Ho rapidamente guardato il tuo link.
Non sembra essere lo stesso principio. Sul tuo collegamento, sembra essere una modifica meccanica per poter utilizzare l'idrogeno come combustibile su un motore convenzionale. L'idrogeno viene quindi portato nel cilindro da una candela speciale che funge da iniettore.
Ma quindi l'idrogeno deve essere prodotto a monte.
L'assemblaggio che sdc ci offre è ancora più semplice, sostituiamo semplicemente il carburante nel serbatoio con acqua, non modifichiamo nemmeno la candela, ma solo il sistema di accensione!
Mi lascia ancora scettico ma buono, ma sono come ANdré, non mi impedisce di essere interessato alla cosa, a differenza di alcuni che dicono che è impossibile e che non guardano oltre la fine di i loro nasi.
Soprattutto da quando in rete, riusciamo a trovare tuttofare che riescono a far esplodere l'acqua e costruire "pistole ad acqua".
Per tornare al montaggio proposto da sdc, non ho ancora esaminato seriamente la cosa. Poiché sto preparando tutto, domani con un amico faremo esperimenti sulla frequenza e / o l'elettrolisi ad alta tensione dell'acqua.
Cyril
Plasma motore a vapore
Per quanto riguarda il circuito elettronico, direi piuttosto elettrico
è di gran lunga la gente iniziata sul campo a progettare questo circuito, potrebbe funzionare con pochi diodi in meno
il file di massa sulla candela, non vedo l'utilità se non ho tradotto male (in Quebec non siamo tutti abili nella lingua
uomo bianco.)
Hanno ritardato l'accensione, un po 'come se fosse accesa troppo all'improvviso.
In sintesi, è sufficiente mettere da 1 a 2 kw sulla candela al momento della scintilla durante la fase di discesa del pistone 30 gradi dopo la compressione.
l'inverter, è così che la corrente alternata viene interrotta quando passa attraverso il punto zero perché se alimentassimo CC rettificato dopo aver innescato una scintilla l'arco rimarrebbe acceso la candela si scioglierebbe.
Quindi lo scarico dura mezzo ciclo per 60Hz, diventa facile calcolare l'energia inviata sulla candela.
Sarebbe più facile da fare con un relè (CRYDOM) varrebbe la pena provarlo su un motore a benzina solo per vedere la resistenza della candela.
Il mio piccolo motore sperimentale funziona facilmente con una miscela di acqua e alcool al 30%, quindi diventa complicato al 40% non è lungo il calo dei giri / min, anche la temperatura e smette di funzionare, vedremo se questa accensione mi permetterebbe di aumentare l'acqua.
uomo bianco.)
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Sì, come dici tu il soggetto non sembra scatenare passioni, tuttavia se funziona è la soluzione di motore ad acqua più semplice da implementare e la più facilmente utilizzabile in un'auto.
Attualmente sto traducendo il documento chiamato benchmarks.doc, se ci si arrabbia con l'inglese, potrebbe dare loro più voglia di scoprire il sistema.
NDC.
NDC.
Non finito di scavare,
in caso contrario, ho un R5 che passerà presto ...
Penso di usare il sistema "S1R-Terro"
È di gran lunga il più semplice
Cosa usi come "inverter" ???
RPS (Dpt Tarn Sud 81)
i-Solo chi non fa nulla non sbagliano mai
ii-Tutto è possibile fino a quando un po 'di tempo è trascorso lì
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
Qualcosa a cui prestare attenzione, Terro ha già fatto molti esperimenti, ma dall'inizio ha cercato di semplificare o modificare gli schemi di sir9! risultato per il momento non c'è niente che funzioni! Certamente riesce a creare un plasma innescato dall'arco HT, ma non può far girare un motore in acqua. Quindi il terro deve essere nell'angolo, usa un alimentatore 12-220v tranne che sir9 parla di 12-110v (standard USA). Quindi è vero che un alimentatore da 400w 12-220 e 12-110 ba rende la stessa potenza ma sappiamo anche che alcuni effetti sono dovuti all'HT e altri all'intensità: es: elettrolizza DC, conta solo l'intensità (U> 1,24v comunque); un arco di candela non funziona a 12V, serve HV ... insomma, prima di provare a modificare o semplificare perché non partire direttamente dagli schemi iniziali?
NDC.
NDC.
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
rpsantina ha scritto::?
Vuoi dire che adatterai questo sistema sulla tua R5 ...
S1R-Terro? Kesako? Non l'ho nemmeno visto nel documento ....
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
Sdc77 ha scritto:Qualcosa a cui prestare attenzione, Terro ha già fatto molti esperimenti, ma dall'inizio ha cercato di semplificare o modificare gli schemi di sir9! risultato per il momento non c'è niente che funzioni! Certamente riesce a creare un plasma innescato dall'arco HT, ma non può far girare un motore in acqua. Quindi il terro deve essere nell'angolo, usa un alimentatore 12-220v tranne che sir9 parla di 12-110v (standard USA). Quindi è vero che un alimentatore da 400w 12-220 e 12-110 ba rende la stessa potenza ma sappiamo anche che alcuni effetti sono dovuti all'HT e altri all'intensità: es: elettrolizza DC, conta solo l'intensità (U> 1,24v comunque); un arco di candela non funziona a 12V, serve HV ... insomma, prima di provare a modificare o semplificare perché non partire direttamente dagli schemi iniziali?
NDC.
Bene, il mio problema è questo casino di relè multivibratore ...
Non vedo dove trovarlo in Francia , ma sono interessato ...
Altrimenti, il primo lavoro sul suo cablaggio è riprenderlo in modo che diventi leggibile ... troppi crossover non necessari ...
- 16395 Visto
31/01/07, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 101
