Il risparmio di carburante con l'acetone?
wirbelwind262
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 230
iscrizione: 29/06/05, 11:58
x 24
da wirbelwind262 » 08/02/06, 15:29
Ciao!
André, usi l'acetone con l'essenza della tua trappola?
Che tipo è questo, castoro, cessna, lontra, piper, faggio?
E il mulino: radiale, piatto, lycomming, pratt?
grazie, @ + e buoni voli!
NLC
post: 2751
iscrizione: 10/11/05, 14:39
da NLC » 08/02/06, 16:08
Se sei interessato, un piccolo link sull'acetone e molti risultati dei test:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Acetone_as_a_Fuel_Additive
taglialegna
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
x 1
da taglialegna » 08/02/06, 17:03
Interessante, grazie.
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 10
da Andre » 08/02/06, 17:16
Ciao M-262
il motore è un Lycomyng O-290 a 4 cilindri piatto
È preferibile non inserire acetone nel carburante direttamente nei serbatoi, è rivestito con un prodotto anti-perdita, che può dissolvere e ostruire i filtri,
Lo uso solo nella pompa di adescamento per rilasciare le valvole solo quando si utilizza un carburante diverso da 100LL
Vai a vedere la posizione, otterrai la foto dell'uccello.
lemust
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 13
iscrizione: 12/02/06, 23:17
da lemust » 14/02/06, 23:21
slt a tutti io uso acetone e risparmio carburante dipende dalla velocità ma a circa 90 ne consumo 1,5 in meno e a 130 circa 3 litri in meno
sulla motosega è un'emanazione molto interessante e soprattutto più dannosa
ma il più interessante è l'opacità
Ho trascorso una sideboard Renault 280 turbo molto vecchia prima passata 4,59 invece di 3 max e dopo aver messo una dose seria di acetone è tornata a 0,56 quindi meno di un euro 4 (circa 1)
il profumo rilasciato dall'olio (attualmente al 40%) viene attenuato e per perfezionare l'odore aggiungo qualche goccia di olio essenziale di timo
quindi non capisco perché sei abituato all'acetone
Amicizia Paul
gegyx
post: 3804
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 193
da gegyx » 22/06/06, 16:21
Nelle notizie di Quant'homme:
Esperimenti.
1 - con acetone
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/nouv210606.htm
BornToBeWild
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
iscrizione: 11/06/06, 13:10
x 7
Davvero? È sorpreso!
da BornToBeWild » 22/06/06, 19:01
: Cheesy: Ciao, buona compagnia!
L'acetone è un diluente super. La mia prima esperienza con l'acetone, avevo 12 anni e avevo bisogno di pulire la vernice acrilica essiccata sui miei pennelli (una svista, non sono così!). Per immergere i pennelli e non sporcare un bicchiere, ho avuto la buona idea di mettere acetone in un bicchiere di plastica usa e getta !!! Sì! Vedo già gli intenditori che ridono! :P Bene sì, dopo 10 minuti il ​​fondo del bicchiere (plastica) è stato completamente gonfiato dall'acetone (ti sorprende?) : Lol:
Quindi la mia domanda: dal momento che secondo il sito web Quanthomme, questo non ha alcun interesse per i motori "carb" (le cui membrane polimeriche devono aver assaggiato durante il test!), È sul circuito iniezione di carburante, con un serbatoio di plastica (come su una ZX per esempio), non c'è rischio di usura prematura? :| E questo nonostante la bassissima percentuale di acetone! Di che plastica sono fatte le bottiglie di acetone?
Il sistema "Vortex house" descritto su Quanthomme, non può essere realizzato in polipropilene? Sebbene il motore sotto il manicotto della presa d'aria si riscaldi, la presa d'aria non richiede a priori l'uso di metallo, vero? :|
Sì, sì, vengo anch'io!
Né sottomessa né ribelle ... selvaggio !!!
post: 3787
x 10
da Andre » 22/06/06, 20:33
Non è perché è scritto su Quant homme che serve come studi scientifici! Qualsiasi cosa!
acetone nessun interesse per un motore a carburatore, potrebbe anche aggiungere al turbulatore nessun interesse per il carburatore e anche il turbolatore nessun interesse per i motori diesel con iniezione indiretta!
Devi solo chiederti perché con un carburante e un'iniezione c'è una differenza: all'iniezione c'è una sonda Lambda
e un computer che controlla l'iniezione, quindi se la combustione dell'acetone o del turbolatore è migliorata, la sonda porta le correzioni o l'osservazione dell'economia.
Con un carburatore come tutti gli altri il carburatore invierà sempre un rapporto di benzina in base al suo design ect di automazione .. in generale in base all'aria che passa nel venturi, che l'aria è calda o fredda, o bagnato non risolve nulla
se la combustione è buona o cattiva, è sempre la stessa impostazione.
È abbastanza diverso quando si utilizza un motore a carburatore con una miscela manuale regolabile, so di cosa sto parlando soprattutto in un turbolatore, lo sto usando da molto tempo
Non possiamo confrontare acetone e turbolatore, quindi la differenza è grande
Metti l'acetone in una falciatrice e regola nuovamente il piccolo obiettivo del carburatore caldo a 1/2 giro caldo e stringi la differenza!
delnoram
post: 1322
iscrizione: 27/08/05, 22:14
x 2
da delnoram » 22/06/06, 21:45
il sito Quant homme riferisce solo un esperimento i cui 3 veicoli con carburante non hanno dato un risultato positivo ...
Per la bottiglia di acetone è polietilene
anche per i serbatoi questo sembra molto.
laurent73
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
iscrizione: 19/06/06, 23:28
da laurent73 » 22/06/06, 21:52
Bonjour à tous,
Vorrei provare l'acetone sul mio motore a benzina 19e 1.4e renault XNUMX.
Se è meglio non inserirlo nel serbatoio (50 litri), o dovrebbe essere messo (non ho capito tutto, non ho la scienza meccanica infusa ma voglio imparare).
Se non per l'installazione del turbolatore, è tra la presa d'aria e il carburante?
a + e grazie in anticipo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 5
