da pitmix
salut
Quali sono i tuoi valori di temperatura su WV RolCopter?
È possibile che tu incontri lo stesso problema di me.
Non ho ancora avuto il tempo di esaminarlo.
Suppongo che sia un problema di restrizione del condotto troppo importante attorno allo stelo.
L'asta del tubo di gioco è normale: 1mm
da michelm
Bonsoir à tous
È sorprendente che non si surriscaldi, nonostante il mio motore sia sotto sfruttato (ed è un diesel che riscalda meno), la presenza del turbo sta perdendo circa 100 ° C, riesco a ottenere abbastanza calore.
TDI quindi un turbo che prende la sua parte di calore, e il reattore che si trova in quello che era un catalizzatore originariamente così tanto spazio intorno. Misuro la temperatura di quelli che dovrebbero essere i gas GEET su una trapunta appena prima del turbo.
