Costruzione di un rifugio, casa, casetta per gli uccelli a Chauves-Souris
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
post: 80544
x 11633
Oggetto: Costruzione di una casa (albergo) a Chauves-Souris
da Christophe » 15/06/18, 18:37
izentrop ha scritto:Modifica sì, macellaio (è quello che ho capito) e lascia solo il fondo aperto, anche se quando nidificano in un albero cavo, la domanda non si pone. : Wink:
Ah, non visibilmente, non sono ancora abbastanza chiaro: i lati che ho pianificato di chiuderli in ogni caso, la domanda è se sia interessante andarsene queste cavità "libere" all'interno del rifugio...
Grazie per il .pdf è solo uno studio che è stato fatto nel mio angolo!
Tipo di modello B è quella che ho costruito (a parte che non ho 1 3 ma lo spazio e le dimensioni sono molto più grande) e questa configurazione dà apparentemente buoni risultati della zona!
Yapluka!
post: 80544
x 11633
da Christophe » 16/06/18, 00:28
Che il progresso della giornata ... ho levigato, partizioni increspato e fisse della palette così come la parte anteriore e posteriore piatti ... 100% proces tranne le viti e le staffe ... In termini di aree ci sarà :
a) Retro: 2 + 2 cm è 2 o 4 cm
b) Centrale: 2,5 cm
c) Prima: 2,5 + 2 cm è 2,5 o 4,5 cm
I nostri amici avranno la scelta tra 2, 2,5, 4 e 4,5 cm di spazio + spazi inter-plots ... insomma il lusso cosa! : Mrgreen:
Il + 2 cm è lo spazio vuoto extra quando non ci sono schede nel pallet (guarda l'ultima immagine per capire)
Con le piastre anteriore e posteriore è già abbastanza scuro :)in basso c'è il pannello frontale:
Sarà dura e pesante... potrebbe essere una delle carenze di questo design: il peso totale supererà il 25-30 kg, penso ... quindi l'installazione a 4m non sarà evidente e fornirà i fissaggi di conseguenza (ma ho già un'idea ...)
Il seguente domani 8)
post: 80544
x 11633
da Christophe » 16/06/18, 01:29
Christophe ha scritto:Errori da evitare: https://batmanagement.com/blogs/bat-roo ... ouses-fail
Tranne il punto sul riciclaggio (e forse la dimensione, vedi l'ultimo punto ???) penso di aver rispettato queste istruzioni ... per il momento ...
Problemi comuni di costruzione e costruzione di case
I cattivi beat house sono semplicemente imperfetti sin dall'inizio. Sono spesso troppo piccoli e contengono fessure troppo grandi. A volte viene omesso un dettaglio critico, come una piastra di atterraggio. Di solito queste scatole non possono competere con un design moderno, anche dopo essere state aggiornate da un hobbista creativo. La cattiva costruzione è una questione diversa, di solito la scatola può avere successo dopo un po 'di vernice, calafatare, viti extra e irruvidimento extra.
Una scatola a camera singola. I pipistrelli preferiscono semplicemente strutture più grandi che offrono una gamma più ampia di temperature stabili. Una casa da pipistrello a camera singola ben costruita può essere una buona scatola "iniziale" che sarebbe ottima per gli omaggi al pubblico in generale.
Fessure interne lisce di fabbrica. Tutto il legno interno deve essere irruvidito affinché i pipistrelli possano attaccarsi facilmente. Alcune scatole commerciali fissano la schermatura all'interno della scatola che può eventualmente cadere a causa della condensa e dell'urina che arrugginiscono i punti. Una "casa dei pipistrelli" vista in vendita in un importante negozio di ferramenta ha un solo solco sulla "piastra di atterraggio"; questo è assolutamente inaccettabile.
Tetto non protetto. I tetti senza scandole potrebbero non essere sufficienti e potrebbero non essere sufficienti.
Inchiodato insieme con cuciture non sigillate. Questo tipo di scatola sarà rotto e separato.
Esterno non verniciato e non protetto. Alcuni produttori insistono nel lasciare scatole di pipistrelli non verniciate. Mentre in alcune aree il colore del legno naturale può essere un colore adatto, non c'è motivo per cui la struttura non sia protetta. Mentre il cedro è resistente al marciume, deformerà e separerà le cuciture tanto quanto qualsiasi altro materiale di legno.
Cattivo design La ricerca sui pipistrelli ha avuto una velocità molto elevata, grazie alla comunicazione tra molti hobbisti e biologi di tutto il paese. Ad esempio, una grande casa a fondo aperto viene ora preferita rispetto a modelli con fondo chiuso inferiore che tende ad attrarre più parassiti.
