizie, il parto è tuo amico!
Ri: Fienile
È rassicurante, in questo contesto in cui tutti si sentono esperti nelle materie più difficili, vedere che alcuni sanno come stare saggiamente a livello del pavimento ... E con preziosi consigli ...
Ri: Fienile
esiste anche la classica soluzione di versare una lastra di cemento per riportare tutto a livello ... ma attenzione alla circolazione dell'acqua, potrebbe essere necessario mettere un piccolo scarico tutto intorno ai piedi delle pareti, sotto la lastra ( Ho dovuto farlo a casa per consentire la circolazione naturale dell'acqua dopo forti piogge e non farla salire nelle pareti)
Sono allergico agli idioti: a volte mi viene anche la tosse.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ri: Fienile
Paul72 ha scritto:esiste anche la classica soluzione di versare una lastra di cemento per riportare tutto a livello ... ma attenzione alla circolazione dell'acqua, potrebbe essere necessario mettere un piccolo scarico tutto intorno ai piedi delle pareti, sotto la lastra ( Ho dovuto farlo a casa per consentire la circolazione naturale dell'acqua dopo forti piogge e non farla salire nelle pareti)
Troppo costoso (per farlo secondo le regole dell'arte), troppo lungo / pesante / complesso e possibilità di trasferimento dell'umidità in casa, i muri per capillarità (anzi).
Ri: Fienile
Ahmed ha scritto:La calce sarà inutile in questo caso. Il pavimento sopraelevato ventilato è l'opzione giusta. Se sei bloccato dall'altezza, devi solo sborsare: buone notizie, il parto è tuo amico!
prestare attenzione all'umidità, sarà necessario posizionare un film barriera al vapore sul pavimento (ad esempio dopo averlo livellato con ghiaia) anche se è ventilato.
Finalmente questa è solo la mia opinione di esperti
Ri: Fienile
GuyGadebois ha scritto:Paul72 ha scritto:esiste anche la classica soluzione di versare una lastra di cemento per riportare tutto a livello ... ma attenzione alla circolazione dell'acqua, potrebbe essere necessario mettere un piccolo scarico tutto intorno ai piedi delle pareti, sotto la lastra ( Ho dovuto farlo a casa per consentire la circolazione naturale dell'acqua dopo forti piogge e non farla salire nelle pareti)
viene risolto in mezza giornata per due, con un router un costo inferiore al piano (che sarà molto più lungo da implementare)
Salendo sui muri se presti attenzione alla circolazione dell'acqua (questa è una leggenda tranne nelle case di adobe)
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ri: Fienile
Paul72 ha scritto:Salendo sui muri se presti attenzione alla circolazione dell'acqua (questa è una leggenda tranne nelle case di adobe)
Una leggenda? Ne hai parlato poco sopra!
Ri: Fienile
GuyGadebois ha scritto:Paul72 ha scritto:Salendo sui muri se presti attenzione alla circolazione dell'acqua (questa è una leggenda tranne nelle case di adobe)
No, stavo parlando delle lastre di cemento che portano il vapore acqueo sui muri, è una leggenda. Al primo messaggio parlo di acqua liquida che può eventualmente correre sulla pietra (solo la persona che è lì può sapere ...). Se è bloccato, lo ignorerà o lo passerà sopra (a seconda del vincolo più debole). Quindi lo scarico non è sempre necessario. In ogni caso, la lastra su film plastico rimuoverà l'umidità ambientale dal terreno.
- 17 réponses
- 3286 Visto
02/12/22, 14:16Un soggetto pubblicato in forum : Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- 58 réponses
- 16793 Visto
10/07/21, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- 3223 Visto
27/11/20, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- 5630 Visto
messaggio dernier da Cauvin
09/04/18, 20:19Un soggetto pubblicato in forum : Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- 11 réponses
- 29337 Visto
messaggio dernier da r2d2
24/03/17, 17:56Un soggetto pubblicato in forum : Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
Di nuovo a "ristrutturazione, lavori di costruzione e immobiliare: aiuto, consigli e metodi ..."
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 72
