Fontana di Erone
Fontana di Erone
Buona sera e Buon Anno, ho visto un sistema che funziona da solo è la fontana di airone, io ti do un link http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/fran ... 8heron.htm lo schema è molto esplicito, l'idea che ho avuto è quella di montare un venturi tra il bacino e la parte inferiore della sfera, non v'è errore nella spiegazione del collegamento A e B sono stati stornati, in modo che il Venturi è compresa tra il bacino e la sfera di una, in origine la fontana disinnesca perché l'aria viene espulsa, come e finora il Venturi permetrait la presa d'aria nel sistema e lo fa disinnesca più
Re: Fontana airone
oli 80 ha scritto:Buona sera e Buon Anno, ho visto un sistema che funziona da solo è la fontana di airone, io ti do un link http://www.freeadguru.com/cgi-bin/o.pl?o=14634 lo schema è molto esplicito, l'idea che ho avuto è quella di montare un venturi tra il bacino e la parte inferiore della sfera, non v'è errore nella spiegazione del collegamento A e B sono stati stornati, in modo che il Venturi è compresa tra il bacino e la sfera di una, in origine la fontana disinnesca perché l'aria viene espulsa, come e finora il Venturi permetrait la presa d'aria nel sistema e lo fa disinnesca più
ciao, con questa idea di mettere un venturi per fornire aria alla fontana, otterremmo una specie di "pompa pulser" ma ehi l'unico problema è sapere quanto spesso l'aria entra nell'impianto grazie al venturi, e fare in modo che tutto l'impianto con i serbatoi sia a tenuta stagna, avremmo una specie di fontana "perpetua" che resta ancora da provare se funziona
ecco un video di un sistema di pompaggio simile alla fontana http://www.youtube.com/watch?v=QOn7Zu3CCxo
e un video della airone fontana http://www.youtube.com/watch?v=yKcL5bDKk_U
http://www.youtube.com/watch?v=m877GOHD ... re=related
Infine, si sa che è una fontana di airone
airone fontana migliorato
buonasera, questa fontana con il miglioramento che ho voluto fare, potrebbe avere un movimento più o meno "perpetuo" fintanto che c'è acqua nell'impianto e che c'è aria che penetra. nel venturi il sistema può funzionare sperando che non si disinnesti, possiamo aver inventato la pompa airone, un sistema del genere sarebbe molto utile per gli acquari, per l'irrigazione che mi ricorda un collegamento http://www.reef-guardian.com/viewthread-68844.html sarebbe un dispositivo simile credo
pompare gravità
Buona sera, questa è una pompa piuttosto sorprendente, non v'è un'informazione di collegamento per questo video http://www.youtube.com/watch?v=Gjn11GB19Iw bastava pompa Tramper in acqua e funziona
Fontana Heron permanente!
sembra che siamo in grado di fare una fontana Heron permanente fino a quando uno ha una sorgente perenne,
infatti vedere il disegno allegato:
- Serbatoio A = approvvigionamento idrico permanente
- Serbatoio B = "forza motrice", si svuota periodicamente quando l'acqua raggiunge il "sifone in tantalio", è necessario vedere se è necessario aggiungere uno "sfiato" per alimentarlo con aria se necessario (a seconda della disposizione generale)
- Serbatoio C = serbatoio di "evacuazione", viene alimentato con acqua dal serbatoio A e pressione dal serbatoio B, sul tubo di ingresso dell'acqua o dell'aria è montato un non ritorno a seconda della altezza dal serbatoio A
A priori l'altezza di scarico possibile dal serbatoio C
è uguale alla altezza di caduta tra il serbatoio A e B.
Grazie per le vostre opinioni, osservazioni, miglioramenti
cordialmente
cordialmente
sistema "pompa" airone
ciao, offrono il sistema che avrebbe funzionato, ho trovato alcun legame utilizzato un sistema di sifone, ma funziona quasi venire la fontana airone http://www.earthtoys.com/emagazine.php? ... =coffeejar
per la valvola di non ritorno, deve essere compreso tra il serbatoio A e C, quest'ultima sono collegati in vasi comunicanti, in modo che la logica è che la valvola è posizionato tra i due serbatoi, trappola tantalio sfiato o sfogo aria può essere installato in un sistema a pompa di pressione di aria e acqua deve essere che ci sia una presa d'aria, perché questo dissiperà nell'acqua, molto simile al pistone idraulico
- post: 1596
- iscrizione: 06/08/07, 19:21
devono imparare ogni giorno
Non sapevo che Jean de Lafontaine aveva scritto una favola l'airone
come quello che, ...
bene se non ricordo ora
Il titolo è:
Heron suo malgrado
che è di destra?
Il titolo è:
Heron suo malgrado
che è di destra?
Caffè pompa vaso sifone
infatti la pompa vaso del sifone Coffe sembra funzionare allo stesso modo, ma in aspirazione,
Io non sono su questa interpretazione, perché nessuno anglofilo,
se è possibile confermare questa visione?
Io non sono né inglese, ma mi e 'spesso usa il linguaggio di strumenti di Google per la traduzione, possiamo dire che la pompa cofe vaso sifone funziona allo stesso modo, ma in aspirazione, ma questo è molto meno interessante perché aspira altezza e fornisce un punto basso, ciò che sarebbe interessante sarebbe il contrario, così nel nostro caso la fontana migliorata airone, è offerto lo schema, la fontana è alimentata ad un punto basso, allora questo fornisce acqua ad un grado elevato
mi chiedo se l'airone di alessandria non abbia già testato il tuo schema, o altri inventori nel corso dei secoli, se no, diventerai l'inventore della "pompa airone"
- 7333 Visto
messaggio dernier da econhote
12/07/19, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
