iniezione di acqua: la comprensione e spiegazioni scientificheRottura dell'acqua per termolisi?
processo di comprensione: l'assemblaggio di idee, ricerche, analisi ... aspetti fisico-chimiche.
NLC
post: 2751
iscrizione: 10/11/05, 14:39
Messaggio non luda NLC » 23/11/05, 17:45
Cadendo sulla pagina http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau Vedo che è indicato che la termolisi diventa significativo a 750 ° c.
In un assemblaggio di pantone ben fatto, su un motore a benzina, è probabile che raggiunga questa temperatura giusto?
Se è così, significherebbe che l'uscita del reattore, potremmo davvero avere un po 'di idrogeno!
Inoltre, è noto che con una pressione più bassa, l'acqua bollente ha una temperatura più bassa. Non potrebbe essere lo stesso per la temperatura della termolisi, dal momento che il reattore è in depressione?
Cyril
post: 54208
x 1560
Messaggio non luda Christophe » 23/11/05, 18:53
Esatto !!
Queste ipotesi sono valide e penso che potremmo ancora abbassare questo valore con i catalizzatori (acciaio inossidabile, cromo ...) contro l'esperienza di lavoisier non è valido nel nostro caso (consumo di ferro troppa rispetto a all'energia assorbita dall'acqua ...). C'è un post sull'argomento sul forum :
https://www.econologie.com/forums/fonctionne ... t1069.html
Per la pressione hai anche ragione, avevo le curve sotto gli occhi per lo scoppio dell'idrogeno. Ma è davvero necessario scendere in pressione (da 1 / 100 a 1 / 1000 atm) perché la proporzione incrinata / non incrinata è effettivamente aumentata ...
è abbastanza lontano con l'aspirazione di un motore (1 / 10 atm).
Ciò che mi sorprende è che il crack durante la raffinazione del petrolio sia ancora (per quanto ne sappia) sotto pressione (poche decine di atmosfere) ... È per controllare meglio il processo? Penso di sì (se non il cracking troppo veloce e le molecole potrebbero essere troppo piccole, quindi gassoso ...)
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - MIGLIORIAMO I NOSTRI SCAMBI NEL FORUM - Pubblica un articolo su Econology e Google News
christ59000
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 29/10/05, 21:40
Messaggio non luda christ59000 » 23/11/05, 20:55
ma non abbiamo necessariamente bisogno di una pompa per avere un vuoto, con un T venturi possiamo avere un vuoto molto adatto facendo passare dell'acqua, per meditare
Torna a "Iniezione Acqua: la comprensione e spiegazioni scientifiche"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 6
