Scopri la storia di Marcel MEZY, l'inventore di un concetto di fertilizzazione unico, basato sull'azione di microrganismi, batteri e funghi, selezionati e sviluppati su compost vegetali.
Batteriosol Marcel MEZY
Marcel MEZY, il pastore di batteri: scopri la sua invenzione per l'agricoltura sostenibile.
2 x
- post: 13644
- x 1502
Re: Bacteriosol Marcel MEZY
Se chiedi alle principali parti interessate, è il commercio di perlimpinpin. Infine, deve accelerare la mineralizzazione, quindi destoccando il carbonio in questo caso... Il contrario di quanto raccontato nel video.
Non c'è bisogno di avviamento pilota se il motore non ha benzina, per ripetere questa riflessione del soggetto Alasso.
Peggio ancora, possiamo danneggiare ancora di più un vecchio che è già molto stanco se gli manca l'olio... questo è più un riflesso per Bacteriosol... ecco che stiamo navigando sul merchandising delle micorrize, evidentemente c'è un effetto con questo prodotto sulla decomposizione del letame e sui suoli, ma è necessario dare benzina con l'OM con rotazioni, copertura e ammendamenti organici, altrimenti può essere davvero un disastro.
Un'altra osservazione, rapporto di un test di controllo sui semi di soia, a volte il biotopo naturale nativo di alcuni terreni viventi è migliore del contributo e della sostituzione apportati in SOBAC. https://forum.agriavis.com/viewtopic.php?id=14615
Non ne so molto, ma questo prodotto mi parla.
Il sacco da 8 kg per 250 m² non è economico, ci proverei.
Il prezzo varia da singola a doppia in rete.
Ho realizzato dei vassoi di coltivazione pieni di legno morto e BRF più o meno decomposto, senza terriccio tranne occasionalmente un po' di terriccio commerciale.
L'idea dei vassoi è quella di allevare le colture sopra le erbacce (non più diradamento) e di avere un terreno ricco di humus , vicino a un sottobosco.
Nonostante io abbia introdotto un po' di terriccio forestale in queste vasche, l'aggiunta di nuovi microorganismi può risolvere alcuni problemi che io paragono a carenze, ma cosa??? Azoto o ferro???
L'esempio più convincente del video, secondo me, è il confronto del grano in sabbia e acqua (un substrato molto neutro), con e senza batteriosolo.
Secondo il video, il nero nella sabbia è carbonio sequestrato?
Fare l'hobby dell'acquario può anche essere alghe.
Infine, se lo dicono, immagino che abbiano controllato.
Comunque, mi tenta di fare esperimenti comparativi, dato che ho alcuni problemi.
sarebbe bene se Didier (Did67) desse la sua opinione, se passasse attraverso questo ...
Non ne so niente ma nel tuo bidone, non protegge dalle erbacce (i cui semi possono essere portati dal vento, dagli uccelli ecc...) ma fa bene ai vecchi che hanno le spalle in composta .Mi sembra che con tutto il legno che ci metti dentro ci sia molto carbonio e relativamente poco azoto.
Hai mai pensato di installare una conduttura in vetro per goderti il loro lavoro?
Per quanto riguarda il disimpilamento (se ho letto bene) che vuoi rimuovere se funziona, grazie per aver fornito un feedback dettagliato, lo inoltrerei alle mense e agli studenti che frequentano la rue de la sete e i dintorni di Place St Anna a Rennes. Sono molto esigenti
yves
yves
ignorato: obamot, janic, guygadebois... aria, aria. Non siamo (ancora) su Qanon Ben, se in effetti
yves35 ha scritto:Buongiorno,
Non ne so niente ma nel tuo bidone, non protegge dalle erbacce (i cui semi possono essere portati dal vento, dagli uccelli ecc...) ma fa bene ai vecchi che hanno le spalle in composta .Mi sembra che con il legno che hai messo ci sia molto carbonio e relativamente poco azoto.
Per quanto riguarda il degerbage che vuoi rimuovere se funziona, grazie per aver fornito un feedback dettagliato, lo inoltrerei alle caffetterie e agli studenti che frequentano la rue de la sete e i dintorni di Place St Anne a Rennes. stanno chiedendo
yves
Infatti non previene le erbe infestanti che nascono per seme ma sono davvero pochissime e si estirpa molto facilmente a mano poiché il terreno rimane sempre sciolto.
c'è anche una buona ritenzione idrica.