Vecchi piani I piani di Bathouse si possono trovare in una varietà di posti, il che è buono. Sfortunatamente, molti poster, libri e volantini sono stati pubblicati qui. Spaventosamente, questa informazione è ancora distribuita da molte fonti affidabili. Una pila di piani assolutamente orrendi sono stati ottenuti da un'agenzia all'avanguardia e sono stati distribuiti pochi anni fa.
Materiale "riciclato". Alcune persone costruiscono case per i pipistrelli di design decente ma con legname recuperato da strutture demolite nel tentativo di tagliare i costi. Poiché alcuni pesticidi possono lasciare residui attivi per anni, avvicinarsi con cura al legname usato.
Affermazioni non realistiche. Ad esempio, una volta era stata osservata una casa con sette camere da letto con dentro quasi tutti i pipistrelli 600. Tuttavia, siamo solo su 300. Questo perché i battiti 600 di queste dimensioni sono sovraffollati e malsani.
In Google tradotto dà:
Problemi comuni di progettazione e costruzione di pipistrelli
I cattivi progetti di pipistrelli sono semplicemente imperfetti sin dall'inizio. Sono spesso troppo piccoli e contengono grandi fessure. A volte viene omesso un dettaglio critico, ad esempio un atterraggio. Di solito, queste scatole non possono competere con un design moderno, anche dopo essere state aggiornate da un amante creativo. La cattiva costruzione è una questione diversa, in genere la scatola può avere successo dopo la verniciatura, il calafataggio, le viti extra e la ruvidità extra.
Una scatola con una sola stanza. I pipistrelli preferiscono semplicemente strutture più grandi che offrono una gamma più ampia di temperature stabili. Una bat house singola ben costruita può essere una buona scatola di partenza che sarebbe l'ideale per regali al grande pubblico.
Stanze interne lisce Tutto il legno interno deve essere irruvidito in modo che i pipistrelli possano afferrarlo facilmente. Alcune scatole commerciali hanno un filtro all'interno della scatola che alla fine può cadere a causa della condensa e dell'urina che arrugginiscono i punti. Una "casa dei pipistrelli" vista in vendita in un grande negozio di ferramenta ha un solo solco sul "pianerottolo"; questo è assolutamente inaccettabile.
Tetto non protetto. I tetti senza scandole possono durare solo poche stagioni, una volta che il tetto è compromesso, la scatola non sarà in grado di trattenere il calore e cadrà in disuso.
Inchiodato con cuciture non sigillate. Questo tipo di scatola si deformerà e si separerà in corrispondenza delle cuciture, consentendo ventilazione e diseccitazione indesiderate.
Esterno non verniciato e non protetto. Alcuni produttori insistono nel lasciare le scatole dei pipistrelli non dipinte. Mentre in alcune aree il colore del legno naturale può essere un colore appropriato, non c'è una buona ragione per non proteggere la struttura. Sebbene il cedro resista alla decomposizione, deforma e separa le cuciture tanto quanto qualsiasi altro materiale di legno.
Cattivo design La ricerca sui pipistrelli è progredita molto rapidamente, grazie a una migliore comunicazione tra molti amatori e biologi in tutto il paese. Ad esempio, una grande casa di pipistrelli a fondo aperto viene ora preferita per i modelli con fondo chiuso più piccolo che tendono ad attrarre più parassiti.
Vecchi piani I piani di Bathouse si possono trovare in una varietà di posti, il che è buono. Sfortunatamente, molti poster, libri e opuscoli furono pubblicati anni fa con piani ormai obsoleti. Spaventoso, questa informazione è ancora distribuita da molte fonti affidabili. Un mucchio di colpi totalmente orribili ottenuti da un'agenzia di fauna selvatica di stato sono stati visti distribuiti su un programma di fauna selvatica alcuni anni fa.
"Materiali riciclati. Alcune persone costruiscono case di pipistrelli progettate in modo decente, ma con legno recuperato da strutture demolite nel tentativo di ridurre i costi. Poiché alcuni pesticidi possono lasciare residui attivi per anni, avvicinarsi con attenzione al legno usato.
Affermazioni non realistiche. Ad esempio, una mazza a sette camere è già stata osservata con quasi pipistrelli 600 all'interno. Tuttavia, stiamo ancora valutando questa casella solo su 300. Questo perché i pipistrelli 600 in questo pipistrello domestico sono sovraffollati e malsani.
post: 80544
x 11633
Oggetto: Costruzione di un rifugio, casa, casetta per gli uccelli a Chauves-Souris
da Christophe » 16/06/18, 16:38
Si prende forma!
