Risparmio di carburante: generatore di turbolenza
nialabert
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 257
iscrizione: 02/06/05, 22:32
da nialabert » 10/12/06, 21:15
Al fine di ottenere un profilo della pala ottimale, potremmo copiare alcune eliche della barca. Mi sembra che abbiano la stessa funzione del turbolatore ma nella direzione opposta. Ne avevo visti alcuni che avevano lo stesso tipo di forma dei turbolatori ad André, ma in condizioni meno estreme.
Inoltre il "capitano" mi aveva spiegato che c'erano diversi profili a seconda che volessimo andare veloci o portare peso.
I ricercatori che cercano si trovano, ma i ricercatori hanno trovato che cerca.
Capt_Maloche
post: 4552
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 28
da Capt_Maloche » 10/12/06, 23:12
Ciao Bolt,
Come vuoi che faccia un montaggio serio in un foro di 34 mm di diametro e 2 cm di spessore?
Ma per quanto riguarda il turbolatore, mi chiedo semplicemente se spruzzare carburante lontano dai cilindri non è precisamente la causa del consumo:
Nei motori recenti, l'iniezione viene effettuata direttamente nei cilindri nella fase liquida, il carburante evapora e aumenta di volume passando nella fase gassosa, il che migliora l'efficienza.
Nei motori Crap come twingo V1 a punto singolo o tradizionali carburi venturi, l'iniezione viene eseguita prima della farfalla in fase liquida, quindi si miscela con l'aria e passa attraverso il collettore di aspirazione dell'aria (il più spesso in fusione di alluminio) e passa in fase gassosa prima di entrare nei cilindri.
Sulla mia twingo V1 del 1994 non resta che vedere l'interno del collettore di aspirazione dell'aria, rivestito di un leggero "catrame", risultato dell'evaporazione della benzina sulle sue pareti.
È anche divertente aprire il gas al minimo senza "muovere" il potenziometro che va al computer per vedere che il regime del motore sta correndo a 2500 giri almeno con l'iniezione al minimo :il male: che sprecato
Tutto ciò per dire che poiché esiste un solo iniettore per 4 cilindri, si verifica una perdita massima quando l'acceleratore è chiuso
Ciao nialabert
Sì, ci sono eliche di velocità ed eliche di pressione, queste ultime con pale sovrapposte.
zac
ricercatore motore di Pantone
post: 1446
iscrizione: 06/05/05, 20:31
x 2
da zac » 11/12/06, 10:33
nialabert ha scritto:Al fine di ottenere un profilo della pala ottimale, potremmo copiare alcune eliche della barca. Mi sembra che abbiano la stessa funzione del turbolatore ma nella direzione opposta. Ne avevo visti alcuni che avevano lo stesso tipo di forma dei turbolatori ad André, ma in condizioni meno estreme.
salut
Non c'è molta possibilità che funzioni, le eliche della barca sono progettate (tranne rare eccezioni) per funzionare in un fluido incomprensibile mentre un turbolatore si trova in un fluido comprimibile. cambia molto.
Vedi piuttosto la valutazione degli aerei !!!!
nialabert
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 257
da nialabert » 11/12/06, 17:21
salut
Non possiamo supporre che siamo in un fluido incomprimibile ??
Infine, cambiamo il flusso solo in acqua o in aria.
Ci sono molti test aerodinamici in acqua !!
zac
post: 1446
x 2
da zac » 11/12/06, 19:56
nialabert ha scritto:Ci sono molti test aerodinamici in acqua !!
ciao
si si chiama test idrodinamici :P
nialabert
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 257
da nialabert » 11/12/06, 20:17
ciao
No must : Lol:
Ma è allo scopo di testare l'aerodinamica futura di un modello.
zac
post: 1446
x 2
da zac » 11/12/06, 20:40
nialabert ha scritto:Ma è allo scopo di testare l'aerodinamica futura di un modello.
Scusate ma in acqua è l'idrodinamica del futuro : Mrgreen:
nialabert
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 257
da nialabert » 11/12/06, 21:00
Va bene così testano la turbolenza creata dall'oggetto in un FLUID.
Quindi tutti sono felici
zac
post: 1446
x 2
da zac » 11/12/06, 21:12
tecnica esatta
e le turbolenze molto carine non hanno la stessa forma in un fluido incomprimibile e in un fluido comprimibile;
:?: chiedi andré perché un'elica tira meno a 30000 piedi che a 300 piedi
PS: non tenere il broncio
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 9
da I Citro » 11/12/06, 21:30
Zac ha scritto:esatto
Mi dispiace contraddirti, ma tra 300 e 30 piedi non è la natura comprimibile o incomprimibile del fluido che cambia, ma la sua densità.
Tra 30 e 300 metri di profondità l'acqua rimane incomprimibile ma sicuramente non si comporta allo stesso modo con le eliche di un sottomarino.
Sto pensando in particolare ai fenomeni di cavitazione che sono correlati a una dissociazione della molecola d'acqua (fusione fredda / sonofusione / sonoluminescenza) 8)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 7
