Esecuzione di un motore asincrono trifase in monofase?
È possibile far funzionare un motore asincrono da 600 W a 50 Hz con una batteria da 12 V 75 e un inverter da 1000 W (CC / CA), se possibile, per quanto tempo?
Oggetto: Bjr è che può far funzionare un motore asincrono trifase (coppia con un condensatore per convertirlo in monofase
In teoria possiamo uscirne utilizzando un apposito assieme per trasformare la corrente trifase in monofase e viceversa (es: con un condensatore, un convertitore di frequenza, ecc.).
Esempio: una volta ho venduto una macchina offset e il ragazzo ha pagato in contanti. Poco dopo il ragazzo che non poteva installare trifase (a causa del proprietario) si è trovato di fronte a questo problema, ma per quanto ricordo ha dovuto cambiare il motore ... Era una piccola macchina offset A3, quindi era andando a...
C'è un problema più serio, ovvero se il 250V sarà sufficiente per le tue esigenze. Nel mio esempio è stato sufficiente ...
I motori trifase sono facilmente 400V ... ma c'è una migliore efficienza.
Se hai davvero bisogno di molta potenza, la singola fase potrebbe non essere sufficiente. Oppure non sarà possibile fare un'assemblea che regge.
È ancora possibile cambiare l'alimentazione al proprio fornitore di energia elettrica.
- post: 13645
- x 1502
Ciao, per il motore è possibile con una perdita di 1/3 di potenza.
Per il calcolo del condensatore http://www.volta-electricite.info/articles.php?pg=2000
D'altra parte per l'inverter ci vorranno almeno 6 kVA altrimenti si spegnerà prima che il motore si avvii.
Ri: Eseguire un motore asincrono trifase in monofase?
Buona la potenza meccanica sviluppata dal motore proprio per avere una coppia di circa 1N / m
Vale a dire, l'inverter non sarà in grado di trattenere il motore.
- post: 13645
- x 1502
È necessario contare una corrente di avviamento 10 volte la corrente nominale. 6 kVA è per un inverter di fascia bassa. Se nelle caratteristiche dell'inverter è indicato che può sopportare una corrente di avviamento di 10 X senza intervenire, perché no. Devi essere sicuro.
Ad esempio, ho testato un convertitore da 3 kVA su un congelatore con un motore misurato da 150 W ... avviamento impossibile. Ebbene, in generale, questi motori si avviano a pieno carico.
- 34 réponses
- 3528 Visto
messaggio dernier da Forhorse
15/07/23, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 77 réponses
- 10624 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2749 Visto
messaggio dernier da Obamot
23/05/22, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5660 Visto
messaggio dernier da schermi
08/06/13, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8415 Visto
messaggio dernier da Gaston
27/01/14, 16:01Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 162
