Geotermico: pompa di calore
Nofy
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 11/09/05, 21:08
da Nofy » 14/01/06, 21:23
Buona sera Pitmix,
No, quello che volevo sapere è con i pannelli solari termici, poiché in estate non so dove bilanciare il calore in eccesso (non ho una piscina), la soluzione potrebbe essere quella di freddo con questa acqua calda proveniente dai sensori? ...
Nofy (sogno)
muzo_31
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 85
iscrizione: 07/10/05, 17:11
da muzo_31 » 14/01/06, 22:32
Nofy, non capisco la tua logica. Vuoi raffreddarti con i pannelli solari caldi :shock: ??
per fare freddo, è necessario prendere "freddo" da qualche parte, o spiegato nell'altra direzione, è necessario prendere calorie in casa per riscaldare il sensore.
Ma se il tuo sensore è già molto caldo, dubito della sua efficacia per l'aria condizionata. la termodinamica non è comunque magia : Lol:
Per quanto riguarda lo scaldabagno che funge da surriscaldatore in inverno o condensatore in estate, è vero che è buono e funziona bene. D'altra parte, non ho mai calcolato se un giorno ha ammortizzato questa cosa ...
Per il pavimento rinfrescante, ben fatto Pit per i tuoi consigli. Per averlo provato, è molto nella media. Con contro lo stesso gruppo che raffredda il fan coil dell'acqua (esiste) è fantastico. È meno efficiente delle ventole fluide, ma è comunque buono ... Per coloro che costruiscono, hanno in programma di scommettere di più su una buona esposizione, vetri ben posizionati, cornicioni e super isolamento, piuttosto di condizionatori d'aria sopraffatti 8)
buona scelta !!
PITMIX
ricercatore motore di Pantone
post: 2017
iscrizione: 17/09/05, 10:29
x 12
da PITMIX » 15/01/06, 12:33
Per l'R22 in realtà è già proibito in tutte le nuove installazioni. L'R23 esiste bello e bene è un refrigerante per le macchine in cascata che può scendere fino a -80 ° C. Nofy, ti ho parlato di azoto perché dici gas neutro. Per i pannelli solari, vuoi recuperare il calore per farlo circolare in uno scambiatore di gruppo di acqua refrigerata?
Fai attenzione, l'acqua tra 14 ° C e 30 ° C fa il trucco. Ciò migliorerà le prestazioni della tua macchina. D'altra parte, se l'acqua calda è a 50 ° C o più, l'evaporatore del gruppo frigorifero non funzionerà a pressioni adeguate. Il BP sarà troppo alto, quindi anche l'HP (lato riscaldamento) sarà troppo alto. Questo taglierà il tuo gruppo al sicuro. Si surriscalda e alla fine fa clic. L'acqua calda lo immagazzina in un serbatoio per l'acqua calda sanitaria. Se si desidera iniettare parte di questa acqua calda sul lato dell'evaporatore, al fine di aumentare leggermente la temperatura dello scambiatore. Devi effettuare la regolazione con una valvola a tre vie e monitorare le pressioni di refrigerazione del tuo gruppo. Il BP deve essere compreso tra 0 ° e + 10 ° C massimo.
Lau per i meravigliosi gruppi di macchine di tuo nonno. Questi sono gruppi semi ermetici di 15CV di utilità commerciale fredda. Lì hai una notevole potenza del frigorifero (22,7kw). Se sono davvero del 1969, hanno dovuto rivolgersi a R11 (gas mostarda quando brucia). Se hanno recentemente operato su R22 è perché l'installazione ha subito un aggiornamento. Questi sono compressori Copeland o Presttold.
: Cheesy: Potresti gestire un dipartimento di bidoni congelati come in un grande magazzino con questo tipo di gruppo. Queste sono macchine su cui lavoro. I compressori scroll sono attualmente utilizzati per installazioni domestiche. Più affidabile, più efficiente, meno rumoroso, meno ingombrante. Non hanno pistoni ma una specie di giranti.
Bibiphoque
Ho inviato messaggi 500!
post: 749
iscrizione: 31/03/04, 07:37
da Bibiphoque » 08/03/06, 16:12
hi,
Un articolo interessante in un media senza linguaggio del legno sull'argomento:
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=7449
@+ : Cheesy:
Questo non è perché abbiamo sempre detto che è impossibile che non dobbiamo provare :)
jean63
post: 2332
iscrizione: 15/12/05, 08:50
x 1
da jean63 » 10/03/06, 15:51
Sì davvero quando leggiamo che:
Si consiglia ai francesi di inclinarsi in questa direzione, perché hanno un tesoro geotermico sotto i loro piedi, di cui viene sfruttata una piccola parte. Ci sono 65 installazioni dedicate al teleriscaldamento, realizzate principalmente negli anni '1980 nel bacino di Parigi.
