motore magnetico Johnson
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 19/05/09, 16:59
chrisleblay ha scritto:Uno sguardo di genio sopra il normale senza alcun dubbio.
http://www.youtube.com/watch?v=LIKbleBN1f0
Remundo il ragionamento termodinamico è il base termica pertanto, la fonte del ragionamento non si applica alla forza magnetica.
chris
AH? Lo conosci? Immagine
Chris Chris Chris Immagine
Il ragionamento termodinamico, come dici tu, è un principio universale che non è stato ancora messo a tacere, e tuttavia in questi argomenti ci impegniamo a superarla.
Il primo principio della termodinamica, quello che governa l'universo macroscopico visibile, è il seguente: non creiamo energia, la trasformiamo.
Questo principio è anche una legge generale per tutte le teorie fisiche (meccanica, elettromagnetismo, fisica nucleare, ...) Non abbiamo mai trovato alcuna eccezione, anche se a volte c'erano dubbi, in particolare sui decadimenti radioattivi. Dal teorema di Noether è noto che la conservazione dell'energia è strettamente correlata a un'uniformità della struttura dello spazio-tempo.
Allora, cosa stai pensando esattamente?
Hai riprodotto le sue modifiche per iniziare a lavorare in modo sicuro?
Capt_Maloche
post: 4559
x 42
da Capt_Maloche » 19/05/09, 17:23
C'è ancora un dubbio sulla prima legge del termo, https://www.econologie.com/forums/energie-du ... 13-30.html
ma penso che non estraiamo questo tipo di potenziale con i magneti 2 (dovrebbe già iniziare riproducendo il modello di Johnson, scrogneugneux)
gegyx
post: 6982
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2907
da gegyx » 22/05/09, 23:16
Remundo ha scritto:Hi Gegyx,
E beh ... anche Mylow come l'altro film di "diniego" [messo insieme molto bene] ... ci sono alcuni che hanno tempo da perdere :D
Grazie ragazzi per lo spettacolo !! 8)
Per perdere tempo, c'è ancora di meglio:
http://www.youtube.com/watch?v=rSU8_K4TAO4
http://www.youtube.com/watch?v=mzX3gdZIaak
: Cheesy:
Hydraxon
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 183
iscrizione: 17/02/08, 17:07
da Hydraxon » 22/05/09, 23:30
Capt_Maloche ha scritto:C'è ancora un dubbio sulla prima legge del termo, https://www.econologie.com/forums/energie-du ... 13-30.html
Infatti, non chiamiamo la legge di conservazione dell'energia "termo 1" in questo tipo di contesto. Ma è effettivamente la stessa legge.
oltre a ciò, l'energia del vuoto non ha mai contraddetto la conservazione. Il vuoto può scambiare energia con la materia. Si trova quindi in uno stato di energia inferiore.
Remundo
post: 16131
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5244
da Remundo » 23/05/09, 10:16
Grazie Gegyx,
gegyx ha scritto:Per perdere tempo, c'è ancora di meglio:
: Cheesy:
ah ho ascoltato in diagonale, anzi ... :P
Ma penso ancora che sia troppo sprezzante per Mylow, anche se il suo motore non mi convince quasi mai ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 232