Ovviamente non dobbiamo lasciare che le erbacce si stabiliscano e si moltiplichino, altrimenti non abbiamo guadagnato nulla
Coltivare a livello del suolo è per me un grosso problema con piante striscianti e invasive: convolvolo, cinquefoglie, ranuncoli e in misura minore edera macinata.
altrimenti dovremmo fare come i vicini terra rivoltata e nuda tutto l'anno. Mi rifiuto di farlo.
La copertura di BRF non funziona per il controllo delle infestanti o bisogna starci tutto il tempo all'inizio e alla lunga penso che abbiamo erbacce più invasive? Non ho possibilità di avere fieno, mai provato.
Rimane il problema dei viali erbosi intorno all'orto che sono una perenne riserva di convolvolo, cinquefoglie, ranuncoli ed edera terrestre.
Con un cestino da 30 cm, posizionato su cartone, il problema delle erbacce è risolto in partenza.
ed è piacevole anche avere meno da chinarsi e perché no fare giardinaggio seduti.
L'errore più grande che ho fatto è stato voler aggiungere azoto con la falciatura della superficie piantine di erba gratis! rapidamente padroneggiato, per fortuna.
- post: 13644
- x 1502
È chiaro che il legno morto deve avere un c/n di 200, per raggiungere il c/n di 10 bisogna aggiungere molta materia azotata. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C/Nhumus ha scritto:Mi sembra che con il legno che ci metti dentro ci sia molto carbonio e relativamente poco azoto.
Una camera di agricoltura ha testato questo prodotto: risultato https://pays-de-la-loire.chambres-agric ... _en_GC.pdf
Possiamo vedere, nella composizione, che si tratta di un fertilizzante di superficie simile a un humus disidratato ben caricato di fertilizzanti
- allegati
- bateriosol.gif (15.76 KiB) Visualizzato 3610 volte
Questo video è molto attraente, ma come dice il filosofo: "Le verità confortanti devono essere dimostrate due volte". È illogico pensare che i microrganismi, anche accuratamente "addomesticati", possano funzionare in terreni molto poveri, poiché hanno bisogno di cibo...
Gli studi condotti dall'INRA hanno concluso che non vi è alcun effetto, un effetto debolmente positivo o debolmente depressivo, a seconda dei metodi degli studi; insomma niente a che vedere con i miracoli presentati in questo video, purtroppo.
Ahmed ha scritto: È illogico pensare che i microrganismi, anche accuratamente "addomesticati", possano funzionare in terreni molto poveri, poiché hanno bisogno di cibo...
Questa è anche la mia opinione.
Dubito un po' del risultato dell'orticoltura su un terreno che sembra piuttosto povero, ma non si sa mai?
Non sappiamo tutto
Bene, con i miei bidoni di materia vegetale, penso che ci sarà qualcosa da mangiare
Proverò l'esperimento in vasca e su terreno convenzionale.
Anche, penso che potrebbe avere un interesse per il compost di cipressi iniziato di recente.
izentrop ha scritto:È chiaro che il legno morto deve avere un c/n di 200, per raggiungere il c/n di 10 bisogna aggiungere molta materia azotata. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C/Nhumus ha scritto:Mi sembra che con il legno che ci metti dentro ci sia molto carbonio e relativamente poco azoto.
Non ricordo dove, ma ho sentito dire che il rapporto C/N non era così critico.
Ad esempio il trapano può avere rapporti C/N molto variabili, ne ho visti 25 in questo documento e cresce molto bene.
http://documents.irevues.inist.fr/bitst ... _479.pdf?s
Ahmed ha scritto:Questo video è molto attraente, ma come dice il filosofo: "Le verità confortanti devono essere dimostrate due volte". È illogico pensare che i microrganismi, anche accuratamente "addomesticati", possano funzionare in terreni molto poveri, poiché hanno bisogno di cibo...
Nel registro "non sappiamo tutto", forse possiamo tracciare un'analogia con il trapianto di microbiota su esseri umani o topi.
Stesso terreno ma batteri diversi risultato miracoloso.
l'obeso diventa normale e viceversa, cura di malattie, anche di Alzheimer.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 300