Potremmo aumentare questo numero di cento volte e sviluppare il riscaldamento geotermico in molte altre regioni (Bacino dell'Aquitania, Pirenei, Midi, corridoio del Rodano ...). Allo stesso modo, esiste una sola centrale geotermica, a Bouillante in Guadalupa, mentre esiste il potenziale per un vero polo energetico nei Caraibi.
c'è qualcosa da fare molte domande :il male:
PITMIX
post: 2017
x 12
da PITMIX » 10/03/06, 23:32
No, il meglio è l'energia geotermica naturale quando vivi sopra una sorgente termale.
jean63
post: 2332
x 1
da jean63 » 11/03/06, 01:32
fossa,
esiste non lontano da casa mia, si chiama Chaudes-Aïgues (Cantal) dove l'acqua esce dal terreno a 82 ° C (la più calda d'Europa).
La gente del villaggio si è sempre riscaldata con questa acqua ferruginosa che ostruisce le tubature, quindi qualche anno fa è stato proibito perché non so quale stupida ragione; l'acqua viene utilizzata solo per la spa!
PITMIX
post: 2017
x 12
da PITMIX » 11/03/06, 07:37
Peccato che ho visto una trasmissione in Svezia anche la maggior parte degli hotel sono riscaldati.
Ma già su base individuale, il montaggio di una pompa di calore alimentata da un sistema di recupero di energia naturale è super ecologico.
C'era un econologo che voleva realizzare una pompa di calore che gira su questa forza la forza dell'acqua forum. Non ho avuto il tempo di seguire il suo argomento, ma è molto buono.
Ciò richiede la conversione della forza dell'acqua in elettricità o l'utilizzo diretto dell'acqua per far funzionare il compressore.
Il problema è trovare un compressore aperto al momento. Vale a dire la parte elettrica e meccanica separata.
Dobbiamo riprenderci dai pescatori.
La vecchia macchina per il ghiaccio aveva piccoli compressori aperti. Un motore elettrico attraversava il compressore e allo stesso tempo fungeva da ventilatore del condensatore.
Questo tipo di assemblaggio si trova su grandi compressori d'aria compressa.
Niente di più semplice della sostituzione della puleggia del motore elettrico con una ruota a pale. Devi attaccare un riduttore in modo che il compressore giri alla giusta velocità di 1450 giri / min.
Altrimenti, producendo la propria elettricità, è più semplice modificare a livello della pompa di calore nulla tranne il fatto che in Francia non è necessario che EDF realizzi l'assemblaggio perché altrimenti è necessario produrre elettricità e rivendere l'eccedenza presso EDF, inoltre, l'installazione dei conduttori elettrici deve essere installata da EDF.
zac
post: 1446
iscrizione: 06/05/05, 20:31
x 2
da zac » 11/03/06, 10:26
PITMIX ha scritto:Altrimenti, producendo la propria elettricità, è più semplice modificare a livello della pompa di calore nulla tranne il fatto che in Francia non è necessario che EDF realizzi l'assemblaggio perché altrimenti è necessario produrre elettricità e rivendere l'eccedenza presso EDF, inoltre, l'installazione dei conduttori elettrici deve essere installata da EDF.
ciao
per coloro che non hanno paura delle scartoffie; fai un buon file, passi la commissione che vai a vedere il tuo banchiere e con la sfida che + l'aiuto da 1 a 5 anni ti bilanci e poi guadagni vendendo il tuo succo a EDF.
con noi ammortizzato in 8 mesi da circa 350 € per trimestre di profitto !!!!
zac
(a cura di ex-océano: correzione correzione codice BBcode - 11/03 / 06-12: 33)
NLC
post: 2751
iscrizione: 10/11/05, 14:39
da NLC » 11/03/06, 16:40
jean63 ha scritto:La gente del villaggio si è sempre riscaldata con questa acqua ferruginosa che ostruisce le tubature, quindi qualche anno fa è stato proibito perché non so più quale stupida ragione
Non c'è niente di stupido nella ragione! Se le persone sono indipendenti in termini di riscaldamento, fanno meno soldi!
Dobbiamo quindi superare il problema e vietare il processo!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 27
