Christophe, hai notato:
1) Un motore a combustione convenzionale (accensione a scintilla) è in grado di bruciare idrogeno puro con alcune modifiche per una migliore efficienza e affidabilità (materiali della camera, sedi e valvole, pistone, adattamento dell'accensione, ecc. ...). La principale difficoltà sta nello stoccaggio dell'idrogeno (gas 27 volte più leggero dell'aria e così piccolo che si diffonde nella maggior parte dei materiali) Questo tipo di motore potrebbe ovviamente essere chiamato Hydrogen Engine.
alla pagina https://www.econologie.com/le-moteur-a-h ... es-90.html
ma Andrew dice:
"Niente panico con la ruggine, è stato un piccolo tremito che cammino con l'acqua, il motore non è mai stato così pulito, le candele sono come nuove. Tutto bianco, un'iniezione d'acqua in un motore può fare ruggine, ma dal vapore fa riscaldare la mela cotogna nel motore.
la ruggine è particolarmente evidente sui motori che funzionano molto poco con il freddo.
Non dimenticare che tutti i motori che inghiottono 200 hanno 300 metri cubi di aria con un'umidità relativa di 40% sono pochi litri d'acqua, non è per niente che quando -25C o - 30C qui Che i buchi degli uomini sulla strada sputano una colonna di vapore, lasci un buon spazio con il veicolo davanti a te, hai l'impressione di rotolare in una nuvola o di seguire una macchina a vapore, suppongo in estate è lo stesso, ma non vediamo questo vapore.
Quindi secondo te, che devono essere le modifiche che influenzano l'adattamento di un motore a benzina, alla combustione dell'idrogeno?
e per un motore diesel, non è possibile fare qualcosa?
per la lubrificazione, ci sono lubrificanti per gas negli pneumatici (anche a Castorama), c'è un kit gas per adattarsi ai motori classici: http://www.gaz-l.com/site/k_avantage.html
grazie per avermi detto cosa devo cambiare e come ??
Yahi
Omologazione di un "motore ad acqua"
Omologazione di un motore ad acqua
Quando avremo il diritto di smettere di usare l'olio?
oggetto libero!
oggetto libero!
Non so dove arriverò su questo sito
puoi trovare lì una fonte di energia per
alimentare l'elettrolisi dell'acqua.
<a href='http://www.surrealiste.org/modules/newbb/viewforum.php?forum= 19 'target =' _ blank '> http://www.surrealiste.org/modules/newbb/v...um.php?forum= 19
La tecnica sembra molto promettente, nel nostro caso la fonte di calore
gas di scarico e raffreddamento potrebbero essere effettuati per via aerea o
attraverso un radiatore sup.
Penso che il soggetto meriti riflessione.
Coniglio ha scritto:Non so dove arriverò su questo sito
Questo è un link, nell'annuncio che ho fatto per "Bondiou Festival":
Prossimi eventi nel calendario per i prossimi 45 giorni
Bondiou d'Festival - 23, 24 e 25 settembre,
Desiderio =>
In grado di parlare normalmente
senza essere continuamente attaccato da alcune persone, che rispettano nulla, e questa impunità.
- pinkfloyd30
- Imparo econologic
- post: 18
- iscrizione: 30/08/05, 12:04
COME SONO I BREVETTI SUL VIAGGIO NEL TEMPO !!!! super, io che sognavo di vedere Woodstock, nient'altro che quello, non avevo già avuto un post sul motore ad acqua con una semplice elettrolisi ??? Francamente, cosa manca a questo processo ??? ok per l'elettrolisi ci vorrebbe molta energia del motore quindi non sarebbe redditizio ??? giusto? nel test di bingofuel sul generatore possiamo vedere che la flotta non dura a lungo anche se il trucco si accende ad alta velocità.
Ma non potrebbe funzionare il mix di elettrolisi + il reattore pantone ???
"Come non ammirare la forza che usa l'uomo per vedere il ramo su cui è seduto ???" Jean-Marie Bigard
- Christophe
- post: 56880
- x 1897
Manca che le migliori elettrolisi attuali abbiano una resa di 30% ... ci vuole 1 joule elettrico per ottenere 0.3 joule idrogeno (quindi termico). Poiché la resa del miglior processo questa conversione termo-meccanica è 50%, l'elettrolisi dovrebbe avere una resa dell'200% almeno per autoalimentare questo processo ....
Per il mix, alcuni testati con risultati più o meno "buoni" ma non so se abbia qualcosa a che fare con questa idea ...
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - MIGLIORIAMO I NOSTRI SCAMBI SU FORUM - Pubblica un articolo su Econology e Google News
- Christophe
- post: 56880
- x 1897
Coniglio ha scritto:La tecnica sembra molto promettente: nel nostro caso i gas di scarico della fonte di calore e il raffreddamento potrebbero essere effettuati ad aria o mediante un radiatore sup.
Per quanto riguarda il guaritore, non aspettarti rendimenti spettacolari ... 20% al massimo.
È riservato alla generazione di elettricità in "bonus" di impianti termici che presentano una grande quantità di perdite termiche (ad esempio 10% delle perdite di una caldaia industriale)
- Christophe
- post: 56880
- x 1897
Yahi ha scritto:Quindi secondo te, che devono essere le modifiche che influenzano l'adattamento di un motore a benzina, alla combustione dell'idrogeno?
Non sono uno specialista nella combustione di H2 ma ecco quello che so.
Mercedes ha realizzato un motore a combustione alimentato da H2 negli anni 80, credo che i principali cambiamenti siano stati sulla natura dei materiali della camera di combustione e della parte mobile (ceramica in altri) e sulla mappatura dell'accensione (l h2 brucia 10 x più velocemente della benzina)
In pratica, qualsiasi motore a benzina si accende iniettando H2 puro nel tubo di aspirazione (non troppo lontano dal motore perché l'idrogeno attraversa determinati materiali per un fenomeno di diffusione ... quindi dobbiamo lavorarci sopra per ottimizzare anche la cosa) ma per ottimizzare il suo utilizzo è necessario lavorare sul punto 2 sopra citato ... Insomma è irrealizzabile per i particolari che siamo ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 7
