Mi sono appena trasferito in una vecchia casa di 250mq che ha una condensa OKOFEN pellematic 25KW con sonda esterna e termostato ambiente (no ACS), il mio problema è il seguente:
quando le temperature diventano negative la mia caldaia fa fatica a regolare la temperatura di comfort impostata a 19 e ho l'impressione che continui a spegnersi e riaccendersi in continuazione.
Ecco i dati che sono riuscito a trovare:
piede della curva = 37
pendenza = 1.4
limite di comfort ext t = 19
limite t ext ridotto =12
anticipazione = 120 min
isteresi di arresto = 0.8
isteresi su =0.5
t max inizio =65
t inizio min = 35
apertura van mel = 5s
van mel pausa = 5s
chiusura van mel: 3s
campo di impostazione tc = 10
campo di regolazione td= 10
evoluzione t caldaia ecc aumento = 5
evolution t caldaia ecc campo di regolazione =5
Sono stato anche in grado di tirare fuori una curva
Grazie per il tuo feedback
Pellematic Condes 25 kW: impostazione?
Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?
Per iniziare, propongo di ripartire da basi affidabili adattate a modelli di condensazione nella maggior parte dei casi.
180 anticipazione
Stop e start isteresi su 1K
V3V apre 5 pausa 15 chiude 5
Evol T Hot ETC aumenta di 0
Intervallo di impostazione Evol T Hot ETC 0
La curva in formato immagine sarebbe più chiara ;)
180 anticipazione
2 x
Pilpoill ha scritto:Buongiorno,
180 anticipazione
Grazie per la risposta, ho appena inserito le impostazioni sopra menzionate e vedrò come si comporta la caldaia con questi nuovi dati
Per quanto riguarda la curva ecco un'immagine che penso sarà molto più leggibile.
La temperatura di mandata non è mai stabile, il circolatore va in blocco più volte durante la giornata, sicuramente a causa di una curva di riscaldamento non adattata e di un'isteresi di interruzione troppo bassa.
Le due misure EH non sono utili per questo problema, tuttavia al grafico va aggiunta la temperatura della caldaia (PE1 TC mes)
Pilpoill ha scritto:La temperatura di mandata non è mai stabile, il circolatore va in blocco più volte durante la giornata, sicuramente a causa di una curva di riscaldamento non adattata e di un'isteresi di interruzione troppo bassa.
Ecco l'inizio della curva di questa giornata con la temperatura della caldaia
- allegati
- Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 KiB) Visto 1924 volte
La temperatura della caldaia che varia a dente di sega su un'ampiezza di 25°
C'è qualcosa di sbagliato...
Potenza inadatta?
Circolatore regolato male?
Se potessi avere il tempo di verificare che tutti i parametri siano corretti, ciò faciliterebbe enormemente la comprensione di ciò che sta accadendo.
Potenza inadatta?
Pilpoill ha scritto:La temperatura della caldaia che varia a dente di sega su un'ampiezza di 25°
Potenza inadatta?
So che la mia caldaia è collegata perché il tecnico che mi ha assistito ha installato l'app sul mio smartphone, ma non so come darti l'accesso? se mi dai le istruzioni per farlo nessun problema per me
tulul63 ha scritto:Pilpoill ha scritto:La temperatura della caldaia che varia a dente di sega su un'ampiezza di 25°
Potenza inadatta?
se mi dici che parametri vuoi te li posso dare facendo degli screenshot
Potenza inadatta?
Ecco l'ultima curva con i parametri inseriti ieri sera
e la tavola di regolazione pellematica
Buonasera, la legge sull'acqua è troppo forte, si innesca ancora nonostante l'isteresi di cut-off a 1K e probabilmente ci sono molte altre cose da studiare.
Una foto del circolatore (in funzione se led) per vedere come è configurato.
Il sensore della temperatura di mandata è fissato saldamente al tubo di mandata? (Normalmente posizionato sopra il circolatore)
Quanti radiatori e il loro tipo per questa superficie?
Sono tutte aperte al massimo se sono dotate di valvola termostatica?
- 1311 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
12/02/24, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3504 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 3215 Visto
messaggio dernier da peso
25/11/23, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7595 Visto
messaggio dernier da GwenJ
23/03/24, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2015 Visto
26/02/23, 14:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 276
