Mi chiedo quale sarebbe l'efficienza di un impianto successivo, nell'autoconsumo domestico: i pannelli fotovoltaici producono corrente che deve essere consumata immediatamente. Una possibilità di accumulo è la produzione di ACS.
Un'altra possibilità sarebbe lo stoccaggio per gravità elevando una massa, come i blocchi di cemento in un sistema a torre utilizzato da una startup. Ma se invece di usare il cemento si usassero buone vecchie batterie al piombo pesanti, queste verrebbero sollevate o caricate durante il giorno e prodotte per gravità in discesa, su richiesta o scariche di notte o in caso di maltempo. Sapendo che l'altezza sarebbe stata limitata a pochi metri.
Ai tuoi calcolatori!
Yveco
Accumulo ibrido di elettricità fotovoltaica
- post: 13698
- x 1516
Oggetto: stoccaggio ibrido di elettricità fotovoltaica
I pannelli termici sono più efficaci per questo.Yveco ha scritto:I pannelli fotovoltaici producono corrente che deve essere consumata immediatamente. Una possibilità di accumulo è la produzione di ACS.
Sta a te fornirci le cifre. Vedrai che l'energia potenziale della gravità impone enormi masse difficili da rendere redditizio.Yveco ha scritto:Ai tuoi calcolatori!
Per la produzione di sanitari, ho visto che alcuni prendevano un cumulo elettrico, riavvolgevano la resistenza con del filo, un pannello, nient'altro, e arrotolavano la mia gallina.
Per quanto riguarda l'archiviazione reale, è più complicato.
Con le turbine eoliche, "EDF" potrebbe produrre idrogeno ... e reiniettare nel gas di città, all'inizio, debolmente, poi molto di più.
IL pb, i dispositivi dovrebbero cambiare i loro bruciatori, i loro getti ....
Per la casa, per avere un veicolo elettrico e per avere qualcosa a che fare in parte con V2H....
per utilizzare l'eccedenza senza iniettare, ci sono router .... vedi sul forum fotovoltaico, ad esempio quello di tignos...
se non per le masse infatti E = mgh, e quindi abbassare 100 kg da 10 metri di altezza ci dà... 3 Wh... il che equivale a dire che quando si sale di un piano (80 kg su 3 metri), si spende poco meno di mezzo Wh...
Lo farò comunque per le prove nel vano ascensore, a seconda dello spazio che rimarrà una volta installato... Per il momento la mia produzione è troppo bassa, e la fresatrice non gira molto, ma io ho comunque iniettato 10 kW poiché 5 giugno...
il kit da 700W cancella bene il rumore di fondo, l'anno 2022 sarà dedicato all'isolamento, e riprenderò il fotovoltaico poi...
In effetti, l'obiettivo sarebbe quello di ridurre il mio peso per, diciamo, 5 minuti e alimentare un micro inverter con esso.
Oliva
Oliva
700W di fotovoltaico in autoconso con router tignoso...
La permacultura non si improvvisa in 15 giorni, ascoltiamo Arthur Keller, e non dimentichiamoci di votare il programma che meglio difende i nostri interessi!
olivierd ha scritto:Ciao
Oliva
all'incirca l'autonomia sarà paragonabile al tempo di ricarica, vale a dire sicuramente poco.
L'unico sistema a gravità che funziona più o meno bene sono i WWTP (serbatoi di acqua di montagna) dove abbiamo volumi enormi.
Passare per un idiota agli occhi di uno sciocco è un piacere da buongustai. (Giorgio CORTELINE)
Mééé nega che nui sia andato alle feste con 200 persone e non fosse nemmeno malato moiiiiiii (Guignol des bois)
Bonsoir
Infatti penso (e spero) che si possa immagazzinare un po' in una massa che va su e giù, si può fare più volte al giorno, basta aumentare in caso di sovrapproduzione e diminuire quando si consuma di più, ad esempio, in 2 minuti non appena il consumo è più alto... basta avere un MO che si attivi velocemente.... Farò delle prove pratiche nel vano ascensore (quando verrà installato, perché Non so che spazio avrò, H = 10 metri....
3Wh, sono 100W per circa un minuto e mezzo, giusto? è sempre così
Oliva
Oliva
- 21 réponses
- 12993 Visto
messaggio dernier da PVresistif
31/01/23, 18:20Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4110 Visto
messaggio dernier da caxap
04/04/17, 08:20Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4005 Visto
12/03/16, 18:22Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 9347 Visto
messaggio dernier da Olivier11
14/04/15, 15:53Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 30 réponses
- 17106 Visto
messaggio dernier da elefante
25/08/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Di nuovo a "Energie rinnovabili: energia solare"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 209
