spiegazioni credibili di doping in acqua! IMPORTANTE !!
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 992
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 223
Ri: Spiegazioni credibili del doping con acqua! IMPORTANTE !!
da Gildas » 03/09/24, 10:38
Remundo ha scritto:...
Motore (troppo) caldo invece può andare bene con l'iniezione aggiuntiva, soprattutto con un sistema turbo.
A mio modesto parere sarebbe meglio aumentare la cilindrata piuttosto che mettere il turbo.
Soprattutto in competizione, a pieno regime, la differenza (estrema) di consumi va a vantaggio del motore aspirato con iniezione di acqua (possibilmente acido-base) tramite generatore HHO:
E raffreddamento del motore perché l'aspirazione è depressa.
Aerosol d'acqua ottenuto da un generatore HHO:
Osservate bene il tubo hho intasato lungo quello che va all'aspirazione, la riserva d'acqua poi sembra essere in un vaso comunicante con la cella a secco in modo che gli aerosol non si diluiscano nell'acqua come in un classico montaggio hho.. gli aerosol passano poi attraverso il filtro contenente aceto puro correttore di Ph prima di raggiungere l'aspirazione possibilmente senza filtro dell'aria. Il metalloide di sodio (o potassio) ad alta velocità viene quindi sottoposto al campo magnetico terrestre... Possibile inizio della reazione MHD...
“Il sole sorge per chi gli va incontro” Confucio
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 992
x 223
da Gildas » 16/01/25, 13:28
Dubito della misurazione degli inquinanti effettuata su un motore Fiat td con doping ad acqua:
BUREAU_VERITAS_ECONOKIT_RAPPORT (2) (1).pdf
(1.63 milioni) volte Scaricato 36
Sulle linee "Campo di misura", i valori sono elevati senza kit rispetto al "campo di misura" con kit, da qui la differenza a favore del kit...
In metrologia, il "campo di misura" è l'insieme dei valori misurandi per i quali si suppone che uno strumento di misura fornisca una misurazione corretta.
Ora, “il misurando” è “la quantità che desideriamo misurare”.
Se è una misurazione dei desideri, non è una misurazione reale!
izentrop
post: 14411
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1716
Contatti:
da izentrop » 16/01/25, 19:33
C'è un rapporto sull'efficacia del kit, evidenziato sul loro sito, in linea di principio ben fatto ma se non sbaglio, le conclusioni sono false http://www.econokit.fr/wp-content/uploa ... T_2012.pdf
Untitled 1.jpg (72.8 KB) visto 208 volte
La distanza percorsa/consumo dà 13.31/1.644 dà 8.09 L/100 km, che corrisponde a quanto annunciato 8.1 l
Ora con il kit:
Untitled 1.jpg (65.3 KB) visto 208 volte
La distanza percorsa/consumo dà 12.81/1.571 dà 8.15 l/100 km, non corrisponde ai 7.15 l annunciati e mostra un consumo eccessivo e non un’economia :shock:.
Questo test comparativo nelle stesse condizioni è quello che era necessario eseguire per dimostrare l'efficacia del bousin. Ciò che mi sorprende è che nessuno abbia fatto questo semplice controllo. :shock:
Janic
post: 20212
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3929
da Janic » 16/01/25, 20:59
izmentor
La distanza percorsa/consumo dà 12.81/1.571 dà 8.15 L/100 km, non corrisponde ai 7.15 l annunciati e denota un consumo eccessivo e non un risparmio :shock:.
a meno che i numeri che mostrano un'incoerenza non siano diversi da quelli che stai analizzando.
Quindi se prendiamo il consumo di 7.15X 1.571=11.23 che corrisponde meglio ai dati di pagina 4 che mostrano una generale riduzione degli alimenti incombusti e quindi dell'inquinamento. Infatti un consumo eccessivo produrrebbe un aumento di questi alimenti incombusti e non una diminuzione o almeno equivalente a quella senza KIT altrimenti tutte le analisi sono fasulle
post: 80171
x 11438
da Christophe » 17/01/25, 08:54
izentrop ha scritto:La distanza percorsa/consumo dà 12.81/1.571 dà 8.15 l/100 km, non corrisponde ai 7.15 l annunciati e mostra un consumo eccessivo e non un’economia :shock:.
Non è l'unica cosa strana...
Dopo 20 anni (già ops... voi ragazzi siete davvero stupidi e testardi! : Mrgreen: ) che dico: se vuoi sviluppare un'iniezione d'acqua ad alte prestazioni (perché, mi dispiace deluderti ma termodinamicamente, funziona), non è con 3 tubi e un fai da te casuale che devi farlo... devi mettere i mezzi di regolamentazione come fanno le case automobilistiche su tutti i motori moderni!
Non ho mai avuto questi mezzi...
