Il risparmio di carburante con l'acetone?
per 50 l di carburante GO
70% di olio di cui 60% ricicla
15 da GO a 1,06 € = 15,9 €
14 di girasole ha 0,70 € = 9,8 €
21 da riciclare in 0 € = 0 €
acetone 0,575 €
totale 26,275 €
50 l da GO 50 a 1,06 = 53 €
il dif 26,725 € .... !!!!!! non male no
se non con la differenza di olio di girasole è 12,025 ... !!!! non male, ma non è importante soprattutto lasciare un pianeta più pulito ai nostri bambini ... !!!!
acetone 0,575 €
totale 26,275 €
O il litro della tua miscela:
0,318 € di GO + 0,115 € di acetone + 0,623 € di olio di girasole = 1,056 € / L della tua miscela! sì
basta un po 'dimenticare l'acetone è 2.30 € diviso per 1000, moltiplicato per
50 e diviso per 10 (50ml per 10 litri di carburante)
sia 0.318 € di GO + 0.0115 € di acetone + 0.623 € di olio di girasole
= € 0.9525 / L
mi sbaglio
Ciao a tutti,
Qualcuno sa se l'acetone ha una data di scadenza?
Ho trovato uno stock di diversi litri in un vicino (ex pittore) ... per quanto serve ...
su una bottiglia aperta: liquido giallo e odore forte.
Per informazioni sui prodotti chimici, puoi sempre informarti www.quickfds.com (sito che raggruppa le schede di sicurezza del prodotto) altrimenti per la trasformazione / modifica di prodotti chimici forse solo attraverso le università ...
a+
a+
Ciao Lemust
Penso che tu abbia il metodo giusto con il nostro piccolo modo, per determinare la quantità di acetone,
Io uso esattamente lo stesso metodo quando modifica un motore
dell'aereo per determinare l'anticipo con l'accensione, aumento l'avanzamento su un magnetos finché non avrò il massimo della potenza, quindi ridurrò leggermente.
Quindi per l'acetone c'è anche un valore di dosaggio, ma a differenza del grafico che ci dà, passare un certo dosaggio la curva va giù? sbagliato! che l'ho notato rapidamente, sono abituato a cercare di andare agli estremi.
Per l'acetone fatto come me, compra questo 5 litri di galloni 25
oppure a 4,5 litri in aziende di resina di vetro
Questo è 18 $ canadese per 4,5 litri e meno in 25 litri.
Non capisco perché stai mescolando il nuovo olio di semi di girasole con l'olio di patate fritte, e si tratta solo di riciclare. (È vero che ha la scelta che prende quella bella, meno problemi da decantare) E ora so quale ristorante mangiare! solo per esaminare il colore dell'olio.
- BornToBeWild
- Imparo econologic
- post: 32
- iscrizione: 11/06/06, 13:10
- x 8
Uh sì! Hai ragione delnoram ! Fortunatamente non lavoro alla NASA: la spedizione su Marte finirà su Plutone con i miei calcoli !!!!
Ho dimenticato uno zero nel mio calcolo dell'acetone! Avrei dovuto chiudere la bottiglia prima!
In ogni caso è una buona notizia! Econologiquement!
Né sottomessa né ribelle ... selvaggio !!!
salut
Mi perdo in tutto questo.
Quanto acetone ci vuole per un litro di carburante?
La mia tabella fornisce 1,5ml di acetone per litro di diesel e 2,35ml di acetone per 1L di benzina.
Queste sono le dosi massime raccomandate.
Se credo che Andrew sia possibile triplicare la dose.
Quale sarebbe il carburante 315ml / 70L per il mio camion, ad esempio, e la benzina 250ml / 35L per il mio R5, o in 50ml per la benzina 7L della mia moto.
Convalida questo?
Questo corrisponde alle tue dosi?
Convalida questo?
- BornToBeWild
- Imparo econologic
- post: 32
- x 8
Agirà!
Ciao !!!!!
Dimmi: come misuri il tuo 1,5ml (sia 0,15cl o 0,0015L -delnoram, dimmi se mi sbaglio ! -) ?
Siringhe in plastica e acetone? Heu !!! In caso contrario, possiamo trovare pipette o siringhe di vetro?
No, sto chiedendo a chi cavalca XV 535 o vecchio Sportster, con i carri armati 8L
Ma seriamente, come li misuri?
- 39 réponses
- 36570 Visto
messaggio dernier da Janic
13/01/14, 13:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 34 réponses
- 20456 Visto
25/01/12, 23:54Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 14 réponses
- 13433 Visto
messaggio dernier da Lietseu
23/06/08, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 12 réponses
- 12711 Visto
messaggio dernier da Buga
18/04/07, 19:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 44 réponses
- 77232 Visto
messaggio dernier da oiseautempete
28/05/10, 16:48Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 427