Chiusure frontali / posteriori e sul tetto:
Pista, lo spazio di apertura è 2 cm su 36 cm circa:
citato chiusura (ho fatto una differenza verde, non ho avuto buone tavole di dimensioni, questi sono nuovi mensola che avessi mai montato ...), una delle lato 2 è incernierato alla osservazione o pulizia:
Una cosa complicata era trovare la corretta deformazione dei ganci in modo da mantenere una pressione costante (oscurità, perdita d'aria ...), non so se si manterrà in tempo, vedremo ... altrimenti io deformare il gancio per mantenere la pressione
Avanti: applica la copertura ... e trova il posto migliore in giardino (penso di sistemarlo su un albero in fondo al giardino ma dovrò tagliare alcuni rami credo ...)
ps: Ahmed, le mie saldature sono buone questa volta? : Cheesy:
post: 80544
x 11633
da Christophe » 16/06/18, 19:07
Questo è tutto!
41 kg la cosa !!, Ti ho detto che sarebbe pesante ... la salita su un albero sarà difficile ...
A livello di posizione, vedo le possibilità di 2
Opzione A) Nella quercia sul fondo del giardino:
Il -: necessità di tagliare rami 1 o 2, difficile da installare, fissaggio robusto necessario, esposto a precipitazioni e venti prevalenti (Ovest), osservazione difficile, rami che possono impedire l'uso ...
Il +: orientamento libero, più lontano dalla casa (calmo)
Opzione B) Sul balcone
Il -: orientamento completo "EST" (se fissato sulla lunghezza del balcone) o "SUD" (se fissato sulla larghezza) .... il lato SUD è soleggiato solo fino alle 13-14h dopo all'ombra della casa . Quindi meno apporto di calore rispetto a un orientamento 100% SUD (ma si eviterà il surriscaldamento in estate). Infine, è il balcone della mia stanza (dormo 6 mesi con la finestra aperta e ho paura che alcune persone confondano il loro rifugio e la mia stanza ...)
Il +: fissazione molto più semplice, semplice osservazione, vegetazione e buona altezza, relativamente ben protetto dalle piogge e dai venti dominanti ...
A mio parere, l'opzione B) è necessaria ... almeno all'inizio ...
Cosa ne pensi?
post: 80544
x 11633
da Christophe » 17/06/18, 15:20
Ed ecco il video 8)
post: 80544
x 11633
da Christophe » 17/06/18, 16:23
Questo produttore usa una rete di plastica come un gancio, è una buona idea penso:
Se mai le strisce che ho fatto non bastano, farei la stessa cosa ...
post: 80544
x 11633
da Christophe » 25/06/18, 19:25
Ieri mi sono imbattuto completamente in persone 2 di questo gruppo di studio locale: http://plecotus.natagora.be/ Ho detto loro del rifugio, ovviamente.
Hanno proposto di installare un rilevatore di ultrasuoni in giardino per le notti 1 o 2: ogni specie di pipistrello con la propria firma ultrasonica, possiamo facilmente identificare la specie dell'angolo con un tale rilevatore!
Ho avuto una risposta a una delle mie domande: un rifugio può ospitare diverse specie allo stesso tempo!
Erano molto interessati al mio rifugio, ho mostrato loro il video e li riprenderò tra qualche settimana ... e decideremo se mettere o meno il rilevatore
ps: il rifugio è finito per più di 1 settimana ma non sono ancora riuscito a metterlo sul balcone ...
torrent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 66
iscrizione: 09/12/17, 17:55
x 11
da torrent » 25/06/18, 21:24
interessante come realizzazione.
Un po 'meno di un mese fa ho visto un calvo sotto una trave sul mio tetto (fuori). poi niente, era scomparsa.
Poco dopo trovo un sacco di cacca sulla mia terrazza (quasi l'opposto del primo posto) e pochi giorni dopo il pipistrello è morto sulla terrazza.
C'è un modo per attirare gli altri (il primo è venuto da solo)
post: 80544
x 11633
da Christophe » 27/06/18, 21:40
torrent ha scritto:C'è un modo per attirare gli altri (il primo è venuto da solo)
Sì alza le zanzare! : Cheesy:
Buona risata, ho letto durante le mie ricerche nei giorni scorsi che una mela collocata vicino alla cassetta nido potrebbe attirarli, ma gli specialisti 2 che ho incontrato questa domenica dicono di no e potrebbero volerci diversi anni per il nido è occupato ... specialmente se il biotopo è favorevole (foresta a 200m) ...
Bene ho preso il mio coraggio per le mani 2 (e 2 piedi e corda 1) e ho montato il rifugio sul balcone, non una cosa da poco ... da quando ero da solo!
Bene, è fatto!
A livello di fissaggio, ho saldato le staffe 2 con le staffe 4 che ho verniciato rapidamente, l'installazione è stata eseguita con un piccolo smorzamento (isolamento dei tubi):
Così, quando ho saldato la staffa, ho notato questo fenomeno interessante: possiamo vedere l'aumento della temperatura durante il cordone di saldatura (scomparsa del trattamento bicromato oltre una certa temperatura, che sembra piuttosto precisa ...)
Ovviamente una delle pinze 2 è stata saldata con più intensità rispetto all'altra ...
ps: ho saldato in che modo? : Idea:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
