Rendere il diestere o biodiesel: Ricetta
zac
ricercatore motore di Pantone
post: 1446
iscrizione: 06/05/05, 20:31
x 2
da zac » 22/03/07, 21:27
ciao
Funziona anche con super 95 o white spirit.
per il sapone quando prendi trigliceridi e soda con talco ed è tutto dolce; con segatura è un ottimo sapone da negozio.
per il sapone profumato vedi l'oreal o metti qualche goccia di olio essenziale.
ludyc
Ho scoperto econologic
post: 3
iscrizione: 22/03/07, 18:00
da ludyc » 22/03/07, 22:14
grazie mille proverò l'esperienza
ludyc
ci sono tre tipi di conoscenza:
quelli che conosciamo,
quelli che conosciamo non lo sappiamo e
quelli che non sappiamo non lo sappiamo.
Vacherin
post: 5
iscrizione: 27/12/07, 20:54
una fabbrica di gas ...
da Vacherin » 16/05/08, 09:05
: Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
è possibile fabbricare il suo combustibile? la parola d'ordine è raffineria ...... grazie per tutte le informazioni.
saluti
martien007
Ho inviato messaggi 500!
post: 565
iscrizione: 25/03/08, 00:28
Ri: un impianto di gas ...
da martien007 » 16/05/08, 10:14
VACHERIN ha scritto:: Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
saluti
Puoi parlarci dei siti web STP.
post: 79289
x 11025
da Christophe » 16/05/08, 12:47
Remundo
post: 16086
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5231
da Remundo » 16/05/08, 13:10
In realtà Christophe, è la transesterificazione spiegata all'inizio dell'argomento.
Ho scoperto anche quello: https://www.econologie.com/methode-de-fa ... -3819.html
Possiamo persino farlo in TP con insegnanti motivati ​​come parte della lezione sugli esteri ...
Fai attenzione, tuttavia, tutto ciò è pericoloso: manipolazione di alcol, quindi di vapore infiammabile, e in particolare l'uso di soda + alcool che fornisce metossido di sodio hyperdi base (peggio della soda pura). :shock:
post: 79289
x 11025
da Christophe » 22/05/08, 16:05
Ottimo documento Remundo sintetico, ho inserito i download 8)
Sim di
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 84
iscrizione: 14/12/09, 19:44
da Sim di » 24/12/09, 22:15
buonasera
Ho iniziato stasera:
cristalli di soda soda 8 grammi
alcool da bruciare 90 ° 220ml
due litri di olio di semi di girasole (da vedere, in attesa di una frittura recuperata)
Ho messo i cristalli di soda in una "tazza" graduata con l'alcool da bruciare. Ho mescolato, ma a quanto pare la soda prende piombo per sciogliersi. Ho provato scaldando a 30 o 40 ° nella vasca da bagno sposato, e poi finalmente per speranza (dopo 20 minuti di agitazione comunque) ho versato il composto nell'olio già a 50 ° (misurato con un termometro sterilizzatore per conserve familiari)
all'inizio di quest'ultima miscela tutto è "inelangibile" con l'alcool da bruciare in superficie, l'olio al centro, i cristalli di soda in fondo, poi ho mescolato, mescolato, mescolato. alla fine di un ora, mantenendo la temperatura, era completamente omogenea. (beh non ricomincio prima di aver armeggiato con un miscelatore elettrico ...!) Per il momento la differenza di fluidità non è evidente rispetto al greggio. Manterrò la temperatura a 50 ° fino a domani mattina. vedremo. Spero non sia più complicato di così, perché mi affido davvero agli EM (o E) HV per alimentare il mio generatore diesel senza doverlo modificare.
domani farò un test di centrifugazione con una bottiglia di bevanda gassata alla fine di una corda di tre o quattro metri (thierry lafronde way!) solo per verificare che ci sia glicerina, quindi buona vecchia decantazione di un settimana, ebollizione dell'alcool rimanente a 70 ° (gradi Celsius) e ...
se sarà convincente, verrà testato sul vecchio trattore Massey Ferguson di mio padre (una ventina di cavalli Matusalemme), prima di entrare nel molto più "fragile" motore diesel del mio gruppo (che viene ordinato ma non è arrivato)
inutile prescrivere le precauzioni elementari che ho preso durante questo test: non versare il metossido nell'olio a più di 50 ° (altrimenti deve far bollire l'alcool, con proiezioni ...) locali molto ariosi, monitoraggio della temperatura più guanti protettivi, occhiali. Se dimentico, non esitare a ricordartelo in un altro post. È pericoloso maneggiarlo in questo modo.
E 'per gli intellettuali, e tutti gli esseri umani, di alzarsi, di scrivere, di parlare, di agire a ogni fallimento di annunciare che il mondo che progettiamo per i nostri bambini non merita che altra parola: inaccettabile , falsa, assurda, falsa e artificiale, contraffatte e adulterate, falso, ipocrita, e francamente monstrueux.comme questo sito, un affronto per posizionare un pub max.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 24/12/09, 23:56
è richiesta soda caustica = idrossido di sodio = lisciva
la soda è un vecchio nome commerciale che significa carbonato di sodio: non funziona per la transesterificazione
se devi comprare soda e metanolo a un prezzo elevato, trovo che perda tutto l'interesse del petrolio
l'energia della metanolo si trova nella glicerina: se un gruppo elctrogenico fisso potesse bruciare la glicerina sarebbe un modo per recuperare
ma più seriamente penso che sia meglio avere un'auto con un buon diesel che accetti il ​​greggio
Mi è capitato di essere senza vapore con un diesel r25 e metterci olio di girasole puro: ha funzionato ma era una pompa diesel roto e sembra che questo tipo di pompa non supporti niente olio e rotture quindi non ho prolungato il test: quando questa macchina riprende il servizio preferirei mettere una pompa bosch su di essa piuttosto che fare il diester
Sim di
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 84
da Sim di » 25/12/09, 00:02
Argh !!! magro allora !!!
posso rimediare aggiungendo soda o la miscela è rischiosa?
Ho una soda a 30,5%, la restante 70%, è acqua? Come la concentriamo?
grazie chatelot per queste informazioni !!! Capisco meglio perché i cristalli non si sono sciolti ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 95
