filtri Brita
Ritengo che ci siano molte cartucce per rimineralizzare l'acqua (devi solo digitare "cartuccia di rimineralizzazione" in google e troverai)
Inoltre, l'acqua che esce dalla menbrana non contiene quasi più minerali che sono tuttavia essenziali per una buona salute (non solo sale).
E vorrei sapere che cos'è un dispositivo completo, nonché la differenza con l'attrezzatura utilizzata nella conservazione dell'acquario.
Nuovo test
passerotto ha scritto:Ciao,Acqua del rubinetto (non filtrata)
pH = 7.6 (ideale)
Cloro = 1.6 (ci sono)
Acqua dalla mia fontana (filtrata)
pH = 7.4 (differenza appena percettibile o dosaggio irregolare del reagente?)
Cloro = 1.3 (stessa osservazione del pH)
ciao Citro,
Non sono sicuro di quale sia la composizione della tua cartuccia filtrante ...., ma spero che non sia carbone attivo .. !! ??
perché un risultato simile sul cloro non è assolutamente coerente con il carbone attivo, che ha proprio un'ottima efficienza su questo argomento .. !!
ma questo filtro si presenta in "doppia azione" (sedimento + cloro) ..., molto perplesso in vista di questo risultato prima / dopo .............
@ Justemilieu ....;
Ne ho già parlato abbastanza ..., non mi ripeterò ogni volta ...
Ho detto, dopotutto .. "ognuno ha le proprie idee" ... e ognuno crede quello che vuole .......
se vuoi saperne di più, più precisamente, devi solo cercare le informazioni con gli specialisti in materia .....
(non acquaristico ..)
@ fabio.gel;
fai attenzione a non generalizzare un caso molto specifico, soprattutto quando non conosci il tipo di dispositivo, la sua composizione esatta, la sua qualità e il tasso di prestazioni, il suo uso ....
perché dispositivi "cattivi" ..., ci sono ... (contraffatto, dispositivo cinese di fascia bassa ...), ma senza negare il caso presentato qui e il suo impatto ....., non è ragionevole 'giudicare così un tipo di dispositivo in generale ....... !!
(non è già normale avere un pH così basso all'uscita dell'unità di osmosi inversa ... !!!, quindi, ci sono molti dubbi sul funzionamento o sulla qualità di quest' dispositivo ..., ma non mettere in discussione tutti i dispositivi di questo tipo! )
cordialmente
Ciao piccola pierrot
Ho fatto un test interessante
Quindi ho scollegato il tubo che collega l'ultimo filtro alla membrana osmotica per verificare il PH dell'acqua sul fondo dei tre filtri.
Il risultato è 7,17 prima della membrana.
Quindi penso che con qualsiasi osmosi l'acqua dovrebbe essere ancora piuttosto acida all'uscita.
Bonne fin de journée
Fabio
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao,
Ripeto che non conosco una "cartuccia di remineralizzazione" montata su (buona) osmosi inversa, e non vedo neanche il punto ...!
e come promemoria, questi non sono minerali inorganico presente in acqua che è essenziale per la salute, al contrario poiché non assimilabile dall'organismo .....
minerali, li prendiamo dal cibo e non dall'acqua ... ne abbiamo già parlato molto .... !!
Non sono uno specialista di acquariofilia, ma per quanto ne so, le unità acquaristiche ad osmosi inversa "standard" non hanno doppia prefiltrazione e post-filtrazione, né un serbatoio di stoccaggio, né una valvola consueta .....
pertanto, non adatto per l'uso domestico quotidiano ....
pH a 7.17 = pH neutro e impeccabile !!
quindi non capisco perché dopo la membrana diventerebbe "dannatamente acido".... ?????
cordialmente
discu62 ha scritto:Ritengo che ci siano molte cartucce per rimineralizzare l'acqua (devi solo digitare "cartuccia di rimineralizzazione" in google e troverai)
discu62 ha scritto:E vorrei sapere che cos'è un dispositivo completo, nonché la differenza con l'attrezzatura utilizzata nella conservazione dell'acquario.
fabio.gel ha scritto:Il risultato è 7,17 prima della membrana.
cordialmente
bene ciao a voi !! ...
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
È ben visto!
Un pierrot è piccolo, ma un piccolo pierrot è ancora più piccolo.
Ma questo non significa nulla, è come i grani di pepe, può essere molto piccolo e pungere molto forte
Devo farmi curare, mi fisso sull'affascinante nome di Pierrot
quindi non capisco perché dopo la membrana diventerebbe "dannatamente acida" .... ?????
