infissi Pantone nella regione Centre
- Christophe
- post: 56868
- x 1895
Questo è dove le persone che vivono nel grande centro della Francia possono organizzarsi!
Si prega di indicare nel 1 ° messaggio:
- la tua posizione precisa
- i mezzi (materiale finanziario umano) che si desidera portare all'edificio
- a quale livello desideri intervenire nel "sindacato"
- non dimenticare di pensare ai tuoi amici che potrebbero non avere accesso a Internet e di parlare per loro.
Ce forum ti ha aiutato? Aiutalo anche tu in modo che possa continuare ad aiutare gli altri - MIGLIORIAMO I NOSTRI SCAMBI SU FORUM - Pubblica un articolo su Econology e Google News
econology ha scritto:Questo è dove le persone che vivono nel grande centro della Francia possono organizzarsi!
Ulysse19, 37, Ingegnere in allenamento. Sono vicino a Tulle in Corrèze. Sono stato interessato al progetto Pantone per solo 1 mese. E intendo verificare il principio su un motore Desiel. Sono pronto a condividere l'esperienza. E perché non partecipare alla creazione di un'associazione per la promozione di PMC.
Pascal B, meccanico di 45 anni nella regione di Bourges
Ho già "pantomizzato" un generatore di benzina. I risultati sono stati in qualche modo conclusivi, sicuramente a causa di
cattive condizioni del motore.
Attualmente sto producendo un gruppo di elettroni diesel
Sono pronto a incontrare chiunque sia interessato, al fine di scambiare le nostre conoscenze e il nostro entusiasmo.
A plus
Pascal
A plus
Pascal
Da parte mia sono a Nevers. Ho imparato a conoscere PMC e ho realizzato una prima falciatrice nel 2001.
Le spese e l'inquinamento di un tosaerba sono di scarso interesse rispetto a quelli di un'auto o di una caldaia domestica.
Sto anche procedendo verso un adattamento stradale.
Le esigenze, il minimo, il pieno carico, le velocità transitorie, la marcia calda e fredda, l'altitudine ecc. Rendono le cose molto più complesse rispetto a un motore fisso con una sola velocità di lavoro e meno potenza.
Sono andato alcuni mesi fa ad un festival per vedere "Pantones" al lavoro. Sono stupito dalla scarsa qualità dei montaggi. Credo che quando partecipiamo a una mostra, diamo l'esempio e proviamo a convincere di avere un minimo.
L'impressione generale è che i fai-da-te che controllano solo una parte di ciò che modificano provino gli esperimenti su carrelli senza valore e non rischiano nulla.
L'effetto sul numero di visitatori è stato semplice: gratuito per te ma non per la mia auto ...
Mi sembra che molto spesso gli attivisti verdi abbiano provato a trasformare i loro veicoli senza necessariamente conoscere tutte le loro specificità e tutti i loro vincoli.
Il mio approccio è opposto.
Conosco macchine, cerco di farle funzionare fin dall'adolescenza con tutto ciò che non è né benzina né diesel. Ho fatto una dottrina del fai da te o addirittura dell'autosufficienza. Se la pulizia è all'appuntamento è ancora meglio ma non illudiamoci, praticamente tutto è più pulito della benzina e del diesel.
All'AFPA di Nevers-Magny-Cours, dove lavoro, sono previsti corsi di formazione per tecnici di ricostruzione del motore e tecnici di guida per i test dei motori (unici in Francia). Non penso che i mezzi possano essere usati per scopi diversi dalla missione educativa, ma cercherò che ogni tecnico laureato lasci per fare la sua vita nel settore conoscendo l'esistenza e avendo visto un giro di "Pantone" .
Non ti preoccupare, non sono stupidi, e molto spesso un progetto personale 'inizia nei giorni seguenti il passaggio di informazioni!
Finché semini, potresti anche scegliere un buon terreno!
Ulysse19 ha scritto:econology ha scritto:.
Se si mantiene un'iniezione residua per svolgere il ruolo della candela, sarà necessario carburante.
Potrei offrirti in pochi mesi olio vegetale grezzo in grandi quantità vicino a Masseret (45 km?).
