Trattore pantonisé seguita dalla A alla Z
Ciao Pit
Quando parliamo di eccesso, è piuttosto acqua.
Ma possiamo anche aspirare al riscaldamento dell'aria!
Per l'uscita 180c è comune, succede se passi poca aria e poca acqua devi solo guardare il colore dell'uscita del reattore del condotto di rame per vedere che quando diventa di colore ottone fa piuttosto caldo
Noterai che quasi tutte le foto dei trattori del condotto di uscita e tutte scolorite, non si incastrano nei fiori del tappeto, nessuna misurazione, nessun isolamento e funziona.
È vero che hanno motori e qualcosa per schizzare la macchina.
Bene per vedere se qualcosa non va ho messo un piccolo video sul mio post. Questa è l'installazione attuale in dettaglio.
Il mio tubo era di colore ottone ma da quando ho messo l'isolante per la mia sonda di temperatura diventa marrone.
Mi chiedo anche se l'orifizio attraverso il quale l'aria passa all'uscita del reattore non sia troppo piccolo. Guidi a 8mm al mese è 6mm (non sto parlando del Venturi ad acqua da 4mm). Lo vediamo alla fine del video.
La mia depressione potrebbe non essere abbastanza forte.
Se parli del tubo tra il collettore di aspirazione e l'uscita del reattore, utilizzo un tubo da 14 mm il foro nel collettore è di 8 mm nel passaggio del gas 6 mm. È una questione di spazio. Un foro da 20 mm filettato per mettere un raccordo di 14 non passa.
Secondo te, per l'installazione di una valvola, ciò crea perdite di calore e di pressione. Difficilmente può essere la ragione.
Ps ne avevo uno sul mio mini elicottero.
VISITA AL TRATTORE
Bonsoir à tous
Questo pomeriggio sono andato a vedere un trattore Ford 110 CV senza turbo, dotato di un kit gorgogliatore riscaldato da liquido di raffreddamento + 3 reattori diametro circa 20 mm lunghezza 200 mm.
L'utente (preferisce anonimat) annuncia:
300 ore di utilizzo
consumo:
- prima dell'assemblaggio: 18l / ora
- dopo il montaggio: 10 l / ora + 0.7 l di acqua
Il venditore del kit gli consigliò di mettere un pezzo di ferro nel suo gorgogliatore inossidabile per creare ruggine nell'acqua ???????????
a+
phil 14
300 ore di utilizzo
consumo:
a+
phil 14
questo è quello che ho fatto per il mio gorgogliatore, penso che l'idea stia guadagnando terreno.
il tuo ragazzo Ford è quasi il 50%, sono sicuro che potrebbe migliorare ancora di più ... cosa succede in quale reparto?
- 2661 Visto
messaggio dernier da Flytox
17/01/10, 13:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 17 réponses
- 9043 Visto
messaggio dernier da Andre
27/02/10, 20:24Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9072 Visto
messaggio dernier da elefante
15/04/09, 17:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9861 Visto
04/03/08, 00:52Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12511 Visto
messaggio dernier da phil 14
10/01/08, 09:21Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 5
