Gli elementi uno per uno
ciao, hai provato l'asse magnetizzato, conico e stretto alle estremità, ideale per un effetto venturi (d = circa 12 mm - L totale = 280 mm), che si trova nelle cartucce della stampante. è contenuto in un tubo che sembra essere di alluminio (d = 14mm-int / 15mm ext - L utile = 255mm - L totale = 265mm). il tutto potrebbe rendere un super reattore di facile riscaldamento. fammi sapere. un +
tutto con olio al vento al sole alle punte zoiseaux se c'è di meglio va tutto bene
Wow, André, temo che un giorno non sarai in grado di lasciare il Quebec? Tesoro nazionale, vietato lasciare il territorio ...
Una cosa è certa, e non sono io che lo dico, ma gli astrofisici, l'obiettivo non è quello di provare perché funziona, ma di dimostrare che questo o quello non funziona, quindi, il campo di indagine è ridotto!
Bonsoir
risposta a shagaya
Sono completamente d'accordo con te, è una scossa che non cerco più di dimostrare che funziona, ma piuttosto cerco che funzioni meglio, per migliorarlo, ciò che mi sbottona è che lì in chi arriva al 50% di risparmio e io al massimo non posso superare il 30% e molte volte si aggira intorno al 20% e meno.
Il lato positivo è che mi costringe a guardare anche se gli altri hanno mentito sulle cifre, dà obiettivi più coerenti.
risposta a shagaya
André, mi sembra che il 50% riguardi i trattori nell'aratura, quindi alta velocità del motore (bene per un trattore) e soprattutto costante e molto calore rilasciato inoltre sono olio combustibile, apparentemente è più efficiente su quest'ultimo, ma le altre esperienze sarebbero più vicine alle tue osservazioni, cioè dal 25 al 30%.
Certo che scrivo senza memme dopo aver provato di nuovo l'esperimento, ma alla luce delle letture dei montaggi, è in effetti e non c'è motivo di dubitare delle parole degli altri.
Non vedo l'ora di trovare il tempo per eseguire le modifiche, ovviamente con il tuo aiuto.
- 9188 Visto
28/06/16, 23:24Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 25 réponses
- 23117 Visto
12/03/16, 03:18Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 145 réponses
- 116367 Visto
messaggio dernier da Flytox
21/07/19, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 150 réponses
- 115950 Visto
messaggio dernier da Coriox
03/12/19, 11:14Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 21 réponses
- 18051 Visto
messaggio dernier da yakakliker
19/07/08, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
