Cosa fare con i tubi CCFL recuperati da un televisore?
Ho smontato un vecchio schermo TV, dove il pannello è fuori servizio, e per la retroilluminazione, ci sono i tubi CCFL.
Cosa fare con le valvole CCFL?
Innanzitutto l'alta tensione. Ci sono 16 in esso e devono essere + - 60 cm.
Altrimenti mi dico che ci devono essere dei componenti interessanti sulla scheda di controllo....
Re: Cosa fare con i tubi CCFL recuperati da un televisore?
Se il pannello è HS, non c'è modo di sapere se funzionano (in linea di principio ... sì)
Metti un annuncio in “lbuon posto” (ma attenzione ai trasporti...)
Funzionano, ho rotto la lastra per goffaggine ....
Stavo parlando di riutilizzarli per fare altre cose....
- post: 13698
- x 1516
È come un tubo fluorescente compatto che contiene vapori di mercurio. Devono essere riportati ai negozi per la decontaminazione. Non ho mai capito perché si deposita in scatole di cartone senza precauzione. Esiste il rischio di rottura e di diffusione del gas tossico in una stanza affollata di persone.
Regolamenti poco chiari https://controverses.sciences-po.fr/arc ... index.html
Altrimenti devi trovare l'alimentatore ad altissima tensione che lo accompagna. Non è facile trovarli ad un prezzo accessibile?... la loro potenza deve essere indicata anche sul tubo?
I televisori attuali sono dotati di strisce LED. Ho sostituito quelli della nostra TV che mi erano stati dati.
- post: 79323
- x 11042
Non stai rispondendo alla sua domanda... i tubi funzionano?
Senza toccare nulla penso possa fare un'interessante illuminazione da laboratorio o da tavolo da lavoro...o un gigantesco specchio da trucco per Madame phil59...
- post: 13698
- x 1516
Uno schermo al plasma consuma facilmente 100 W... Ciao econologiaChristophe ha scritto:Senza toccare nulla penso che possa fare luce
- post: 79323
- x 11042
Come 3 vecchie luci al neon da 36W...
Christophe ha scritto:Non stai rispondendo alla sua domanda... i tubi funzionano?
Ecco un'idea, che potrebbe piacere a Madame.... c'è da dire che è disperata, di fronte a tutto ciò che conservo... Casomai .... cose di "valore" morale, perché irrecuperabile per me...
Con suo grande sollievo, ho fatto rimuovere alcuni incidenti d'auto, che ho usato fino alla fine .... (in 3 anni).
Tornando ai tubi, può funzionare per 15 minuti al giorno, e con un consumo di circa 10 kWh all'anno, non si vede.
Sì, lo so che è troppo.
Ma per 20 anni è sempre rimasto nella m^ mia gamma. C'è stato un leggero calo quando ho spento al 95% le lampadine a filamento, ma oggi, anche nel seminterrato, si accende...
2 x
Quindi sulla lastra ho tolto, con l'aiuto di un asciugacapelli e una "collina" per ricoprire, il lato più scuro, relativamente molto bene. Sembra che ci fosse una specie di olio tra le 2 superfici.
L'altro lato, però, duro, duro, il lato che ha all'incirca la stessa consistenza e opacità di una radiografia.
La lastra si rompe, e ho danneggiato un po' i lati del film, e non l'ho finito...penso di buttarlo in direct dech.
Chissà se è bene usare questi tubi....
- 42 réponses
- 2978 Visto
18/03/24, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 2559 Visto
messaggio dernier da Ahmed
05/07/23, 12:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 1074 Visto
messaggio dernier da Forhorse
11/05/23, 22:58Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 1151 Visto
12/03/23, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 1248 Visto
23/01/23, 09:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
