http://www.amtuir.org/05_index_htu_tram.htm
http://www.amtuir.org/05_htu_tw_france_ ... nantes.htm
C'erano persino dei tram che correvano sul vapore acqueo dei senzatetto.
Koen ha scritto:Ciò che i collegamenti non dicono è che questi tram dovrebbero caricare 500 litri di acqua calda in ciascun terminale, per riscaldare quest'aria prima della decompressione.
Sentiamo ancora parlare di motori ad aria compressa, ma senza un sistema di riscaldamento, che rende il loro uso "di breve durata" (fino al congelamento di un tubo o tubo).
Valoroso
È anche possibile una stima teorica: secondo i calcoli presentati nell'articolo Energia pneumatica, l'aria compressa a 300 bar immagazzinata in un serbatoio da 300 litri rappresenta, serbatoio pieno, 126 kg di aria (presa come gas perfetto). Idealmente può produrre energia tra 27 MJ = 7,5 kWh (espansione adiabatica) e 51 MJ = 14,2 kWh (espansione isotermica).
Questi valori sono la maggior parte di ciò che sta realmente accadendo: l'efficienza del motore è pari a 1, in realtà è più probabile che sia 0,5 (o anche meno). L'energia effettivamente disponibile sarebbe quindi più vicina a 3,7 kWh (espansione adiabatica) e 7 kWh (espansione isotermica).
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 12
