In fisica, il "lavoro" nel senso di energia disponibile in una forma ordinata richiede l'esistenza di 2 sorgenti, una alta e l'altra bassa, con un "flusso di qualcosa" tra le 2 sorgenti ...
Esempio 1: cascata
bacino alto H / bacino basso, flusso d'acqua:
lavoro meccanico = flusso di massa x gravità x deltaH x tempo
energia potenziale in: massa x gravità x H
Esempio 2: elettricità
alto potenziale V (+) / basso potenziale (-), flusso di cariche
lavori elettrici: flusso di carico x deltaV x tempo
Energia potenziale in: carico x potenziale V
Esempio 3: motore termico
fonte calda T / fonte fredda: flusso di calore
lavoro meccanico: flusso termico x deltaT x tempo
Energia potenziale in: capacità termica x T
Esempio 4: magnetismo
considerare un'imponente fonte magnetica
bext e una magnetizzazione a magneti permanenti
M
la sorgente smagnetizzata sarebbe "l'atmosfera": opera: flusso di
M x delta
B x tempo
Continuando l'analogia:
Sorgente magnetica Bext / sorgente non magnetica
velocità di magnetizzazione dalla sorgente mgt alla sorgente ametica
lavoro meccanico: portata di M x deltaB x tempo
Energia potenziale in: magnetizzazione x B
Quello che mi porta a questo ragionamento è l'osservazione della macchina dove periodicamente passano i magneti davanti ad un magnete fisso "esterno".
Il problema è che la bella meccanica si ferma quando il delta tra le fonti svanisce ...
Penso che i motori magnetici presentati in buona fede subiscano una lenta smagnetizzazione che dia l'illusione di fornire energia libera.
È anche possibile che i magneti permanenti mobili siano interessati e smagnetizzati (un po 'come se negli altri esempi, la massa o il carico diminuissero durante il suo flusso)
Lasciateli accendere e accendere una lampada per diversi giorni con la misurazione della tensione / amperaggio ...
