Qualche giorno fa volevo riavviare il mio circuito di riscaldamento...
Il circolatore Biral di 14 anni è stato bloccato dal...
È divertente perché gli altri anni ha iniziato senza preoccupazioni dopo la pausa estiva (circa 7 mesi). Probabilmente ho dovuto sbloccarlo con la vite una o due volte nei 2 anni... voglio dire che rispetto ad altre marche, questo vecchio classico Biral si è bloccato molto meno... Fino ad oggi 'hui dove è il disastro.
Era talmente bloccato che il guscio del rotore è rimasto sul telaio... ho dovuto smontare una dozzina di circolatori in vita mia e non l'avevo mai visto...
Ho provato ad allentarlo con WD40, sono riuscito a fatica dopo 10 iniezioni di WD40 a farlo girare a vuoto (scafo che gira ma non più, troppo attrito tra carena e rotore...)... In altre parole: lui morto a casa morto...
Da buon capo econologo, sono andato dal mio idraulico preferito, sperando di poter acquistare la turbina + guscio... ovviamente impossibile sostituire solo la turbina e il guscio...
Mi ha consigliato un modello elettronico della stessa marca che (secondo lui) non si inceppa più anche dopo lunghi periodi di fermo. Da vedere... tra 1 anno
In ogni caso hanno fatto molti progressi sull'efficienza dei motori (e forse delle turbine... ma sono anni che controlliamo noi... mi sembrava???) perché Vado da un consumo medio di 40W a 15W... vedo di meno perché l'elettronica si regola e ho visto un consumo di 11W stamattina...
Non funziona da 24 ore, quindi da vedere in uso!
Per vedere se durerà 14 anni anche al ritmo di 5 mesi l'anno...
Biral MX 12-1 bloccato sostituito da circolatore elettronico Biral AX 25-4 180 RED
- post: 79323
- x 11042
- post: 79323
- x 11042
Re: Biral MX 12-1 bloccato sostituito da circolatore elettronico Biral AX 25-4 180 RED
In termini di prezzo, il Biral MX 12-1 è ancora intorno ai 120€ e ho pagato il suo fratellino elettronico 165€...
Risparmiando 30W all'ora a 0.15 € per kWh, i 45 € si pagano in 45 / (30 * 0.00015) = 10 h ... o 000 giorni in funzionamento continuo ...
Basti dire che è del tutto stupido continuare ad installare circolatori classici... ma l'elettronica deve durare tanti anni quanto i classici
2 x
- post: 79323
- x 11042
Ho appena notato una funzione dei circolatori elettronici Biral che non è affatto indicato nel manuale (o altrove del resto!) : quando la temperatura del circuito aumenta (rilevata nel circolatore), accelerano automaticamente!
Ciò significa che non fai circolare (troppa) acqua tiepida o fredda nel circuito per niente... e risparmi qualche kWh elettrico all'anno...
Buono a sapersi!
- post: 79323
- x 11042
E sì, impariamo ogni giorno su questo forum !
(quando non perdi tempo con i troll...)
Ho ancora 2 vecchi circolatori che probabilmente cambierò quest'anno...
Nel caso di un banale intasamento (motore che brontola, ma non gira), la procedura usuale è quella di svitare il copriasse e ruotarlo nel senso della freccia con un cacciavite (viene alimentato il circolatore). A volte questo è insufficiente e la soluzione consiste allora nell'esercitare una rotazione più intensa con un cacciavite: questa azione meccanica più vigorosa è normalmente sovrana rispetto ai più recalcitranti. Certo, quando il circolatore è davvero fuori servizio, come quello di Christophe, non c'è miracolo da sperare.
- post: 79323
- x 11042
È un bene che tu parli del sequestro Ahmed: una delle 2 elettroniche (meno di 1 anno) che avevo installato a fine 2021/inizio 2022 era già sequestrata dopo una pausa di appena 4-5 mesi
Un'elettronica grippata parte da 5W e finisce per spegnersi dopo pochi secondi... questo impedisce al motore di sforzarsi e alle armature di riscaldarsi, il che è positivo.
D'altra parte, è impossibile sbloccarlo senza smontarlo...
Il mio idraulico mi aveva detto che c'è un "sistema" antigrippaggio sull'elettronica ma ovviamente o non era sufficiente nel mio caso, o non c'è, oppure va attivato manualmente (anche qui nulla nelle istruzioni fornite, molto succinto..)...
Tuttavia, la pagina ufficiale parla bene di un sistema automatico anti-jamming: https://www.biral.eu/en/products/heatin ... 180-red-6/
Questi circolatori si bloccano facilmente perché la potenza del motore è molto bassa: dopo un periodo di inattività, spesso è necessario aiutarlo perché depositi o ossidazioni possono rallentarne l'avviamento.
- post: 79323
- x 11042
Si comunque il mio non vibrava...è il loro modello entry-level, forse non ha la funzione...oppure devi attivarlo manualmente ma non so come e non posso trova il modello AX sul sito ufficiale: c'è solo la gamma CompAX...
Insomma, poco serio!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 356
