Rendere il diestere o biodiesel: Ricetta
e degustazione alla cieca, cosa dà ???
attualmente sto correndo in 100% di patate fritte con olio riciclato
Comincio con olio diesel e una volta che la temperatura dell'olio di 60c trasferisco l'olio, è più facile da sviluppare rispetto al panton, ma ci sono regole da rispettare, temperatura e flusso di olio di fronte alla pompa e soprattutto che il motore parte nei primi giri. C'è un leggero consumo eccessivo rispetto al diesel e una perdita ad alta velocità, anche se aumentando la dose d'acqua al reattore, si ottiene circa la stessa potenza.
Vado a fare un giro sul forum untuoso, è un mondo intero .. il primo post che ho fatto sulla filtrazione, le risposte non ne sono convinto ect .. come se tu fossi un bugiardo .. l'altra spiegazione post come correre in bicarburation senza pompa di preriscaldamento ancora piena di risposte stavo cercando di risparmiare soldi a lume di candela (per dirlo a questo, un ragazzo che consuma 3000 litri di benzina all'anno solo per fare il vento, è molto buono ..) e che era necessario seguire il consiglio degli specialisti di grandi esperienze.
Stavo per spiegare loro come realizzare un montage 24 volt, come riscaldare l'olio nella linea del risevere in inverno e in particolare l'aspirazione, a pensarci non mi prenderei il mio tempo non sanno cosa sia un vero inverno ..
Non sono interessati a sapere cosa stanno facendo gli altri, hanno infuso scienza, quindi terrò il mio lavoro per me e passerò più tempo sui proiettori ... e mi piace che il mio bruciatore di sfere lo tenga per 30ans con discrezione nel mio garage ..
È un po 'fuori tema, ma devo togliermi di mezzo ... prima di fare indigestione forum...
Andre ha scritto:È un po 'fuori tema, ma devo togliermi di mezzo ... prima di fare indigestione forum...
Tabernak!!!
Fortunatamente non sei trattato così per tutti forums.
Che perdita sarebbe se perdessimo il tuo saggio consiglio.
Ecco, sei un po 'il nostro "guru del freddo estremo"
Targol ha scritto:Andre ha scritto:È un po 'fuori tema, ma devo togliermi di mezzo ... prima di fare indigestione forum...
Tabernak!!!
+1
bob_isat ha scritto:interessante. puoi descrivere il protocollo di lavaggio che hai usato?
Se non hai paura
Il protocollo dato da Christophe .................. con diversi mestoli
Metanolo sostituito con alcool al 95% da bruciare (non trovato, peccato 90%)
4 g di soda caustica, non avevo, invece, il 30% di soda lisciva sì (è andato il mio kiki) x3 per gli occhi ... diciamo x4.
una settimana dopo era la cosa discutibile sopra il sapone qui sotto.
La cosa discutibile viene fatta passare attraverso un filtro da caffè (carta) 1 volta, 2 volte
bof, vai al 3 ° (nello stesso filtro), se gli altri 2 hanno impiegato qualche minuto che è durato 1 settimana, il risultato è nella coppa.
Non è un bellissimo protocollo
ah sì, mi sono procurato 2.5 litri di trucdiester e 1.5 kg di sapone da asciugare al sole
Cuicui ha scritto:Ciao delnoram
Ottima maneggevolezza con prodotti facili da trovare.
Per 10 l di olio di "patata fritta" (come direbbe André) quanto fanno il detersivo "30% soda" e lo spirito metilato a 90 °?
Non solo produciamo il nostro carburante, ma anche il nostro sapone
È stata solo un'esperienza, le quantità erano molto approssimative, ho lasciato con:
per 1 litro di olio 0.2 litri di alcool e 16 g di soda, ma lungo la strada ho dovuto giocare come apprendista cuoco chimico (luglio era caldo )
In ogni caso è molto tempo da fare e hai bisogno di un minimo di spazio.
alcool da bruciare .. è metilato idrato qui comunemente l'alcool per stufa si è sciolto !!!
ci sono tre tipi di conoscenza:
quelli che conosciamo,
quelli che conosciamo non lo sappiamo e
quelli che non sappiamo non lo sappiamo.
Ri: ??
Molto possibile, infatti è alcool etilico contenente metanolo (per renderlo inadatto al consumo).
Qui utilizzato anche per padella fusa.
- 17 réponses
- 17842 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 15472 Visto
13/02/15, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 151 réponses
- 247424 Visto
messaggio dernier da manu76520
10/06/21, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 20898 Visto
messaggio dernier da sam17
23/02/06, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 30 réponses
- 139403 Visto
messaggio dernier da Sim di
19/12/09, 12:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127
