Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...Ökofen pellematic 32kw ​​impostazione (surriscaldamento)
Capitano
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 12/11/20, 11:54
da Capitano » 12/11/20, 12:19
Bonjour à tous,
Mi sono appena trasferito in una casa riscaldata da una caldaia okofen pellematic da 32kw.
Il precedente proprietario utilizzava le teste termostatiche per regolare la temperatura ambiente.
Ma come ho letto su molti argomenti, devi regolare la caldaia aprendo completamente la RT.
Quello che ho fatto, nonostante gli aggiustamenti alla base della curva e della pendenza, mi trovo sempre sopra i 24/25 gradi a casa per un set point di 19 °.
Basti dire che sono le Bahamas a casa !!
le fasce orarie sono già definite: 6 / 22 comfort 19 ° e il resto orario ridotto a 17 °
Il limite di riduzione è a 5 °
Ieri alle 22:40 (modalità ridotta 17 ° e limite 5 °, erano 10 ° fuori) era ancora inviata acqua calda al circuito e la caldaia funzionava a pieno regime. : Cry:
Ammetto di essere circospetto, o c'è un problema con il programmatore o non capisco nulla sul funzionamento di questa caldaia.
Mi piacerebbe un tuo aiuto
grazie a tutti
Bonne journée
post: 55843
x 1704
Oggetto: Regolazione ökofen pellematic 32kw ​​(surriscaldamento)
da Christophe » 12/11/20, 12:32
Ciao e benvenuto qui!
Ci sono parecchi proprietari di ökofen qui ... ma io no.
Solo un suggerimento generale quindi:
Se abbassi 19 ° C per lungo tempo, cosa succede?
Quanto puoi far cadere? 5 ° C?
Imposta 12 ° C sul setpoint di base e osserva cosa succede.
Presumo che tu abbia un sensore esterno?
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - MIGLIORIAMO I NOSTRI SCAMBI NEL FORUM - Pubblica un articolo su Econology e Google News
Capitano
post: 7
da Capitano » 12/11/20, 14:03
si ho un suono esterno che sembra indicare la giusta temperatura
per quanto riguarda il set point, per il momento non l'ho toccato, ho messo a fuoco il piede della curva e la pendenza vista su soggetto diverso.
ma il fatto che la regolazione mandi l'acqua calda mentre io sono al limite del riscaldamento mi lascia scettico. :cipiglio:
post: 55843
x 1704
da Christophe » 12/11/20, 15:08
Non toccare le curve, è inchiabile come regolazione! : Cheesy:
Imposta il setpoint principale a 12 ° C e guarda cosa succede ...
Potresti avere un delta T ° impostato da qualche parte ...
Se vuoi 19 ° C e questo fa 25 bin, devi abbassare il set point di 25-19 = 6 o 19-6 = 13 ° C ... quindi metti 12 ° C ... : Cheesy:
Facile!
Capitano
post: 7
da Capitano » 12/11/20, 15:24
non è hackerarlo !! : Mrgreen:
Sono noioso come un ragazzo, vorrei capire il pb.
mi dirai che posso sempre provare ad abbassare l'armadietto per vedere ma ho l'impressione che altrove ci sia un problema ...
per quanto riguarda le curve, troppo tardi ho modificato tutto : Lol:
post: 55843
x 1704
da Christophe » 12/11/20, 15:45
Sì, è hacking ... ma non hacking mal di testa in cui potresti non scappare mai! Sfumatura! : Cheesy:
Vedrai cosa dà!
Resta in contatto ...
Mi piace anche capire, ma questo passaggio consentirà indubbiamente già progressi!
Se questo non cambia nulla, beh è il tuo regolamento che è fuori servizio ... o in modalità "forzata" o qualsiasi altra cosa ...
Il capitano ha scritto:per quanto riguarda le curve, troppo tardi ho modificato tutto : Lol:
Rolalalal ... ma ti rassicuro: le curve non hanno molta influenza servono per adattarsi all'architettura, al tipo di diffusore di calore e alle prestazioni di isolamento ... servono per vincere in comfort termico e risparmia qualche% ...
Ma visto quello che dici, penso che il tuo problema venga da altrove ... perché non sei in pochi% lì ...
Capitano
post: 7
da Capitano » 12/11/20, 17:01
ok, ti ​​faccio sapere,
in ogni caso grazie mille per lo scambio, è bello.
A+ : Wink:
kafa
post: 8
iscrizione: 01/05/11, 20:42
da kafa » 15/11/20, 10:02
la tua valvola a 3 vie funziona?
Capitano
post: 7
da Capitano » 15/11/20, 18:42
kafa ha scritto:la tua valvola a 3 vie funziona?
come controlli?
Vedo dov'è ma non conosco il protocollo per testare la valvola.
grazie
kafa
post: 8
da kafa » 15/11/20, 18:49
Abbassa il setpoint della temperatura al massimo, dovresti anche reagire.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 18
