Bonjour à tous,
Recentemente ho trovato in casa una turbina eolica ad asse verticale che avevo realizzato in seconda elementare al liceo. Quando dico turbina eolica, in effetti sono solo le pale attaccate a una base ... Ecco perché mi sono detto, perché non fare qualcosa con esso? E quindi voglio davvero iniziare a realizzare una turbina eolica domestica, con l'obiettivo di caricare semplicemente una batteria senza alcun obbligo di tempo o altro.
Beh, io sono uno studente, non avrei molto tempo da dedicarci, soprattutto perché la parte del fai da te si può fare solo quando torno a casa dai miei genitori quindi diciamo una volta al mese al massimo, ma voglio per far avanzare il più possibile la parte teorica! Inoltre con la mia scuola ho a disposizione una buona officina e tantissime lavorazioni che non necessariamente abbiamo in casa (tornio per metalli, taglio laser, stampa 3D, macchine a 3/4/5 assi, ecc.) quindi vorrei usarlo per questo progetto!
Quindi, se ci sono persone disponibili a rispondere alle mie domande durante il progetto, sarebbe fantastico!
Il mio primo passo sarà la progettazione meccanica, basta progettare un treppiede per montare la turbina eolica su di esso e creare un corretto collegamento a perno con questo telaio. Non ho intenzione di farlo andare molto in alto, sarà solo più facile lavorare sull'impianto all'inizio, e progettandolo in modo intelligente lo renderei facilmente smontabile per eventualmente spostare la turbina eolica, posizionarla sopra un tetto o altro... Ecco, non troppi problemi credo.
Una prima domanda che mi pongo è come fare questo dato che non ho alcuna informazione sulla velocità del vento lì. Come dimensionare i diversi componenti che devono venire dopo il rotore?
Inoltre, quali componenti dovrei considerare? Per il momento, posso solo vedere molto ingenuamente un gruppo {riduttore + alternatore} e cosa collegare la batteria a questo alternatore. Devo sicuramente prendere in considerazione un regolatore di carica per la batteria in un pizzico.
Ma qui sorge anche la domanda: sapendo che non ho idea della velocità di rotazione del rotore, e quindi dell'alternatore, non ho quindi idea della tensione e della corrente in uscita, quindi come faccio scegliere la batteria che sto per caricare? Farei meglio a scegliere la batteria in questo momento e poi adattare il resto dei componenti di conseguenza?
Grazie per avermi aiutato e non vedo l'ora di vedere questo progetto prendere forma!
Autocostruzione di una turbina eolica domestica ad asse verticale
Re: Autocostruzione di una turbina eolica domestica ad asse verticale
Mi dispiace, non ne so abbastanza.
Un alternatore per auto è irrilevante, questo è quello che so.
Oppure bisogna riavvolgerlo, per produrre "solo" 200W, ad esempio, mentre in media, su un'auto, dà circa 1000W.
- BaudouinLabrique
- buona Éconologue!
- post: 318
- iscrizione: 11/02/18, 18:17
- x 54
pgallo ha scritto:Bonjour à tous,
Sarebbe interessante accoppiare un Savonius a un Darrieus in modo asincrono e come leggerete di seguito con molti riferimenti universitari, l'efficienza quindi aumenta dal 20% al 30%: il Savonius che parte molto più velocemente consente quindi al Darrieus di correre più presto (https://www.retrouversonnord.be/HYBRIDE ... RRIEUS.pdf)
D'altra parte, essendo anche allo studio un sistema del genere, basandomi su quanto ha fatto Audi in Spagna (Maiorca), ho immaginato che come alternatore potremmo poi utilizzare un motore di auto elettrica.ricicla (questo tipo di motore è progettato per funzionare per più di un milione e mezzo di KM!). Vedi il mio piccolo studio: https://www.retrouversonnord.be/moteur-recup-leaf.pdf
«C'è chi vede le cose come sono e si chiede perché. Io li vedo come potrebbero essere e mi dico: perché no! (Sir Bernard Shaw)
« Il futuro appartiene a coloro che vedono le possibilità prima che diventino evidenti. (Teodoro Levitt).
- 1969 Visto
messaggio dernier da Remundo
29/01/23, 19:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15677 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4862 Visto
messaggio dernier da Matrue
13/03/15, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16 réponses
- 8635 Visto
messaggio dernier da sostenibilità
07/12/13, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16555 Visto
26/05/13, 17:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : maignan-m e gli ospiti 321
