Sto cercando di installare una stufa di pellets ... guardo il mercato dell'opportunità e sono andato in giro per diverse marche. E ho trovato le seguenti ... (questo può esistere in altri produttori)
Le stufe a pellet Palazzetti sono provviste di un ciclo di manutenzione obbligatoria ogni 2000h, tale manutenzione deve essere fatta da un installatore "autorizzato", ovviamente viene fatturata, che tiene prigioniero il cliente per gli utenti ...).
Attenzione non dico che non dovremmo fare questa manutenzione: ma è probabilmente possibile farlo, pulire una stufa e un camino non è il mare da bere. Inoltre 2000h è poco nel caldo ... richiede varie manutenzione annuale in molti casi!
Ovviamente la stufa emette un segnale acustico quando la manutenzione non viene eseguita, rendendolo quasi impossibile ...il reset di questi 2000h è protetto da un codice che non è riportato nel manuale ...
Così ho cercato un po 'in rete per cercare di trovare questo codice e ho trovato questo:
Per ottenere il codice SAV, è necessario aggiungere la potenza della stufa alle cifre 4 del codice che appare sullo schermo quando si desidera accedere al menu di servizio.
E quindi seguire questa procedura per reimpostare il contatore di manutenzione:
Fonte: et http://palazzetti-lola.blogspot.be/2013 ... bible.html
Questa procedura di manutenzione forzata mi ha rinfrescato per scegliere una stufa Palazzetti che sembra abbastanza buona per il resto ... E gli installatori lo menzionano raramente ... alcuni non sanno nemmeno cosa leggo su altro forums...
Resta da vedere se funziona (o funziona ancora perché è datato da 2013 ...)? Forse Palazzetti ha anche esaminato questo perché commercialmente è un po 'paralizzante ...
Comunque qualcuno potrebbe testare sulla stufa di Palazzetti e darci il risultato?
Ripristino Palazzetti Pellet Stove: Codice di servizio per la cancellazione della manutenzione 2000h
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Re: Ripristinare la stufa a pellet Palazzetti: il codice del servizio clienti per cancellare la manutenzione 2000h
I test comparativi di "Que Choose" classificano il modello "Palazzetti Ecofire Nadia 9" in posizione media ... Secondo loro, sarebbe migliore e più economico: quello che viene prima è il "Freepoint Pretty". Ovviamente non tutti i modelli di tutti i produttori sono stati studiati ...
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 03/01/17, 20:42
Ho una stufa a pellet eco-fuoco Ginger 12kw, questa procedura funziona solo per il reset.
avresti un'altra soluzione?
riguardo a me, sono alle ore di riscaldamento 4480.
- post: 1
- iscrizione: 30/10/18, 07:04
Ho una stufa PALAZZETIE ECOFIRE 12 KG
Lo faccio scorrere 2 una volta all'anno (realizzato dopo ogni pallet (= 70 SACS) in media
questa fede lo spazzacamino (un nuovo bambino) non mi resetta: manutenzione straordinaria
Metto il tempo ecc .... ma questa manipolazione non riesco a trovarla!
Se qualcuno sa come gestire questa bici; grazie mólto
Philippe lacadresse@gmail.com
Ciao Philippe
Ho una stufa PALAZZETTI ECOFIRE MINNI 6Kw.
Il pannello di controllo è composto da un display LCD: i tasti ON / OFF sulla sinistra dello schermo e le frecce di scorrimento 2 sulla destra.
Ecco cosa fare (se il tuo pannello di controllo è lo stesso) per ripristinare la manutenzione straordinaria:
-Mantenere il tasto ON e la freccia di scorrimento superiore contemporaneamente per alcuni secondi.
-Quando compare il menu di manutenzione (programma di installazione), è necessario inserire il codice per il ripristino.
-Questo corrisponde alle prime tre cifre dell'ora visualizzate dalla stufa. (esempio: se è 17H38, devi inserire 173)
-Validate e poi metti sì alla domanda manutenzione straordinaria (uomo extra)
Sperando che le spiegazioni possano aiutarti.
Claude
Claude
Ciao Philippe
Ho trovato qualcos'altro sul web: se la mia soluzione di ieri non ha risolto il problema prova il codice 201 o 184.
Claude
Claude
Non ho questo modello di stufa a pellet ma io stesso farei la manutenzione, non è la scienza della fisica quantistica, perché un tecnico ha approvato? Trovo che questa pratica commerciale non sia molto pulita.
non c'è bisogno di essere meccanico per riparare
- post: 79332
- x 11046
marion5 ha scritto:Trovo che questa pratica commerciale non sia molto pulita.
Assolutamente, ecco perché ho boicottato Palazzetti nella scelta di una stufa a pellet poiché rende "prigioniero" l'utente ... Un po 'come, sempre di più, con la manutenzione dell'auto: con l'elettronizzazione, siamo "obbligati" (beh questo è ciò che crede e fa il 95% delle persone) ad andare a farlo presso una concessionaria del marchio ...
ps: non è sicuro di poter mantenere Palazzetti da solo, meccanicamente sì ma elettronicamente no dato che c'è un contatore del tempo che blocca l'uso se la manutenzione non viene eseguita ... beh se il codice di manutenzione n non è entrato ...
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Effettivamente per le persone che pensano che la manutenzione obbligatoria da parte di un tecnico autorizzato è probabilmente inutile. Tuttavia, il principio di precauzione del produttore implica prendere in considerazione gli altri, quelli con comportamenti pericolosi e proteggerli a dispetto di se stessi. L'installatore non sarà responsabile per eventuali problemi se la manutenzione non viene eseguita. Anche il produttore.
Ora, in vista delle persone pazze che ho incontrato, non condanno il metodo.
