Visualizza la porta del reattore a pieno carico
Bonsoir!
Qualcuno ha mai installato un oblò per osservare il funzionamento di un reattore funzionante?
Attualmente sto costruendo un reattore e vorrei conoscere l'opinione o le opinioni di possibili "tester".
Grazie per le tue preziose risposte o consigli ...
A +.
A +.
Ciao!
Formulerò la mia domanda come segue: "Non sarebbe interessante controllare l'attività del plasma all'interno del reattore per regolare minuziosamente i carburatori" fatti in casa "?:"
Detti carburatori sarebbero costituiti da 2 ugelli regolabili da viti micrometriche con estremità coniche e un livello costante nel micro-gorgogliatore con un galleggiante realizzato con una pallina da ping-pong o palline industriali (utilizzato nel campo della chimica).
Finirò il reattore la prossima settimana, devo montare un oblò o non è essenziale?
Grazie per le tue risposte A +.
farabutto
farabutto
- Christophe
- post: 57130
- x 1952
Sì, l'ho fatto sulla mia panchina ... A occhio nudo e durante il giorno non vediamo nulla ...
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - MIGLIORIAMO I NOSTRI SCAMBI SU FORUM - Pubblica un articolo su Econology e Google News
Oblò su pantone e altre osservazioni
Salut!
Ho già messo un oblò sul mio ultimo pantone .. e purtroppo non ho visto molto.
L'asta isolata del reattore non presentava alcuna tensione, continua o alternata.
Il reattore era dotato di 3 carburanti con regolazione fine (es, go, water). È andato bene in benzina con dove senza acqua, ma non sono riuscito a farlo girare in go + water (= steam cracking)
Successivamente ho fatto un test di iniezione d'acqua direttamente da una pentola a pressione su un motore diesel (trattore Renault): nessuna variazione nella velocità del motore.
Ho anche fatto dei test sul trattore Massey a 1500 giri / min, iniezione di pantone e cocotte, senza risultati nella variazione della velocità del motore o dei consumi.
Improvvisamente, divento un po 'scettico sul sistema (in tutto ho dovuto dedicare dalle 50 alle 100 ore).
Colgo l'occasione per porre 2 domande:
-Sto cercando l'articolo autoplus, in quale sezione dovrei cercare?
-Se qualcuno riuscisse a evidenziare il contrario, potrebbe parlarmi di queste osservazioni?
Merci.
Merci.
- Christophe
- post: 57130
- x 1952
Per l'articolo autoplus, l'ho appena inserito forum : https://www.econologie.com/forums/revue-de-p ... t1165.html
Grazie per i tuoi commenti Per la tensione dell'asta non lo sapevo ancora (come hai proceduto esattamente) per le altre osservazioni, allo stesso modo, quali erano le condizioni delle misurazioni?
Rispondi a Brolensky
Se non riesci a far funzionare un motore a benzina con diesel o olio combustibile rosso, è che il tuo reattore non è operativo, nel mio assemblaggio il motore gira anche con olio combustibile come con benzina senza l'auto si accende senza fumo fino a un leggero odore di diesel ma molto meno di un motore diesel, e se aggiungi un po 'd'acqua con un nebulizzatore difficilmente senti nulla.
Prima di trarre conclusioni, un motore a benzina funziona correttamente con il diesel, è una tana per i miei test, quando collaudo varianti del reattore.
Lo eseguo con un combustibile sempre più pesante
Miscela di olio motore con olio combustibile in proporzioni del 30% di olio motore.
C'è sicuramente un piccolo vagabondo che hai trascurato da qualche parte
Il difetto principale è usare un carburatore troppo grande, andare agli estremi provare un carburatore di modello ridotto e solo a 1/4 vedrai la differenza, il reattore stesso è abbastanza tollerante nella sua costruzione, non appena riceve calore e sufficiente aspirazione per avere una buona velocità di flusso sull'asta è tutto il resto è solo accessorio e non migliora molto il brevetto.
- Christophe
- post: 57130
- x 1952
Sì, penso che non si scaldi abbastanza con il suo reattore. Stai caricando il tuo motore?
Altrimenti è "normale" che non salga in T ° ...
Ciao!
una domanda per Brolensky ...?
I tuoi carburatori sono "casa"?
Se è così, sarebbe bello fare un piano o uno schizzo e incollarlo su questo thread.
Da parte mia, sto macchiando il reattore questa settimana (senza oblò)
e poi costruisco i carburatori.
Quindi, se qualcuno ha qualche idea in merito, non vedo l'ora di leggerli.
A proposito, saluto André e il Grand Guru !!!!
Grazie per le tue risposte Mi dispiace, sono stato lento a rispondere, nel frattempo ho rinnovato la mia caserma: non possiamo essere su tutti i fronti.
Il mio reattore era vicino all'asta del modello base di 12.7 spazi 1 mm di lunghezza 300 mm.
Il combustibile consisteva in 3 burette ad ago micrometrico e il combustibile (GO benzina acqua) entrava in una bobina avvolta da 3 m all'esterno del reattore, il tutto sotto un buon strato di lana di vetro. Il motore brigg 400cc ha riscaldato il tubo con rosso ciliegia. Per la depressione a partire dal motore un venturi ½ del diametro al collo, e alla fine un legno per regolare la presa d'aria.
Per un fulmine, ho fatto i miei test di notte e l'asta isolata dal resto (per misurare la differenza potenziale) è stata restituita a terra.
Forse questo reattore era un po 'sovradimensionato per un motore da 400 cc?
E soprattutto (con 2 anni di senno di poi) con me l'acqua è a pH 7.4.
Se André passi lì o un altro professionista del sito, e se rimetto un giorno, penso che i tuoi consigli mi saranno utili.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 7
