Ho intenzione di installare una caldaia HS france solo innova 30kW con un serbatoio di accumulo che farà l'ACS, saranno a 5/6 metri di distanza.
I diametri ingresso/uscita (caldaia e serbatoio inerziale) sono 1"1/4, ovvero un tubo da 42 mm.
Ho dei raccordi da 40 mm, posso eseguire l'installazione in 40 mm o devo rimanere in 42 mm. Altrimenti, non importa, venderò i miei accessori.
Se hai un'idea?
Grazie, buona giornata
Serbatoio tampone diametro tubo france solo innova 30kW
- post: 79330
- x 11046
Re: diametro tubo serbatoio inerziale france solo innova 30kW
Stessa risposta dell'altro argomento: più grande è, meglio è dal punto di vista idraulico... ma è più costoso e maggiore è la dispersione termica...
Con 1 1/4 si può anche iniziare a fare il termosifone se le altezze lo consentono.. cioè un montaggio senza circolatore...
Grazie per questa spiegazione
Il palloncino è allo stesso livello della caldaia quindi è morto per il termosifone
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Re: Serbatoio tampone diametro tubo france solo innova 30kW
per passare 30kw su 12m basta un diametro interno di 30. Successivamente, a seconda del tipo di tubo, si prende il diametro appena sopra. Così in rame del 35, in ferro nero del 42.
Hai monete in 40, quindi presumo rame? è in gran parte abbastanza.
Infatti gli orifizi della caldaia e della sfera sono previsti per il ferro,´.
Un'altra domanda che mi è venuta in questa discussione è la pendenza dei tubi. Sulla bocchetta del riscaldamento che vediamo nel seminterrato è piatta, non lo rifarò ma per il pallone, non funzionerebbe meglio con un po' di pendenza?
Scusatemi con domande che sembrano ridicole, per la pratica va bene ma poi la teoria.
Grazie a tutti per il vostro interesse nei miei messaggi.
- post: 79330
- x 11046
La pendenza conta solo nel termosifone…con un circolatore vuoi fare quello che vuoi…
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
boumbocox ha scritto:Infatti gli orifizi della caldaia e della sfera sono previsti per il ferro,´.
ok, stai parlando di 40 raccordi, mentre in linea di principio è 42,3 il 1"1/4. Allora qual è il tubo? qual è il suo metodo di montaggio?
E nelle uscite filettate da 1"1/4 i 40 avranno un gioco pazzesco.
Quindi, in ogni caso, avrai bisogno di parti in 33/42 (1"1/4) maschio verso il tuo 40
Philippe, rimarrò in rame, probabilmente è più costoso ma molto più semplice.
Buon fine settimana
Nicolas
Buon fine settimana
Nicolas
- 1860 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4549 Visto
messaggio dernier da boombusto
24/04/22, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3187 Visto
messaggio dernier da Macro
08/04/22, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13878 Visto
21/11/11, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4006 Visto
19/07/11, 12:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 376
