Collegare una pompa monofase Guinard Kietis a 220 V trifase per l'uso su un VFD
post: 71560
x 7471
da Christophe » 06/09/22, 15:10
In genere è il contrario che si cerca di fare: alimentare una tri pompa in mono...beh io è il contrario! : Cheesy:
Per poter utilizzare il mio VFD con uscita trifase da 220 V CA (vedi elettricità-elettronica-computer/che-avrebbe-già-usato-un-vfd-per-simulare-trifase-da-220v-t17282.html ) per variare la velocità di rotazione e soprattutto la potenza della mia pompa solare, avrei bisogno di ricablarla in trifase 220V.
È una pompa monofase,
Secondo voi è possibile vedendo queste foto del cablaggio monofase?
Attualmente è cablato su 127V trifase senza neutro (= 230 V tra le fasi, senza neutro).
A freddo avrei fatto così:
A patto che il cavo che entra nel motore ed esce sia solo termico...(che credo...)
Convalidi? Altrimenti un piccolo aiuto sarebbe gradito! Grazie Zami!
Macro
post: 5154
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 876
Re: Collegamento di una pompa monofase Guinard Kietis a 220 V trifase per l'utilizzo su un VFD
da Macro » 06/09/22, 15:30
A freddo si... A caldo controllare il senso di rotazione...
post: 71560
x 7471
da Christophe » 06/09/22, 17:39
Fresco così sembra buono! 8) Vedi che possiamo essere d'accordo sulla tecnica! : Mrgreen:
Quindi per il significato ci ho pensato: nessuna possibilità di conoscere quella giusta prima di provare! (io credo)
C'è una modalità inversa sul VFD... o più semplicemente inverto 2 dei 3 fili alla sua uscita...
Il ricablaggio della pompa imporrà di metterla giù perché ho solo 10 cm con il soffitto, fa schifo...
La pompa non è adescata all'avvio quindi se si capovolge non credo ci sia rischio di rottura (non necessariamente vero se fosse adescata)...
izentrop
post: 10675
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 936
Contatti:
da izentrop » 06/09/22, 18:04
Verificare la resistenza degli avvolgimenti con un ohmmetro:
Se tutti e tre sono uguali, dovrebbe farlo, ma di solito l'avvolgimento di avvio non trasporta la stessa corrente. È costituito da un filo di sezione minore rispetto all'avvolgimento principale (it
la resistenza è quindi maggiore).
post: 71560
x 7471
da Christophe » 06/09/22, 18:05
Va bene lo farò, è quello collegato al condensatore?
E se non va bene, cosa rischio? A quanto margine % ho diritto?
izentrop
post: 10675
x 936
Contatti:
da izentrop » 06/09/22, 19:06
In generale, i motori monofase hanno solo 2 avvolgimenti
Tutte le configurazioni: https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
L'unico che potrebbe andare bene è 08.
post: 71560
x 7471
da Christophe » 06/09/22, 19:10
misurerò gli Ohm... vedremo...
Ho un'altra pompa monofase che è a tre fili... c'è un doppio schema sul coperchio che lo spiega quindi penso che non sia così raro.
E guinard fa flessioni in tre fasi... incrociamo le dita...
Altrimenti, più semplice, con il valore del condensatore possiamo sapere se è un avvolgimento tri o mono??
izentrop
post: 10675
x 936
Contatti:
da izentrop » 06/09/22, 20:20
Christophe ha scritto:Altrimenti, più semplice, con il valore del condensatore possiamo sapere se è un avvolgimento tri o mono??
no
Trovato in 2 secondi https://jadengineer.com/calcul-capacite ... -en-ligne/
post: 71560
x 7471
da Christophe » 06/09/22, 21:20
Cosa no ? Allora si ?
Grazie per il collegamento, in trifase è tra 45 e 53 µF... in mono è 43 µF...
2µF di differenza non importa... guarderò il valore...se ho un 50 µF, allora è un avvolgimento trifase?
post: 71560
x 7471
da Christophe » 06/09/22, 21:36
Uh è un 10µF per un motore da 670 W : Mrgreen: ...ho capito quedale...comunque non ho mai capito niente di questi sudici motori elettrici! : Lol: : Lol:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 11
