Destratificazione, tetto alto con stufa a legna
Sto ristrutturando un appartamento sottotetto e ho un'altezza del soffitto di 4.5 m sopra la cucina. Ho un volume di circa 10 m3 sopra i 2.4 m. So che riscaldando il calore aumenterà necessariamente questo volume prima di riscaldare il resto della stanza.
Secondo voi sarebbe interessante delaminare questo volume per omogeneizzare il calore in inverno?
Nella mia idea ho pensato di aspirare l'aria calda sotto la cresta a 4.5m di altezza per riportarla a terra grazie ad un involucro e ad un estrattore.
Il mio appartamento si trova in una regione montuosa (freddo in inverno / caldo in estate).
L'edificio risale agli anni '80, isolamento del tetto, circa 20/25 cm di lana di vetro, nessuna tenuta all'aria.
Reisolerò dal basso con 2cm di stirodur con un vento per migliorare un po 'l'isolamento.
Cosa ne pensi ? La delaminazione sembra interessante? Aspirare aria a 4.5 m in un tubo di 80 o 100 mm di diametro per riportarla a terra consentirà di agitare un volume d'aria sufficiente?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 2669
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 730
Oggetto: Destratificazione, spazio sul tetto alto
Buongiorno. Un amico ha inserito due ventole molto silenziose da 140 mm (computer), girando relativamente lentamente per spostare l'aria in un fienile convertito, funziona bene.
https://www.hardware.fr/focus/95/be-qui ... -test.html
"È meglio mobilitare la tua intelligenza su cazzate che mobilitare le tue cazzate su cose intelligenti. La malattia più grave del cervello è pensare." (J.Rouxel) "No?" © "Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto" "Non c'è assolutamente nulla da fare sul clima". (Truyphion)
- Christophe
- post: 58375
- x 2240
Non sono sicuro che le ventole del PC riescano ad abbassare 4m di aria con una portata corretta ... altrimenti l'altra soluzione è quella di rompere la risalita di aria calda 'ad esempio con lastre di plexiglas trasparente ... ma non so se tu voglio farlo ...
HS: hey Hardware.fr ha chiuso anche a 1/2 ...
https://www.hardware.fr/news/15390/clap ... re-fr.html
Eppure era uno dei colossi del web fr ... quando ti ho detto che era stata una seccatura per qualche anno ...
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - Per buoni scambi tra i membri - Pubblica un articolo su Econology e Google News
- plasmanu
- post: 2447
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 49
Perché non un ventilatore da soffitto, è silenzioso e reversibile.
33 € questo https://www.manomano.fr/p/divina-air-ventilatore-da-soffitto-con-3-pale-senza-luce-120cm-bianco-da54010-12363852#/
- Christophe
- post: 58375
- x 2240
Stessa osservazione: funziona bene su 2m ... su 4 molto meno ...
- plasmanu
- post: 2447
- x 49
I miei genitori si trovano nella stessa situazione.
Soffitto sottotetto a circa 5 / 6m.
E il ventilatore da soffitto fa miracoli non appena accendi l'inserto. Nella regolazione della velocità minima altrimenti si agita troppa aria, improvvisamente non ci sono rumori o vibrazioni
- Christophe
- post: 58375
- x 2240
Ok, quindi non ho detto niente
- plasmanu
- post: 2447
- x 49
E anche fissato su una grande trave rotonda, non sussulta.
Pianifica solo di estendere la cerniera
2 x
- post: 2669
- x 730
Christophe ha scritto:Non sono sicuro che le ventole del PC riescano ad abbassare 4m di aria con un flusso corretto ...
Sì, sì, funziona molto bene.
- Christophe
- post: 58375
- x 2240
Oggetto: Destratificazione, sottotetto alto con stufa a legna
Se è inguainato sì, altrimenti ho qualche dubbio eh!
- 23 réponses
- 9623 Visto
messaggio dernier da owen
07/05/13, 23:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 27 réponses
- 8986 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/04/10, 01:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5672 Visto
messaggio dernier da groar
24/05/09, 07:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 25
