Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazioneRiscaldamento a gasolio e stufa a legna
Assistenza e consulenza per tutti i lavori eseguiti nella costruzione di sé e la presentazione del vostro fai da te di lavoro o di auto-costruzione. Perché farsi è spesso econological ma attenzione eccessiva!
Mister_Ash
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 07/10/17, 13:46
Messaggio non luda Mister_Ash » 25/07/20, 18:22
Buongiorno a tutti .
In attesa di poter finanziare una pompa di calore, dovrò continuare con una caldaia a petrolio per questo inverno.
E la quantità di punte di olio combustibile !!
In effetti è una vecchia casa colonica non super coibentata e nonostante un nuovo isolamento del sottotetto, rischio comunque di ammorbidirsi.
C'è comunque una possibilità, penso. In effetti il ​​soggiorno è dotato di una stufa a legna e mi chiedevo se ci fosse la possibilità di fare una bobina per - o introdurre nel camino - o intorno all'uscita della stufa che sarebbe tornata ai collegamenti di un radiatore (invece di quest'ultimo quindi)
La caldaia è una Chappée Mutine N che fa acqua calda sanitaria e c'è già un vaso di espansione sul lato. Il circolatore funziona in modo permanente solo quando è attivata la modalità di riscaldamento. Questo mi fa dire che non ci dovrebbero essere problemi di surriscaldamento o di sovrapressione nel circuito se qualcosa va storto.
Quindi pensi che sia possibile? Hai già degli esempi forse?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
phil59
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 168
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 25
Ri: Riscaldamento a gasolio e stufa a legna
Messaggio non luda phil59 » 25/07/20, 19:33
Ho comprato direttamente una stufa a legna.
Lo puoi trovare sulla "moneta-moneta", essendo paziente, e questa è la stagione giusta per quello, per meno di 500 €.
Mio, nuovo, l'ho preso per 1500 €.
Avrai bisogno di un serbatoio di accumulo, fortemente raccomandato. Ne ho trovato uno, ancora all'angolo, per 100 €, un 500L.
Sulla stufa, sarà necessario mettere una valvola di sicurezza, che svuoterà il circuito dell'acqua e lo riempirà di acqua fredda. È necessario prenderne uno nuovo, obbliga la sicurezza, meno di 100 €.
2-3 carriole di coraggio, avrai bisogno! : Cheesy:
funziona abbastanza bene, io sono 8.5 kW in aria e 7.5 in acqua ....
(Ho un vecchio edificio di oltre 1000 m3 da riscaldare, soffitto a 3.2m, ecc.). La stufa non è sufficiente, ma offre un buon backup.
La mia caldaia a gas eroga circa 50 kW, non modulante, e anche il serbatoio di accumulo aiuta.
Ho anche installato una pompa di calore non molto tempo fa, da OCCAZ .... Puoi trovarla a un prezzo, prendere un modello con uno scambiatore indipendente ....
Questo per quanto riguarda il più grande ....
Macro
post: 3326
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 136
Messaggio non luda Macro » 26/07/20, 07:56
1000m2 ... La mucca in realtà non dovrebbe essere abbastanza ... : Cheesy:
E per Mister-h ... la bobina nella stufa ... ti spezzerai la testa per non molto ... Per riscaldare una casa non si tratta di legna, gas, elettricità. deve ... Sono calorie ... A meno che tu non abbia una risorsa gratuita di legno ... Il riscaldamento di uno scolapasta ti costerà sempre approssimativamente allo stesso prezzo indipendentemente dall'energia utilizzata ...
belladonna
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 29
iscrizione: 28/01/15, 19:10
Messaggio non luda belladonna » 26/07/20, 08:58
bellad.flnet.org
Macro
post: 3326
x 136
Messaggio non luda Macro » 26/07/20, 09:11
un collettore sulla canna fumaria ... Vista la superficie di scambio ... una benda su una gamba di legno ...
Se hai legna libera ... Un po 'di conoscenza idraulica ... E non stai guardando l'estetica della tua stufa ... Getti questa cosa nel mezzo del soggiorno collegato alle tue tubature di riscaldamento : Cheesy:
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1820486918.htm/
Non impedirà che se hai bisogno di 5000 litri di carburante per passare l'inverno avrai bisogno della stessa energia equivalente in legno ... Vale a dire circa 10 volte di più in peso .... (a meno che il tuo caldaia a gasolio riscalda le correnti d'aria in una stanza esterna non isolata)
AD 44
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 312
iscrizione: 15/04/15, 15:32
x 29
Messaggio non luda AD 44 » 26/07/20, 10:38
Macro ha scritto:1000m2 ... La mucca in realtà non dovrebbe essere abbastanza ... : Cheesy:
Non confondere superficie e volume.
Mister_Ash
post: 5
Messaggio non luda Mister_Ash » 26/07/20, 11:38
Il mio obiettivo è solo quello di ridurre il consumo di carburante in attesa di un nuovo sistema di riscaldamento, non di creare un sistema di combustibile / legna permanente.
Essendo la stufa nel soggiorno alla fine della casa, non c'è abbastanza circolazione d'aria per riscaldare la casa (è un peccato che si riscaldi bene)
phil59
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 168
x 25
Messaggio non luda phil59 » 26/07/20, 15:33
Questo è quello che ho preso, ma ci sono un sacco di modelli ...
Ieri ne ho visti alcuni dietro l'angolo, per vedere nella tua zona, incluso uno che dava 5 kW all'aria e 10 all'acqua.
Ma tutto ciò che troverai (bobina, ecc.), Nella migliore delle ipotesi, avrai 2 kW in acqua, quindi solo per un radiatore o 2 piccoli ...
Macro, hai ancora il tuo bruciatore a nafta e dopo qualche anno, che aspetto ha?
Per un investimento di 500-1000 € e se si dispone di legno economico, può essere redditizio molto rapidamente.
Successivamente, il legno è un po 'di lavoro e devi essere in grado di alimentarlo costantemente.
Il pellet può essere più fresco, ma molto più costoso negli investimenti, ovviamente il pellet in idro.
La pompa di calore, ho preso, perché installata, mi è costata 2000 €, perché avevo tutto ciò di cui avevo bisogno, "per caso", per una facile installazione.
Quando dico per caso, è solo a un metro da dove si trova, avevo pianificato qualcos'altro un arrivo elettrico in 6mm2, non lontano in tubi "gas" per installare lo scambiatore non lontano dalla caldaia, e avevo già programmato di trapiantare tutti i collegamenti sopra, cosa che avevo fatto quando avevo fatto i collegamenti per la stufa della caldaia e il serbatoio di accumulo ... Pompa di OCCAZ, ovviamente.
A 2000 €, penso che lo renderò redditizio tra 2 e 4 anni ....
Pompe, puoi trovare circa 300 €, senza scambiatore, da collegare al tuo riscaldamento diretto, ma non è una buona prestazione.
Al di sotto di circa 5 °, non credo che la mia pompa girerà, per essere determinata esattamente con l'uso.
Torna al "fai da te e di auto-costruzione: costruzione o montare un auto-installazione"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 6