- buona Éconologue!
- post: 214
Ciao,
non sono sicuro di aver capito bene ...
ma o ...
cordialmente
ma o ...
cordialmente
passerotto ha scritto:Ciao,discu62 ha scritto:Ritengo che ci siano molte cartucce per rimineralizzare l'acqua (devi solo digitare "cartuccia di rimineralizzazione" in google e troverai)
minerali, li prendiamo dal cibo e non dall'acqua ... ne abbiamo già parlato molto .... !!discu62 ha scritto:E vorrei sapere che cos'è un dispositivo completo, nonché la differenza con l'attrezzatura utilizzata nella conservazione dell'acquario.
pertanto, non adatto per l'uso domestico quotidiano ....fabio.gel ha scritto:Il risultato è 7,17 prima della membrana.
cordialmente
Questa è solo una dichiarazione sul risultato del ph a casa.
Ma mi sembra che la membrana lasci passare solo elementi di dimensioni inferiori o uguali a un micron, quindi è probabile che i minerali non superino questa barriera quindi un'acqua meno mineralizzata (quindi il pH tra 5 e 6).
- buona Éconologue!
- post: 214
Ciao,
ciao fabio.gel,
heuuuu ..., mi chiedo se non confonderebbe "pH" e "° Th" ....
Il pH è il potenziale idrogeno (acido-base) e ° Th la durezza dell'acqua ...
perché se parli di "mineralità" dell'acqua, corrisponde piuttosto a ° Th, che all'uscita dell'unità di osmosi è infatti inferiore a 5 ° Th .. (molto demineralizzata, senza essere demineralizzata ..)
ma per quanto riguarda il pH, non è l'unità di osmosi inversa che la ridurrà in modo significativo ...
Inoltre, la porosità di una membrana ad osmosi inversa non ha le dimensioni di un micron, ma del decimo di nano, quindi del decimo millesimo di un micron !!!
l'acqua la attraversa solo nello stato molecolare ....
ecco perché nell'osmosi non rimane quasi nulla, a parte alcune sostanze disciolte e alcuni minerali in quantità molto ridotte.
cordialmente
ciao fabio.gel,
cordialmente
ciao fabio.gel,
cordialmente
Piccolo pierrot esatto
Con contro è il test di PH che faccio con questo dispositivo.
Con contro il mio installatore non può spiegare perché in alcune installazioni il PH si riduca in modo significativo !!!.
Per inciso, preferisci acqua debolmente o fortemente mineralizzata? (ci sono due suoni di campane su Internet)
Bonne journée
Fabio
- buona Éconologue!
- post: 214
Ciao,
Non devo dire neanche ...
vabbè si ma è valido per tutto! .., leggiamo tutto e il suo contrario, e anche qualsiasi cosa in rete .., ma questo è anche ciò che aiuta ad andare avanti quando prendiamo la briga di cercare ...
Personalmente, l'ho già spiegato molte volte, accetto e mi fido di ciò che sento da ricercatori e scienziati specializzati in acqua, che dimostrano che è necessario consumare (nel solito modo) acqua debolmente mineralizzata. .! e che l'opposto (tranne in casi speciali e occasionali!) è inutile a parte l'intasamento del corpo un po 'più di quello che è già, riducendo notevolmente l'azione disintossicante dell'acqua che è vitale per lui ....
ma come dico sempre ... "ognuno crede quello che vuole .."!
cordialmente
cordialmente
- post: 4075
- x 4
Ciao, Pti pierrot,
Leggo la tua ultima risposta ... che non discuto (non ho analizzato la storia dell'acqua debolmente mineralizzata.
Questa mattina ho fatto delle ricerche sui pangas (un pesce)
E ho trovato qualcuno che stava parlando della mia stessa cosa.
Cito:
Avrei dovuto copiare la fonte di queste informazioni, sbaglio.
Ma questa risposta mi sembra logica (opinione personale)
Ora, posso dirti che mi piacciono i tuoi interventi, perché mi sembra che tu sia nel business.
Cito:
Ovviamente hai la possibilità di acquistare acqua in bottiglia, ci sono tre categorie: acqua da tavola, acqua di sorgente e acqua minerale naturale. Devi alternare i marchi per essere sicuro di avere tutti gli input necessari come oligoelementi, sodio, potassio o calcio ... essenziale per le esigenze energetiche. Ti ricordiamo che il corpo richiede tra 1 litro e 1,5 litri al giorno. Molto importante durante le ondate di calore: il consumo raddoppia facilmente ed è un gesto vitale.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
