Il DPE propone di conoscere la valutazione approssimativa del consumo energetico di un edificio. Ma con un calcolo molto semplice si offre anche di conoscere la necessità di potenza alla bassa temperatura limite, per determinare l'impatto del lavoro. Valori importanti per il dimensionamento dei corpi scaldanti.
1) Recupero del consumo annuale di riscaldamento:
Nel tuo DPE, nella colonna del consumo energetico finale, recupera il potere calorifico A in kW.h/anno
Ad esempio A = 4928 kW.h/anno
2) Ritira la tua DJU:
Vai al sito Web https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
Seleziona la stazione meteorologica per il tuo dipartimento.
Fare clic sulla freccia a destra.
Prendi il calcolo "professionista dell'energia" e "riscaldamento" con una temperatura di 18 ° C
Seleziona la data dal 1/10/19 al 31/05/2020 (i dati sono pubblici solo con 6 mesi di ritardo, ma possiamo considerare che gli inverni sono simili).
Accetta le condizioni d'uso e avvia la simulazione.
Somma i totali (dovresti avere un numero compreso tra 1000 e 3000): B
B è il tuo giorno di laurea unificato all'anno con l'unità ° C / giorno.anno
Ad esempio B = 1800°C/giorno.anno
3) Calcolare il fabbisogno energetico C:
C = (A/B) x1000/24
Questo è il tuo fabbisogno energetico in w/°C. Vale a dire che questa cifra esprime il tuo bisogno di potenza rispetto alla differenza tra la tua temperatura interna e la temperatura esterna.
Ad esempio C = (4928/1800) x (1000/24) = 114 w / ° C
4) Determinare la temperatura limite inferiore:
Annota l'altitudine della tua casa, segnata a pagina 5 del DPE
Vai alla mappa:
https://elyotherm.fr/images/articles/ca ... otherm.jpg
Usando questa mappa e la tua altitudine, determina D, la tua temperatura limite inferiore in ° C.
5) Calcola il tuo fabbisogno di potenza Pmax
La potenza massima corrisponde alla massima perdita, quindi alla potenza richiesta dal vostro serramento nel periodo più freddo dell'anno. Questo dato è fondamentale poiché è la potenza minima da installare affinché la tua casa non cali di temperatura.
Pmax (w) = C x (18-D)
Ad esempio: Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w
6) calcola la tua U complessiva.
La U globale corrisponde alla conduttività complessiva del telaio. Il suo interesse con il DPE è confrontare ogni U di muro con la tua U complessiva. In questo modo, sarebbe consigliabile in via prioritaria lavorare gli alti U che sono i tuoi principali centri di perdita.
La prima cosa è aggiungere le pareti all'esterno, S in m2.
U globale = C/S in W/m2.°C
Ad esempio: Se S = 238 m2
U globale = 114/238 = 0,48 W/m2.°C
7) il tuo telaio si evolve.
Se il tuo telaio cambia, puoi ricalcolare la sua necessità senza dover rifare il tuo DPE.
Ad esempio, isoli il tuo soffitto di 75m2 con un U = 2,5 w / m2.°C (senza isolamento). Si mettono 30 cm di coibentazione abbassando la U a 0,13 w/m2.°C
Guadagno = Area x (vecchia U - nuova U) x B x24 / 1000
Ad esempio: Guadagno = 75 x (2,5 - 0,13) x1800 x 24/1000 = 7879 kW.h
Nuovo consumo finale annuo riscaldamento = Vecchio consumo finale annuale riscaldamento - Guadagno
Termix
Sul web è disponibile un software gratuito in grado di confrontare le tue soluzioni di riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Conosci già le tue esigenze di riscaldamento.
Per il tuo fabbisogno di acqua calda sanitaria, lo troverai sotto il termine Beccucci nell'ultima pagina. Se il tuo scaldabagno è lontano dal tuo bagno, avrai un Rd (efficienza di distribuzione) di 0,8. Il tuo fabbisogno di acqua calda sanitaria sarà quindi Beccucci / 0,8.
https://www.thermix.org/
Attenzione Thermix richiede i rendimenti energetici di ogni soluzione. Per uno scaldacqua termodinamico, un condizionatore reversibile o una pompa di calore, prendi lo SCOP e moltiplicalo per 100.
Ad esempio uno SCOP di 5,2 corrisponde al 520%
Buoni calcoli a tutti
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
Calcola la tua potenza di riscaldamento istantanea dal DPE
- Imparo econologic
- post: 11
- iscrizione: 11/11/21, 10:07
- 15 réponses
- 18045 Visto
messaggio dernier da Geepy
25/04/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8145 Visto
04/04/08, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 23490 Visto
messaggio dernier da kekedu13
14/06/09, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 143481 Visto
messaggio dernier da Link
15/05/15, 11:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 303