I semi vengono raccolti e conservati immediatamente, ma la stampa è lenta a venire.
Per il prossimo anno, abbiamo seminato un altro 1/3 della superficie per far fronte allo sbocco illimitato di panelli e olio combustibile.
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 20/09/05, 22:39
Ciao a tutti
questa è la mia prima visita a questo forum
puoi immaginare che la mia scoperta di questo processo sia recente
Vivo vicino a Orleans e vorrei formare un piccolo gruppo di ricerca per una soluzione alternativa all'inquinamento e al suggerimento "full pot"
Posso già chiedere la seguente piccola riflessione:
auto: motore a combustione, carburante convenzionale, ossidante convenzionale.
doping dell'acqua!
quanta acqua o forse quale percentuale?
per sapere da dove veniamo; misurare i valori
Potenza 1-meccanica,
Consumo di 2 carburanti,
3-ossidante,
Uso che non ho portato nulla al dibattito!
ma durante la fase di regolazione, forse la seguente modalità operativa non è stata ancora presa in considerazione
1- Flussimetro sull'ingresso del filtro dell'aria
Misuratore di portata a 2 e pompa dosatrice per carburante
Misuratore di portata 3 e pompa dosatrice per acqua
4 contagiri motore
5- misuratore di coppia
6-misurazione della temperatura di scarico del motore
7- impostazione della temperatura dell'acqua indipendente (e misurazione)
apparentemente supponendo che il fabbisogno di carburante per l'acqua possa dipendere dal carico meccanico, dalle temperature del motore e dall'acqua iniettata
considerare i test a diverse temperature sotto diversi carichi di dosaggi d'acqua e formalizzare una curva per ottenere i migliori risultati
ora, solo per ridere, potremmo accoppiare la funzione di elettrolisi tra il reattore e il carburatore o persino creare un forno a microonde in un posto o nell'altro o anche se non è la stessa cosa portare questa risonanza in risonanza acqua dopante
Non ho capito tutto sulle emissioni di NOX ma penso che dobbiamo anche tenerne conto; la mia idea principale è quella di inquinare meno senza escludere la riduzione del mio contributo agli utili dei gruppi petroliferi
Non sono un ingegnere (mi sono laureato a scuola solo con un cappuccio elettromeccanico nel 1983) ma sarei felice di sentire le tue critiche alle mie idee
e ti ho già detto che mi piace molto il tuo sito?
lunga vita al pianeta;)
doping dell'acqua!
3-ossidante,
4 contagiri motore
1 altro nuovo elemento sul forum ;)
Ho scoperto il processo pantome circa 1 anno fa sul sito quanthome ma per mancanza di tempo e conoscenza, non l'ho studiato più di così. E cercando informazioni sull'habitat ecologico, mi imbatto in questo fantastico sito
Tregua di pettegolezzi, ho 24 anni, vivo al fianco di Clermont-Ferrand.
Guido ogni giorno con un 405 GPL equipaggiato e ho un altro 405 benzina che "dorme" (in effetti anche a prezzi molto bassi non posso venderlo) a casa dei miei genitori a Orleans.
Sarei quindi interessato a creare un gruppo per testare il retrofit di questo 405 che non utilizzo, che consentirà di farlo manualmente su un veicolo che non teme nulla.
Successivamente, se l'esperimento è conclusivo, equipaggerei la 405 GPL allo stesso modo, ma non so se sia possibile né se sia già stato fatto.
Avviso ai dilettanti;)
- post: 4
- iscrizione: 28/09/05, 09:51
Vivo tra Tours e Saumur. Ad essere sincero, non so molto di meccanica e ho scoperto di recente il principio del pantone. Ma sono pronto ad aiutare, partecipare a montaggi, informarmi, scambiare.
L'idea di creare un'associazione mi sembra interessante. o un gruppo di lavoro in cui tutti condividessero le proprie conoscenze
l'ideale per far funzionare l'associazione sarebbe organizzare stage retribuiti, finanziare progetti, ma anche democratizzare la cosa!
- post: 4
- 3180 Visto
messaggio dernier da lau
14/08/06, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 5
