da Andre » 27/07/06, 15:44
Ciao Michel
è fatto male, il dado è leggermente allentato, non avrebbe più una filettatura sinistra dato il senso di rotazione! il dado sul lato di scarico è nella giusta direzione!
Per controllare o stringere questo dado, serve assolutamente una chiave a percussione o tenerlo quando il turbo è sul tavolo.
sembra il mio turbo Garette
la turbina lato aria ha le stesse dimensioni sul Jetta.
La cosa più probabile è un pezzo, c'è qualcosa che è entrato in contatto con la turbina e si è improvvisamente fermato, svita il dado, poi ha iniziato a girare, mangia tutto.
Ho già smontato una benzina Garette su una Dodge, è un'usura del cuscinetto in lega di alluminio, vicino allo scarico della turbina lato caldo non è grande 10mm e turbina asse 6,2mm, il cuscinetto anteriore lato aria e montato più stretto
(La turbina di scarico tende a ostruirsi e si bilancia leggermente a lungo termine, il flusso di olio non deve essere ostruito.
Sulla vecchia Mercedes sono le 4 viti nel tubo di aspirazione che sono rischiose da svitare, devono passare la torcia prima ..
Normalmente dopo un lungo arresto invernale prima di avviare il motore, accendo la turbina più volte a mano per accertarmi che non sia bloccata.