BMW lo ha fatto...ma in serie limitata...(per il momento?):
Acqua iniezione-motore-pantone / iniezione della benzina-t13753.html-misted-in-bmw-on-a-turbo acqua
https://www.econologie.com/injection-ea ... e-bientot/
Quindi fai qualche ricerca sui brevetti, la maggior parte dei produttori è interessata all'iniezione d'acqua... un brevetto Renault per esempio: https://www.econologie.com/telechargeme ... ction-eau/
(allora richiederebbero brevetti per qualcosa di fasullo? : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: )
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 992
x 223
da Gildas » 17/01/25, 10:48
L'iniezione d'acqua BMW viene utilizzata principalmente per raffreddare il motore a pieno carico, il turbo genera calore sull'aria e l'iniezione diretta di benzina (sulla M4) non consente anche il raffreddamento del motore.
L'aria umida non fa nulla di buono per la combustione...
Durante gli incendi nella foresta delle Landes, i vigili del fuoco hanno constatato un'attenuazione della combustione non appena l'umidità dell'aria era aumentata...
In un motore turbo l'aria (comunemente umida al 70%) introdotta non sarà in depressione come in un motore atmosferico, quindi nessuna ionizzazione e quindi nessun miglioramento della combustione...
In compenso ci sarà la pulizia del motore grazie alla capacità solvente del vapore acqueo, se presente il kit Pantone.
AMHA, Il motore BMW della moto 1000 R fa meglio con la sua iniezione indiretta e la sua distribuzione a fasatura variabile ShiftCam. (aria aspirata depressa a regime medio)
https://www.bmw-motorrad.fr/fr/modeles/ ... techniques
PS: sono più Nerd che stupido e testardo...
post: 80171
x 11438
da Christophe » 17/01/25, 13:08
Gildas ha scritto:L'aria umida non fa nulla di buono per la combustione...
Leggi un po' meglio di così... Ecco un regalo:
motore-pantone-a-iniezione-d-acqua/spiegazioni-a-combustione-bagnata-di-remi-guillet-t5794.html
Rémi ha fatto una tesi di dottorato sull'argomento con GDF...
Gildas ha scritto:Durante gli incendi nella foresta delle Landes, i vigili del fuoco hanno constatato un'attenuazione della combustione non appena l'umidità dell'aria era aumentata...
E l'acqua bagna e il fuoco brucia? :shock: :shock: :shock: :shock:
Sei serio? Stai paragonando una camera di combustione che può raggiungere una temperatura superiore a 2000°C e soggetta alle leggi della termodinamica con un incendio boschivo? :shock: :shock: :shock: :shock:
GuyGadeboisTheBack
post: 17485
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 5296
da GuyGadeboisTheBack » 17/01/25, 13:20
Motori a benzina: Durante la combustione la temperatura nella camera di combustione può raggiungere circa 2-500°C. Tuttavia, questo calore viene dissipato rapidamente attraverso il raffreddamento e la rimozione dei gas di scarico.
Motori diesel: Le temperature massime potrebbero essere leggermente più elevate, intorno ai 2-800°C, a causa della maggiore compressione e della natura del carburante.
incendio: 1200°C massimo tra le fiamme.
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 992
x 223
da Gildas » 17/01/25, 18:46
Credo che ci sia un miglioramento migliore con fluidi ad alta velocità e in depressione rispetto ad un'iniezione d'acqua come la BMW con il suo M4 che serve per raffreddare il motore...
izentrop
post: 14411
x 1716
Contatti:
da izentrop » 17/01/25, 19:21
Christophe ha scritto:izentrop ha scritto:
La distanza percorsa/consumo dà 12.81/1.571 dà 8.15 L/100 km, non corrisponde ai 7.15 l annunciati e mostra un consumo eccessivo e non un risparmio.
Non ti sto dicendo.
Ho calcolato come faccio di solito per conoscere i miei consumi su un percorso. Il consumo istantaneo che evidenziano non significa nulla in un viaggio.
Christophe ha scritto:Quindi fai qualche ricerca sui brevetti, la maggior parte dei produttori è interessata all'iniezione d'acqua... un brevetto Renault per esempio: https://www.econologie.com/telechargeme ...azione-acqua/
Mai vista un'app. Questo è il tipo di brevetto che viene utilizzato solo per appropriarsi dei diritti nel caso in cui funzioni. : Mrgreen:
Gildas ha scritto:L'iniezione d'acqua BMW viene utilizzata principalmente per raffreddare il motore a pieno carico, il turbo genera calore sull'aria e l'iniezione diretta di benzina (sulla M4) non consente anche il raffreddamento del motore.
e poter guadagnare potenza senza aumentare la massa del motore.
Questo era l'obiettivo per una grande macchina sportiva. : Lol:
Per questo sei cilindri turbo da 431 CV, l'iniezione d'acqua fornisce fino al 50% di potenza in più, ovvero quasi 50 CV e XNUMX Nm di guadagno, senza influenzare negativamente i consumi.
https://fr.auto55.be/actu/25115-injecti ... w-m3-et-m4
Secondo la BMW M GmbH, questa stessa tecnica può essere utilizzata per ridurre il consumo di carburante.
Argomentazione di vendita non dimostrata.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 81
